Podgrzewane fotele – gdzie naprawic? (Warszawa i okolice)
Postprzez voytecku » 10 gru 2005, 00:19
Ogrzewanie fotela kierowcy przestalo dzialac. W ASO (AZ) powiedzieli, ze prawdopodobnie popsula sie mata grzejaca zaszyta w fotelu, ale dodali rowniezii iz nie zajmuja sie naprawa. Czy znacie moze jakis dobry i solidny warsztat tapicerski, ktory moglby sie podjac wymiany mat?
Samochod to: Millenia S' 1997
Z gory dziekuje za pomoc
Od: 12 sty 2005, 22:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Italiano » 10 gru 2005, 00:34
Jak dla mnie to dziwne żeby "poszła" mata grzewcza, chociaż niby ci w ASO powinni się znać. Ja bym to sam sprawdził dodatkowo.
Miernikiem bym sprawdził czy jest przepływ na macie...jak nie ma to mata jak jest, to bym zobaczył przekaźnik i bezpiecznik ewentualnie połączenia/kostki ( chociarz jak drugi działa to pewnie nie będzie ani bezpiecznik, ani przekażnik) No i zawsze zostaje włącznik...spróbować zamienić włączniki, bo pewnie drugi działa.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 27 mar 2005, 00:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez voytecku » 10 gru 2005, 13:02
Sprawdzalem w instrukcji, bezpiecznik jest odpowiedzialny za obydwa fotele. Poniewaz drugi grzeje poprawnie, to znaczy ze bezpiecznik jest ok. Musze sprawdzic wlacznik, bo to chyba tu lezy problem. Teraz po namysle watpie jednak, aby to byla mata, bo kilka tygodni temu grzala tak mocno, ze az w pupe parzylo, a teraz nic. Chyba, ze mata zuzywa sie calkiem od razu, a nie jest to proces trwajacy w czasie. Tylko w tej sprawie do ASO podjade chyba po nowym roku, mam nadzieje ze juz w tym roku nic w madzi nie wyskoczy:)
dziekuje za sugestie, Italiano:)
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Paweł » 10 gru 2005, 13:08
Nie wiem jakie jest podlaczenie, czy oparcie i siedzisko sa podlaczone rownolegle, czy szeregowo. Sprawdz opornosc na poszczegolnych fragmentach oraz podlaczenie fotela do instalacji (polaczenie, zasilanie). Jesli chodzi o uszkodzenia mat, to one po prostu przestaja w pewnym momencie dzialac (przepalaja sie przewody grzejne). Czesto uszkodzona mate mozna probowac naprawic. Jesli masz miejsce (garaz) i przynajmniej jedna prawa reke, to powinienes samodzielnie dac rade. Dostep do maty jest po zdjeciu tapicerki z fotela.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez voytecku » 13 gru 2005, 21:50
Dziekuje za pomoc. Podejrzewam, ze sa podlaczone szregowe, bo nie grzeje ani oparcie, ani siedzisko. Jednak nadal jestem zaskoczony, ze to tak nagle przestalo grzac. Mam garaz, ale nie wiem czy samemu udaloby mi sie to zrobic, nie chcialbym rogrzebac a potem na gwalt szukac warsztatu, ktory za slona oplate naprawialby to. Czy masz moze jakas instrukcje, w jaki sposob zdejmuje sie tapicerke, aby jej nie uszkodzic?
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Reagan » 28 gru 2005, 11:51
Cześć
Mi też nie grzeją i to obydwa. Nie wiem jak z welurem ale skórzana tapicerkę to powinien zdejmować tapicer. Wczoraj dzwoniłem do jednego w W-wie na ul. Jagiellońskiej 30 i powiedział, że zdejmie skórę i jak będzie podarta to jeszcze powstawia nowe kawałki w cenie ok. 300 zł za dwa fotele – ale dokładna cena jak je zobaczy. Dzwiniłem też do ASO i elektryków i mówią, że trzeba całą matę wymieniać (a zrobi to tapicer) bo w miejscu gdzie się przepaliła i się ją połączy będzie się mocno grzać i może przepalić tapicerke. Wczoraj postanowiłem sprawdzić dlaczego nie grzeją. Sprawdziłem wszystko (chyba) bezpieczniki są ok., przyciski świecą, prąd dochodzi na mierniku jakieś 14 V, maty stawiają opór (dostęp do kostek pod fotelami tragiczny – jedna prawa ręka tu nie wystarczy!!) – czyli powinno działać a nie działa!! <killer>. No to odpaliłem i włączyłem podgrzewanie. Niestety jak włączałem to nie było delkatnego spadku obrotów jak to np. się dzieje w przypadku włączania ogrzewania tylnej szyby. Ale po ok. 10 min. na szwie na długości ok. 7 cm – zrobiły się lekko ciepłe :D fotel kierowcy na siedzeniu a pasażera na oparciu. Reszta zimna jak lód. Podejrzewam że ta mata działa podobnie jak ogrzewanie tylnej szyby. Ale z tego wniosek, że ja mam przepalone wszystkie paski grzewcze prócz jednego który jeszcze grzeje tylko częściowo!! Czyli podłączenie jest równoległe- no ale dlaczego grzeje tylko na takim małym kawałku. Dziwne i nic z tego juz nie rozumiem. Chyba trzeba całą mate wymieniać – w ASO > 400 zł jedna. Kupować używkę – nie wiadomo ile pogrzeją?
Od: 6 paź 2005, 16:39
Auto: millenia KL
Postprzez Reagan » 28 gru 2005, 13:09
http://siedzenia-autofotele.pl/
Najtańsza mata (oparcie + siedzisko) 350 zł. Za zdjęcie tapicerki montaż maty i tapicerki – 450 zł.
Auto: millenia KL
Postprzez voytecku » 7 sty 2006, 23:20
Reagan, bardzo dziekuje za info.
Pytalem w ASO o maty, powiedzieli 700 jedna:)
W tym sezonie pewnie nie wymienie juz tej jednej maty, ale na przyszla zime koniecznie.
Pozdrawiam,
Auto: Fiat Stilo
Postprzez zenith839 » 7 sty 2006, 23:39
Konstrukcja fotela niestety przy wymianie maty nie jest zbyt sprzyjająca trzeba po prostu ściągnąć całą tapicerkę z siedziska. Ale nie wydaje mi się żeby mata się rozleciała. popieram teorię sprawdzenia przy użyciu miernika. w końcu to tylko jedna wtyczka w której są raptem dwie końcówki stanowiące obydwa końce maty. Na pewno między nimi jest jakaś oporność.
Od: 13 gru 2004, 14:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez Reagan » 9 sty 2006, 09:56
Hej
Spytałem fachowca od elektryki o swoje fotele. Oto jego odpowiedź:
Tadziol
"maty grzewcze siedzeń składają się z kilku segmentów połączonych równolegle,podobnie jak ogrzewana tylna szyba,najczęściej padnięte są te,które są bezpośrednio pod d...,(!),ze względu na obciążenia są po prostu połamane ścieżki,dlatego grzeje Ci tylko część pod udami"
Voytecku możesz spytać Smirnoffa o cenę nowych mat ale cena też nie będzie dużo niższa niż w serwisie.
Auto: millenia KL
Postprzez mckoper » 8 mar 2008, 22:04
Jakoś na dniach zauważyłem,że mój fotel przestał grzac :( Pasażera fotel ładnie grzeje a mój jest zimny.
Jak zdiagnozowac co jest nie tak,sprawdzałem bezpieczniki są OK
Pozdrawiam,
mckoper
Od: 26 lut 2007, 23:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez wiesiek5 » 9 mar 2008, 00:04
U mnie przepaliła sie wtyczka pod fotelem.
Przesuń fotel do przodu i zobacz czy nie jest stopiona wtyczka .
Wiesiek.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 18:04
Postprzez Italiano » 9 mar 2008, 20:55
Jak masz dostęp do miernika to możesz też ewentualnie sprawdzić napięcie czy dochodzi....po odpięciu kostki.
Postprzez mckoper » 10 mar 2008, 00:58
wiesiek5 napisał(a):Przesuń fotel do przodu i zobacz czy nie jest stopiona wtyczka .
Jutro po pracy zobacze co jest nie tak :(
Miernik mam i napewno sprawdze :D
Pozdrawiam,
mckoper.
Postprzez orsn » 10 mar 2008, 10:01
Ja sie podepne ze swoja 6 bo mam podobny problem.
Najpierw fotel kierowcy grzal niezbyt chetnie ... tzn ... raz grzal, raz nie az w koncu zupelnie przestal.
Chcialbym sprawdzic te wtyczki ale mam ich tam kika. Od poduszek i od grzania – tzn tak mysle. Jak rozpoznac ktora jest ktora?
Od: 3 sty 2008, 22:01
Auto: Mazda6 kombi 2002 100kW diesel
Moderatorzy 929 / Xedos 9
