witam
Może ktoś mi pomoże i pokaże jak wygląda przekaźnik klaksonu (lub oznaczenia jego) i gdzie się znajduję Mazda 323 "97 .Brak sygnału w aucie,klakson,bezpiecznik dobry.Brak tykania przekaźnika po naciśnięciu sygnału,brak prądu w klaksonie.Została mi do sprawdzenia taśma w kierownicy i ten przekaźnik.
Przekaźnik klaksonu
przekaźnik znajduje sie pod nogami pasazera z przodu po prawej stronie.
Sa tam dwa przekaźniki takie same, podejzewam ze jeden odpowiada za slabszy a drugi od glosniejszy sygnal.
Ja wlasnie nie posiadam jednego z nich i po nacisnieciu czy to pierwszego czy drugiego przycisku klaksonu na kierownicy, sygnal mam ten sam -glosniejszy.
Uploaded with ImageShack.us
Mam trzy przekaźniki (nie wliczam w to czwartego od kierunkowskazu), dwa takie same,i jeden inny od nadmuchu jest jeden z dwóch , zamiana nic nie dała może ten trzeci jest od klaksonu ale nie mam zamiennika by to sprawdzić.Taśma w kierownicy dobra, jest łączność od przycisku do kostki pod kierownicą ,kabelek dalej powinien iść chyba do przekaźnika ale koloru kabelka (zielony z czerwonym paskiem) nie ma przy tych trzech przekaźnikach. Trza będzie rozebrać pół deski by zobaczyć gdzie on idzie...
- Od: 4 mar 2011, 15:21
Ostatnio edytowano 7 mar 2011, 22:00 przez misiak89-89, łącznie edytowano 1 raz
Dokładnie te dwa przekaźniki są od klaksonu, tylko moje nieco różnią się oznaczeniami amperów
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1f123fb46f6d6ef.html
A od początku jak masz auto nie miałeś sygnału?
i mówisz,że klaksony sprawne, a jak je sprawdziłeś?
przekaźnik od kierunkowskazów znajduje się nad padałem sprzęgła wpięty na mocowniku
dariusz.p napisał(a):...nie wliczam w to czwartego od kierunkowskazu...
Ten model (mazda 323, hatchback 97r ) ma jeden sygnał dźwiękowy,klakson sprawdzony na aku. trąbi .Auto straciło nagle sygnał parę dni temu .Przekaźniki jakie dostrzegłem w sumie cztery znajdują się nad pedałem sprzęgła.Z braku czasu moje poszukiwania przyczyny utknęły w miejscu.
Post przez dariusz.p » 10 mar 2011, 20:38
Zgadza się, w wersji P jest jeden klakson, a przekaźnik znajduje się od strony pasażera. Należy zdjąć osłonę, która znajduje się pod schowkiem, zaraz jak próg się kończy. Uzyskujemy dojście do kilku przekaźników. Ten od sygnału dźwiękowego ma oznaczenie LA10 (DC12V10A). Mój wysiadł (pykał, ale licho, a klakson skrzeczał, zamiast trąbić, aż zamilkł podczas mrozów), Kupiłem używkę i jest git.
BoomBoom
Z powrotem wracam do naprawy klaksonu i poszukiwania przekaźnika, ostatni jaki został do sprawdzenia to znajdujący po stronie pasażera , pod schowkiem z prawej strony, sześciopinowy HD22 ale muszę najpierw dostać taki i mam nadzieje że to on jest odpowiedzialny za sygnał .Przy okazji padł mi prędkościomierz (wersja bez linki) i tego było już za wiele ,trzeba to w końcu porobić.
Przekaźnik LA10 na allegro. W słupku drzwi przy nogach pasażera.
anoli007 – dołączyłem twoje zapytanie do istniejącego tematu.
Proszę na przyszłość o korzystanie z wyszukiwarki.
PS. I uzupełnij proszę profil o lokalizację.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
