Klimatyzacja w BA – różne problemy
Postprzez Alio93 » 21 maja 2012, 16:05
mam sprerzake od klimy i wogóle wszystko chociaz nie jestem pewien czy chłodnica od klimy jest bo jezeli to ta co jest nad nogami pasarzera to mam a jezeli nie to innej nie mam bo zostaóła tylko głowna sprzodu ale tam miejsca nie ma na nia w komorze silnika bo mam 2 wentylatory do chłodnicy załozone
Od: 24 kwi 2012, 19:26
Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
Postprzez trzydziech » 21 maja 2012, 22:14
chłodnica klimatyzacji jest przed chłodnicą wody. sprawdź to. jak chcesz żeby rozwiązać sprawę to daj fotkę komory silnika, to będzie widać czego brakuje. masz 2 wentylatory, to już coś z klimy masz ;)
osuszacz nowy (przynajmniej w IC) to jakieś 100zł, używki są od 30zł.
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 10:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez Alio93 » 22 maja 2012, 14:51
no to juz wszystko wiem musze chłodnice do klimy kupic i ten osuszacz i dac do kogos to mi to wszystko skreci i dołozy to co brakuje jeszcze;/ na to wychodzi ze wyjdzie mnie tyle co załozenie nowej klimy od podstaw;/
Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
Postprzez kzktkn » 23 maja 2012, 19:26
podepne sie pod temat, w mojej madzi brakuje jednego przewodu od klimy prawdopodobnie od osuszacza do chlodnicy,poprzedni wlasciciel kupil przewod ale to na pewno nie ten :D jesli ktos wie dokad idzie i czy w ogole idzie od osuszacza drugi przewod to bede wdzieczny za info, chlodnica podono nowa ale na dole oberwany jest jeden plat to nie wiem wiec czy dobra, na foto widac ze wiazka do osuszacza jest oberwana ale z tym chyba nie bedzie wiekszych klopotow
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/131 ... 57ba6.html
Od: 16 maja 2012, 15:53
Auto: Mazda 323F BA 1,5 Z5 1997
Postprzez Mynio 86 » 23 maja 2012, 22:06
Masz kolego rację, że brakuje Ci przewodu idącego z osuszacza do chłodnicy. Ten przewód składa się z dwóch części i jest dosyć poszukiwany na rynku części używanych. Ja sam go osobiście wymieniałem już dwa razy. Pozdro
Od: 10 lut 2011, 20:25
Auto: JEST
MAZDA 323F BJ ZM 2002 r.
BYŁY
MAZDA 323F BA Z5 LPG 1998 r.
MAZDA 323F BA BP 1995 r.
Postprzez kzktkn » 24 maja 2012, 15:25
Dzieki wielkie kolego, to teraz bedzie kolejna batalia o czesci juz z drzwiami mam ciekawe przygody, nigdzie w okolicy nie maja, chyba bedzie trzeba w ciemno na allegro kupic :|
Postprzez Alio93 » 25 maja 2012, 22:42
moge pomoc jezeli chodzi o czesci do mazdy w łodzi koles sprzedaje czesci uzywane w dobrym stanie i ma prawie cała mazde zielona 11r wiem bo sam brałem od niej błotnik i polecam jak cos moge podac namiary i jak widziałem on ma chyba 2 całe jeszcze przygotowane do rozbiorki
Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
Postprzez waldii » 25 maja 2012, 23:07
Biale Blota kolo Bydgoszczy,autozlom mazdy ;) :P
waldii
Postprzez kzktkn » 26 maja 2012, 11:52
jestem z okolic kielc, a nie chce mi sie jezdzic za tym specjalnie (lodz ze 130km), znajomy ma zabrac jedne z okolic wroclawia bo tam pracuje, jesli nie beda ok to sie zglosze po namiary, Pozdrawiam ;)
Postprzez zubrowaty » 7 kwi 2014, 19:48
Witam, dzisiaj byłem nabić klimatyzację w swojej Maździe, wszystko poszło w miarę sprawnie, ale okazało się, że sprężarka się nie załącza, więc padło na elektromagnes.
Wróciłem do domu i trochę pogrzebałem, co się okazało:
– po wciśnięciu przycisku a/c pojawia się napięcie na tej wtyczce do kompresora, oczywiście po wyłączeniu znika,
– rozłączyłem u dołu kompresora wtyczkę z której bezpośrednio miałem dostęp do elektromagnesu – po podłączeniu go "na krótko" pod 12v zaskoczył, odpaliłem silnik i klimatyzacja chłodziła.
Pytanie – czy tam pod kompresorem znajduje się jakiś bezpiecznik czy przekaźnik?
Jest tam może jeszcze jakiś może czujnik (wyłączający sprężarkę jeśli nabije odpowiednie ciśnienie) zasilany napięciem 12v?
Zastanawiam się, bo jest tam kiepski dostęp bez kanału, żeby do tych przewodów się dostać, a jeśli tam 12v jest potrzebne tylko dla elektromagnesu to już bym to ogarnął :)
Od: 7 kwi 2014, 19:42
Auto: Mazda 323F ba 1.5
Postprzez lechuk » 9 kwi 2014, 08:45
Czujnik ciśnienia na pewno gdzieś jest, bo jak nie masz ciśnienia w układzie to sprężarka (elektromagnes) się nie załaczy. Co do jego lokalizacji to jeszcze w madzi nie zapuszczałem sie w tamte rejony, ale ten czujnik najprawdopodobniej jest w osuszaczu. Czy w samej sprężarce coś jeszcze jest to nie wiem.
Od: 13 lut 2014, 12:36
Auto: Mazda 323F (BA) 1.5 (Z5) '95
Mazda 6 (GY) 2.0 (LF) +LPG BRC Sequent 24.11 '03
Postprzez Marek 161BD081 » 9 kwi 2014, 09:54
Jest czujnik ciśnienia wkręcony w osuszacz ale on tylko blokuje załączenie sprężarki w przypadku niedostatecznego ciśnienia w układzie czyli .... przy braku czynnika.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez bauu » 26 kwi 2014, 23:47
Od dłuższego czasu posiadam Mazde 323c z silnikiem 1.5,i zawsze chcialem posiadać w niej klimatyzacje. Ostatnio miałem okazje zakupić 323F z tym samym silnikiem. Ogólnie druga mazda nadaje sie tylko i wyłącznie na części,dlatego też pomyślałem o przełożeniu klimatyzacji do mojej 323C,i tu rodzi sie moje pytanie czy jest taka możliwość,czy części będą pasować?
Pozdrawiam i z góry dzieki ;)
bauu
Postprzez kropekm » 27 kwi 2014, 12:31
Witajcie, mam pewien problem.
Nie włącza mi się klimatyzacja, lampka się świeci, ale ani sprężarka ani wentylator nie włączają się. Wszystkie bezpieczniki są sprawne. Próbę naprawy zacznę od wyczyszczenia styków i sprawdzenia czy jest na nich napięcie bo wydaję mi się, że tu leży problem. I tu mam pytanie. Z tego co widzę to wentylator jest podłączony kostką z dwoma przewodami. Jak podłączona jest sprężarka ? Tym jednym cieńkim kabelkiem z białą kostką, czy zasilanie idzie jakoś dołem ? Co jeszcze powinienem sprawdzić odnośnie elektryki ?
Nie pogardził bym również schematem instalacji elektrycznej klimatyzacji :)
Z góry dziękuję za pomoc i sugestie :)
Od: 21 lut 2012, 19:49
Auto: Subaru Legacy BG GX 2.5
Postprzez JapanBA » 27 kwi 2014, 14:26
Jest czynnik w układzie ?
Od: 13 gru 2012, 00:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
Postprzez kropekm » 27 kwi 2014, 14:35
Tego jeszcze nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że nawet jakby nie było czynnika to sprężarka i wentylator włączyły by się.
Postprzez JapanBA » 27 kwi 2014, 14:37
Bez czynnika nie ma szans na włacznie sie klimatyzacji
Lexus LS 460 08r.
Postprzez kropekm » 27 kwi 2014, 14:42
Ok dzięki. Można jakoś samemu sprawdzić czy jest czynnik czy muszę jechać do serwisu ?
Postprzez JapanBA » 27 kwi 2014, 14:44
Można zmostkować wtyczkę z czujnik ciśnienia na osuszaczu i powinno zadziałać jak reszta jest sprawna
Lexus LS 460 08r.
Postprzez kropekm » 27 kwi 2014, 14:52
Ok sprawdzę to i dam znać
