Czym najlepiej usunac nagar itp. paskudztwa?
Postprzez tremba » 28 gru 2005, 16:49
Moze ktos ma jakis patent jak wyczyscic nagar wewnatrz kolektora dolotowego i na przepustnicy? Moze jakas chemia czy cos takiego? Mechaniczne metody odpadaja ze wzgledu na ksztalt-kolektor do KL-ki. Z gory dzieki za porady.
Od: 7 kwi 2005, 10:08
Auto: MSS
Postprzez janek » 28 gru 2005, 19:12
to już gdzieś było-użyj szukaj
albo płynu do czyszczenia gażników :D
Od: 6 wrz 2005, 16:51
Auto: 626GF 1998 2.0 16v
Postprzez xANDy » 28 gru 2005, 19:36
przepraszam, że się wtrącam – a czym usunąć (chemia) z kolektora wlotowego w turbodieslu? DiTD 74KW?
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez waldii » 28 gru 2005, 20:30
Tremba,widze ze ostro bierzesz sie do roboty :P Sprawdz ten rozrzad.POZDRO
waldii
Postprzez tremba » 28 gru 2005, 20:46
Na razie grzebie przy zapasowym kolektorze. Co do rozrzadu to wcale nie jestem pewien czy to jest to. Wydaje mi sie ze zmiany na wykresach powinny byc bardziej drastyczne. Pozyjemy zobaczymy, jak bede sciagal gorke to i do rozrzadu sie zajrzy. A tymczasem chce wyczyscic paskudztwo w polerowanym :D
Auto: MSS
Postprzez nor » 29 gru 2005, 14:24
Jest taki specjalny spray do usuwania nagaru, koszt okolo 30 zl. Popytaj w sklepach motoryzacyjnych.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Jeżu » 5 sty 2006, 23:18
Jest taki środek ARVA do mycia silników super wszystko schodzi.
Od: 12 paź 2005, 19:35
Auto: Mazda mx-6 2.5V6 4WS
Postprzez xANDy » 6 sty 2006, 10:00
Jeżu napisał(a):Jest taki środek ARVA do mycia silników super wszystko schodzi.
Jeżu'ś – problem takowy, że mi chodzi nie o czyszczenie silnika (na zewnątrz) ale o przeczyszczanie "bebechów" (od środka). Nagar, z którym chciałbym się rozprawić znajduje się w środku (wewnątrz) kolektora wlotowego. Zewnętrzne aluminium mogę mieć nawet wypolerowane, ale akurat mało mnie to obchodzi, bo to co jest po drugiej stronie metalu jest istotne dla mocy i bezpieczeństwa motoru.
nor napisał(a):specjalny spray do usuwania nagaru
a znasz może przykładową nazwę jakiegoś? żebym wiedział czego szukać. Ktoś może już z tego korzystał? (nie zjadło komuś silnika, głowicy, zaworków.......)?
Postprzez xANDy » 5 lut 2006, 16:45
Może jednak ktoś się odezwie w kwestii powyższego problemu?
Szukamy możliwości chemicznego usuwania nagaru z kolektora wlotowego (bez demontażu)
Postprzez waldii » 5 lut 2006, 18:23
Ja tez ostatnio pierwszy raz spojrzalem gleboko za przepustnice i szok.Nagar jest totalny.Mozna uzyc spraya do czyszczenia gaznikow.Ladnie dziala tylko gdzies ten nagar poleci a wiadomo gdzie.Znajac zycie cos podejdzie pod zawor i albo tloczek go popchnie albo gniazdo zaworowe sie wypali.Takze ja nie ryzykuje,lepiej wszystko wymontowac.POZDRO
waldii
Postprzez xANDy » 5 lut 2006, 22:10
waldii napisał(a):lepiej wszystko wymontowac.
Łatwo powiedzieć – w moim przypadku to jest demontaż doś sporej części silnika – m.in. pompy wtryskowej (ja mam diesla). Kolektor wlotowy jest tak genialnie skontruowany, że dysze dochodzące do głowicy są bardzo wąskie (mają takie przewężenia) i tam nagar bardzo skutecznie ogranicza przepływ powietrza.
Czy taki spray do czyszczenia gaźników rozpuszcza stopniowo ten nagar?? U mnie jest go sporo, bo recyrkulator spalin robi swoje...
Postprzez tremba » 20 lut 2006, 14:12
Troche czasu uplynelo ale juz wiem ze (przynajmniej w moim przypadku) najlepiej sprawdzila sie benzyna ekstrakcyjna. Sprawdzalem chemie motula 'carbu clean'-nie jest zle ale tylko do cienkich warstw syfu, probowalem tzw. electrocleanera (chemia dla elektrykow, bardzo dobry odtluszczacz)-efekt podobny. Zdecydowanie najlepszy efekt daje ekstrakcyjna, troche moze polezec, pozniej pedzelek i jazda. Kupa syfu i trudno to potem z rak usunac, ale daje rade. Niestety Xandy trzeba ustrojstwo zdjac :( , nawet jak wpuscisz spray to gdzies musi rozpuszczony syf wyleciec, a tak napsiukasz i czesc odpadnie ale zapewne pojdzie tam gdzie nie za bardzo powinno.
Auto: MSS
Postprzez Puhcio » 20 lut 2006, 16:51
Możesz użyć pół – srodków ... czyt. preparaty dodawane do benzyny.
np. środek STP ... czerwony, lub najlepiej czarny.
Regularnie stosowany czerwony zapobiega i lekko oczyscza. Czarny natomiast jest mocno żrący, i zaleca się sotsowanie go w pewnych odstępach czasu.
Najlepeij wyczyścić ręcznie – jak to zrobiłeś, a potem profilatycznie uzywać tych preparatów.
Ps. Mnie też to czeka ... :)
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez martinez » 21 lut 2006, 13:19
Plyny do czyszczenia hamulcow calkiem niezle dzialaja na takie sprawy.
W kazdym sklepie motoryzacyjnym mozna kupic.
Od: 20 paź 2004, 15:33
Auto: Mazda 6 GY
Postprzez marcinn666 » 21 lut 2006, 22:46
martinez napisał(a):Plyny do czyszczenia hamulcow calkiem niezle dzialaja na takie sprawy.
Wlać go zamiast oleju do komory silnikowej?? :] Ten spsób jest dobry na sąsiada na dach mu wylac R3 i farba zejdzie sama.Dobrym pomysłem są środki czyszczące dolewane do benzyny
Mazda Mazda zapier....... niczym gwiazda :)
Od: 20 lut 2006, 18:09
Auto: MAZDA 121 1,3 1998
Postprzez DżejDżej » 30 mar 2017, 13:36
Od: 8 maja 2012, 23:52
Auto: Astra
Postprzez Dark_Mat » 22 maja 2017, 20:27
Czy ktoś próbował już tego wodorowania? Czy w przypadku diesla jest to przede wszystkim bezpieczne dla silnika, a po drugie – skuteczne?
Od: 1 gru 2015, 01:14
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
