Mazda 626 GF FS 1997r.
Postprzez Dominator » 7 maja 2012, 19:55
Valeo, miały byc alca, ale dopłaciłem ok 10zl i dostałem te :) Ten penior ratuje mi <dupa> Bez niego wygląda to jeszcze gorzej, a haka nie zdemontuje.. pojdzie w czarno jak go poprawie i będzie mało widoczny <czarodziej>
Postprzez zemoj » 7 maja 2012, 20:21
Dominator napisał(a):Znaczek jest pomalowany częściowo i w tym stylu raczej zostanie
Nie lepiej go przyciąć w taki kształt?
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez Dominator » 7 maja 2012, 21:00
Świetny pomysł, ale nie wiem czy potrafie ;) Ale spoko <spoko> Muszę pomyśleć :D
Edit: kuwa chyba złe odboje i osłony mi dobrali w sklepie, mógłby mi ktos powiedziec jaki numer seryjny powinny miec osłony i odboje do mojej Gf na tył, chodzi o sachs? <co?>
Ostatnio edytowano 7 maja 2012, 21:03 przez Dominator, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Radex » 7 maja 2012, 21:03
nie rób wiochy, nie przycinaj znaczka <oczy>
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Dominator » 7 maja 2012, 21:06
Radex napisał(a):nie rób wiochy, nie przycinaj znaczka <oczy>
I bądź tu człowieku mądry i dogódź wszystkim :P Tera mam w głowie wymianę tych amorów bo auto już ma dość z tym zepsutym amorem.. Tylko właśnie te odboje..
Postprzez oblivion » 7 maja 2012, 21:29
Zadbany egzemplarzyk <spoko>
Ostatnio też myślałem nad częściowym pomalowaniem znaczka ;)
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez Dominator » 7 maja 2012, 21:47
oblivion napisał(a):Zadbany egzemplarzyk <spoko>
Dzięki :) Choć jest parę mankamentów blacharskich, ale jak to w Maździe :) Staram się dbać na tyle na ile możliwe przy samochodzie użytkowanym na codzień właściwie i obecnie garażowanym obok bloku pod chmurka, tylko czasem garażuję jak jadę na weekend do rodziny :) Znaczek, to tak dla odciągnięcia uwagi i żeby nudą nie wiało z GF-a ;) Ty masz czarną to batman logo byłoby na miejscu :D
Postprzez oblivion » 7 maja 2012, 21:51
Dominator napisał(a):Dzięki :) Choć jest parę mankamentów blacharskich, ale jak to w Maździe :)
chyba tak jak u wszystkich <lol>
Dominator napisał(a):batman logo byłoby na miejscu :D
i chyba jutro tak zrobię, jak w końcu przestanie padać ;)
Postprzez Dominator » 12 maja 2012, 20:07
Amortyzatory założone, generalnie najwięcej czasu zajęło rozbieranie tapicerki bagażnika itd..;)
Problemu wielkiego nie było choć na samym początku rozmysłałem jak upchac gotowy już amortyzator ze sprężyną w jego miejsce, przydatny okazał się podnośnik :) Osłony sachsa z kompletu 900 001są wystarczającej długości, odboje krótsze od OEM o ok 0,5 cm czyli mają 8,5 cm powinny być.. Są z twardszego materiału niż fabryczne..
Podziękowania dla Darka verycoolmana za użyczenie ściągaczy do sprężyn <spoko>
Co do poduszek amortyzatora, jeżeli chodzi o samą gumę to stan lepiej niż zadowalający, obudowa metalowa już nadgryziona rdzą ale powinny jeszcze posłużyć :)
Żałuję że nie miałem teraz sprężyn obniżających, bo połowę "zabawy" miałbym już z głowy :D
Parę foto, miedzy czasie dopadł mnie deszcz na dworzu i miałem przerwę by obejrzeć kwalifikacje F1 :)
Zdjęcie na podniesionym samochodzie.. sprężyny już nie najlepsze, ale nowe nie są, guma pod nimi zmęczona, ale spełnia swoją funkcje i na zewnątrz jej praktycznie nie widać :)
Tej rdzy którą widać, na jesieni już nie będzie ;)
Przy okazji założyłem nowe gumy na stabilizatorze z tyłu, stare były już dziurawe i zgrzytało nie miło..
Jutro ponad 100km mnie czeka to przetestuje i sprawdzę lepiej pracę zawieszenia, bo dzisiaj to tylko pare km przejechałem..
Postprzez VeryCoolMan » 13 maja 2012, 17:00
Git malina, teraz jeszcze zawias -35 i zimny łokieć :P
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Dominator » 14 maja 2012, 21:05
Zawias z chęcią, ale jak przypomnę sobie rozkręcanie tej tapicerki i tego wszystkiego do wymiany to mi się nie chce ;) W dodatku w deszczu, co przypłaciłem przeziębieniem.. Ale z przodem trzeba coś zrobić, bo stoi zawias za wysoko.. I z przodu jedna śruba mniej do odkręcania (nie licząc tapicerki) <rotfl>
Postprzez ciekawy21 » 20 maja 2012, 09:20
gratulacje... bardzo ładna mazda :D mam pytanie o koła.... mam takie same felgi co Ty..... tylko cieżko dostać oponki 205/50/16... z czego zrobiłeś te dystanse? masz może jakieś fotki??? zakładałeś na 4 koła dystans?? jak by założyć większy dystans 8mm... to nie będzie wystawać felga??
Od: 17 lis 2010, 22:29
Postprzez Dominator » 21 maja 2012, 17:57
Rzeczywiście, rozmiar 205/50/16 nie jest często spotykanym rozmiarem, ale to odpowiedni zamiennik fabryczny do 626 GF, mniej komfortowy od 205/55, ale ładniejszy :) Dystanse zakupiłem z allegro, jest spory wybór. Wykonane są z aluminium. 8mm nie będą powodować obcierania, ale konieczna dla względów bezpieczeństwa będzie wymiana szpilek w piaście na dluższe.. ja założyłem dystanse 5mm tylko na tył (były obowiązkowo konieczne).
W weekend zawitał nowy akumulator 65Ah Panasonic 80D26L, droższy od innych ale szły na pierwszy montaż i zbierają dobre opinie..przekonamy się :) A dostać go, było nie lada wyzwaniem :)
Do wymiany kwalifikuje się klema, bo jest częściowo pęknięta, mam już w bagażniku nową na zmianę..
Postprzez ciekawy21 » 21 maja 2012, 20:38
czyli z przodu się mieściły opony 205/55 bez problemu przy skręcaniu.... czyli 2dystanse na tył i młotek w ruch i będzie dobrze??
Postprzez Dominator » 21 maja 2012, 21:17
ciekawy21 napisał(a):czyli z przodu się mieściły opony 205/55 bez problemu przy skręcaniu....
Zgadza się, chyba że chcesz to mozesz i z przodu zamontowac, ale nie sa konieczne :)
ciekawy21 napisał(a): czyli 2dystanse na tył i młotek w ruch i będzie dobrze??
młotek nie będzie potrzebny :D 2 dystanse i kolo sie kręci bez problemu :)
http://moto.allegro.pl/4x98-5x98-4x100- ... 86987.html
Tu masz przykladową aukcję są i inne, napewno bedą miec 5-6mm dystans z rozstawem 5x114,3 mm i otw. centr 67mm :)
EDIT 27.05
Mazdzia została wczoraj gruntownie wysprzątana, wymyta etc.. łącznie z demontazem części tapicerki w celu wyprania.. Jak będzie więcej czasu, calą część siedzącą wypiorę :) Niestety w dniu dzisiejszym spadł deszcz i auto wygląda..możecie się domyslić.. Ale jeszcze dziś zajadę na myjkę :D
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Zdjęcia robione kalkulatorem, nie oddają tego jak było w rzeczywistości, ale czego to się nie robi z miłości do piękna :D
Postprzez djakob » 14 cze 2012, 12:41
Wyglądała pięknie ale chyba przez chwile :D
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez rafalpicewicz » 14 cze 2012, 20:33
Witam wszystkich ;) , Mam mazde 626 gf TDI 2.0 i mam maly problem z nia ;( bylem nie dawno u mechanika zeby podlaczyc mazde pod kompa i pod silnik mi nie chcialalo podlaczyc i powiedzial mi ze od strony pasazera moze jakis kabel byc urwany i dla tego nie laczy;( a druga sprawa to cos mi obroty wariuja i pierdzi mi czarnym dymem od czego tak moze byc ?? ,turbina jest dobra bo sprawdzalem .
Od: 14 cze 2012, 20:23
Auto: Mazda 626 GF TDI 2.0 101KM
Postprzez Dominator » 14 cze 2012, 21:16
rafalpicewicz napisał(a):Witam wszystkich ;) , Mam mazde 626 gf TDI 2.0 i mam maly problem z nia ;( bylem nie dawno u mechanika zeby podlaczyc mazde pod kompa i pod silnik mi nie chcialalo podlaczyc i powiedzial mi ze od strony pasazera moze jakis kabel byc urwany i dla tego nie laczy;( a druga sprawa to cos mi obroty wariuja i pierdzi mi czarnym dymem od czego tak moze byc ?? ,turbina jest dobra bo sprawdzalem .
Witam kolego. Niestety nie jestem Ci w stanie pomóc. Napisz w odpowiednim dziale, ewentualnie poszukaj na forum czy jest juz podobny artykuł. Poszukaj tutaj: viewforum.php?f=125
Pozdrawiam i powodzenia życzę :)
Postprzez rafalpicewicz » 15 cze 2012, 09:42
No nic bede szukal dalej ale dzieki za odp. ;) , a gdzie moge kupic jakas naklejke mazdy klub ??? :D:D
Postprzez jarsoN » 17 cze 2012, 09:19
rafalpicewicz napisał(a):No nic bede szukal dalej ale dzieki za odp. ;) , a gdzie moge kupic jakas naklejke mazdy klub ??? :D:D
Każdy może w sklepie na stronie.
Rafal, prosilbym Cie, żebyś przestał zadawać takie pytania w temacie kolegi. Temat ten służy do prezentacji jego samochodu, a nie do pytań. Są inne działy, odpowiednie.
Od: 20 mar 2011, 09:36
m3 '04
N15, 1.4, '00
EC B6 '92
