[Xedos6 CA] Szybkie pytania
No ale uważaj jak będziesz pływak odkręcał by opary nie buchły bo teraz to gorąco jest. Pływak trochę cięzko wychodzi ale da radę go wyciągnąć i rozebrać. Jak poruszasz pływakiem to będziesz sterował wychyleniem wskazówki a nawet włączeniem rezerwy. Chyba. Bo pływak wychyla styk po drabince z różną rezystancją.
Kup sobie miernik, zrób próbówkę z zarówki i krokodylków, będziesz spec;)
Z rodziną to tylko dobrze na zdjęciu się wychodzi:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Lowiec napisał(a):ważaj jak będziesz pływak odkręcał
za chwile ktos poleci wymontowanie baku i sprawdzanie nim dzialania kontrolki
– i raz bedzie full na zegarach, a raz zero i swiecaca sie rezerwa...
ha ha ha;)
akurat mi się przytrafiło że wskaźnik miał tę znaną niesprawność i postanowiłem się temu przyjrzeć. niby go przeczyściłem ale nie podłączałem by sprawdizć działanie, nie miałem już czasu, no i muszę zajrzeć do niego znowu.
Lowiec napisał(a):Z rodziną to tylko dobrze na zdjęciu się wychodzi:)
Byle nie z brzegu, bo Cię wytną, najlepiej w środku
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Hey, mam do was pytanie czy ktoś z was zna może auto z linku który podam
http://otomoto.pl/mazda-xedos-C23913885.html
Chętnie coś usłyszę o tym samochodzie.
http://otomoto.pl/mazda-xedos-C23913885.htmlChętnie coś usłyszę o tym samochodzie.
- Od: 29 gru 2008, 02:17
- Auto: Było czerwone Z5, Jest srebrne BP05
Ja jeżdżę na KYB gazowym i w sumie gitarka;) a co do kontrolek to podpalone diody
? dobra teoria;D
- Od: 20 paź 2010, 10:35
- Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
tkonarzewski napisał(a):Hey, mam do was pytanie czy ktoś z was zna może auto z linku który podamhttp://otomoto.pl/mazda-xedos-C23913885.html
wex lepiej posłuchaj kolegi Tubi
nie patrz na rocznik a na dobry stan Xedosa a auto Tubi'ego na pewno w takim jest
Ja powiem prawdę nie moje strony wiec w tym nie pomogę
Od przodu auta, na oprawce jest widoczny łeb śruby na krzyżak, wykręcasz i mocjesz się z wyjęciem. Potem odwrotnie, wkłądasz, od razu w dwie dziurki i skręcasz. Łatwiej wyjąć niż włożyć...jak to w życiu.
tubus2125 napisał(a):wie ktoś jakie są dokładne wymiary felg mazdoskich 17 et i szerokość i jak rozpoznać oryginały
ja mam takie i na nich opony 205/50/ 17 i jest miodzio nic nie trze nawet przy maksymalnym obciążeniu i dziurawych drogach
dodam jeszcze że mam glebę -30tubus2125 napisał(a):dlatego takie chce kupić ale potrzebuje jakie jest et i jak rozpoznać oryginalne felgi 17 mazdy prawdopodobnie 6
tak jak napisał kolega Dymek ale musisz czytać dokładniej bo w tej aukcji miałeś wszystko napisane czarno na białym
felga jest firmy Enkei i na feldze powinien być wytłoczony jej znaczek tubus2125 napisał(a):o i oto mi chodziło felgi firmy enkei i nie na aukcji a od znajomego chce kupić
chodziło mi oto że na aukcji miałeś napisaną markę,model wymiary i zdjęcie ori felgi
a teraz jak ktoś może to niech pomoże
skasowałem błędy o ile w ogóle były i to samo.odłączyłem silniczek krokowy i obroty spadły do normalnej wartości czyli 750 auto chodzi równo nie dławi się ogólnie jest ok.moje pytanie czy to znaczy że muszę wyczyścić krokowy i czy grozi mi że tak powiem jakieś niebezpieczeństwo jak krokowiec będzie odpięty,a może przyczyną za wysokich obrotów jest zupełnie coś innego
z góry dzięki za rady
DymeK napisał(a):miałem cos takiego jak odpiąłem podciśnienie od egr po resecie obroty zawsze wyzej ale wywalało tez odrazu błąd egr
no i jak to rozwiązałeś
sprawdzałem u mnie wszystkie podciśnienia i są na miejscu.zazwyczaj jak mi się któreś przez przypadek gdzieś wyczepiło to syczało a teraz cisza i sprawdzałem dokładnie Kto przegląda forum
