[Xedos6 CA] Szybkie pytania
sprawdzil ktos ile da sie zrobic km gdy zaświeci sie rezerwa?
- Od: 4 mar 2012, 01:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
leiszman napisał(a):prawdopodobnie mam do wymiany amortyzatory przednie co kupić KAYABA czy TOKICO raczej gazowe czy olejowe
Gazowe!
Kayaba
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):leiszman napisał(a):prawdopodobnie mam do wymiany amortyzatory przednie co kupić KAYABA czy TOKICO raczej gazowe czy olejowe
Gazowe!
Kayabatej drugiej nazwy nawet nie znaju ja...
Amortyzatory Tokico były fabrycznie montowane do xedosa.
Dokładnie i to chyba olejowe, bardziej miękkie, ale teraz nigdzie ich nie można dostać.Owszem są w ofercie ale do 626.
Powiedziałbym, że najlepsżą naprawą kontrolki rezerwy jest zatankowanie do pełna i tankowanie przy 1/4 zbiornika. Jeśli masz sucho w baku i teraz powinna się palić rezerwa to jak diodę wmontujesz to będzie się świecić lub nie, jak nie to zamontuj ją odwrotnie.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Lowiec napisał(a):to jak diodę wmontujesz to będzie się świecić lub nie, jak nie to zamontuj ją odwrotnie.
Lowiec napisał(a):Jeśli masz sucho w baku i teraz powinna się palić rezerwa to jak diodę wmontujesz to będzie się świecić lub nie, jak nie to zamontuj ją odwrotnie.
To i ja wiem
AGADAR napisał(a): żeby później znowu nie rozbierać.
to do pelni szczescia trzeba bylo odlaczyc plywak... i juz bys wiedzial
no co chcesz
1. miales juz zegary na wierzchu?
2. nie wiedziales gdzzie + , a gdzie – ?
...to trzeba bylo "sprowokowac" samemu...
taki stan na wejsciu ukladu, aby komp / zegary wlaczyly diode
i wtedy ja podlaczac
Wojtek napisał(a):...to trzeba bylo "sprowokowac" samemu...
Nie każdy wie jak. Gdyby wszyscy wszystko wiedzieli to to forum byłoby puste.
AGADAR napisał(a):I własnie oto chodzi, ze nie miałem miernika, inaczej nie byłoby pytania. Myślałem, ze jest może jakis inny sposób.
nie chcę się czepiać ale każdy majsterkowicz powinien sobie go sprawić tym bardziej że taki podstawowy który wystarcza do takich prac a nawet trochę bardziej zaawansowanych kosztuje w markecie jakieś 15 zł,majątek to nie jest a ile spraw idzie rozwiązać
http://diolut.pl/miernik-uniwersalny-un ... -1656.html
AGADAR napisał(a):Myślałem, ze jest może jakis inny sposób.
no jest... wlozyc diode w zegary "na chybil – trafil"... i poczekac, az stan paliwa opadnie...
wtedy masz dwa rozwiazania...
1. trafiles i kontrolka sie zaswiecila
2. chybiles i nalezy wyjac jeszcze raz zegary i "obrocic diode"
i sprawa zalatwiona... tylko troszke dluzej musi trwac operacja
XED napisał(a):nie chcę się czepiać ale każdy majsterkowicz powinien sobie go sprawić tym bardziej że taki podstawowy który wystarcza do takich prac a nawet trochę bardziej zaawansowanych kosztuje w markecie jakieś 15 zł,majątek to nie jest a ile spraw idzie rozwiązać![]()
Nie czepiasz się bo to słuszna uwaga. Mój nie wrócił z wypożyczenia i trzeba kupić nowy.
AGADAR napisał(a):Nie czepiasz się bo to słuszna uwaga. Mój nie wrócił z wypożyczenia i trzeba kupić nowy.
Dobry zwyczaj nie pożyczaj, co w rodzinie też zginie
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
