theboost napisał(a):Czy to oznaka, że pilot umarł?
Całkiem możliwe, że tak jest.
Albo ... pilot nie jest od tego modelu autka
www.mazdaspeed.pl
theboost napisał(a):Pilot to naldec 41240-501-40a. Dla pewności sprawdzę jeszcze numery na centralce.
1.otworzyc drzwi kierowcy(reszta drzwi zamknieta)i tak zostawic;
2.wlozyc kluczyk do stacyjki i przekrecic 3 razy na zaplon i z powrotem bez wyjecia kluczyka
3.nacisnac 3 razy czujnik wlaczenia i wylaczenia swiatel wewnatrz auta, znajdujacy sie na dole progu od strony drzwi kierowcy
4.w tym momencie centralny zamek zadziala zamykajac i otwierajac wszystkie zamki
5.na koniec nalezy wcisnac w pilocie otworz(LOCK) i zamknij (UNLOCK) i wszystko bedzie gite o ile bedziemy mieli sprawny pilocik..w moim przypadku mialem takie szczescie:)
sand napisał(a):... i teraz pytanie... tylko błagam wybaczcie, jeśli wyda się śmieszne: co to jest
"cyckiem", który po otwarciu drzwi przestaje być podparty i zaświeca Ci oświetlenie wewnątrz auta
Póki nie sprawdzę będę się łudził...G8D-322A-A ten jest na 100% do Premacy
nie jest to pilot od Twojego modelu autka
kkamyk napisał(a):Udało mi się zakupić dokłądnie taki pilot jak mój działąjący
kkamyk napisał(a):Czy da się jakoś zresetować centralkę od tego pilota, wykasować całą jej pamięć i wprowadzić nowe piloty? Może po prostu jest "zapchana" bo np. ktoś wcześniej przypisywał już piloty i ma zapełnione trzy pozycje. Czy odłączenie klemy minusowej może coś tu pomóc?
kkamyk napisał(a):Macie jakieś inne pomysły?
