Webasto – opis regulacji i ustawiania.
Postprzez mnieteczek » 18 maja 2012, 21:23
Kolego to jest proste jak dup...nie.. :)
Naciśnij trzy raz przyciski on i off razem ,dioda mrugnie wtedy tyle razy ile ma dzialac webasto jedno mrugnięcie 10min,po tych mrugnieciach nacisnij przycisk off dioda zacznie mrugac o jeden raz wiecej niz poprzednio,czynnosc powtarzasz do momentu zadanego przez ciebie czasu dzialania webasto wtedy czekasz 10sek lub naciskasz on.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez dobrzyn22 » 19 maja 2012, 17:37
hoohoos napisał(a):Czy najpierw 3x ON i OFF następnie nacisnąć OFF i co dalej .... ?
raczej coś zbliżonego do tego <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez zibi86 » 27 mar 2013, 22:29
Witam muszę odgrzać kotleta. Od kliku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6. Nie daję mi spać webasto które nie mogę ustawić żeby się włączyło o danej godz. postępuje zgodnie z instrukcją i nie wiem co robię źle. Generalnie jak odpalam silnik to chodzi buczy itp., kiedy w sterowniku ustawiam tryb grzania natychmiastowy to włącza się i grzeje tylko nie mogę ustawić żądanej godz. Tzn kiedy naciskam SET wybieram czas miga i powinien się uzbroić i nie uruchamia się o tej godz. Wyczytałem że znaczenie ma czas jaki jest z letniego na zimowy i odwrotnie. Jak ustawić zegarek webasto ?
Z góry dziękuje za wskazówki i sugestie
... ma być ogień na każdym biegu...
Od: 18 lut 2013, 22:17
Auto: Mazda 6 Sport
2010r 2.0 147km AT
Postprzez Mandey » 28 mar 2013, 21:07
Jak kupiłem swoją Madzie przed pierwszą zimą zaopatrzyłem się w taką karteczkę <czarodziej>
Instrukcja obsługi sterownika Webasto.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez zibi86 » 30 mar 2013, 20:04
Mandey dziękuje Ci za szczegółową instrukcję. Próbowałem to ustawić i nie mogę chyba mam coś zepsute że nie załącza się o danej godz. bo w trybie natychmiastowym działa. Mógłbyś mi podpowiedzieć ten czas poz. 7 z instrukcji symbol ustawienia/wyświetlanie czasu co to dokładnie oznacza można ten czas zmienić? Jak np. ustawie żądany czas parę sek. miga i potem zaczyna szybciej migać i wtedy kiedy się wciśnie < lub > to pokazuje się drugi czas z ikonką zegara nie wiem co on oznacza. Jeżeli mam uszkodzone coś ze nie chce się włączyć webasto o danej godz to gdzie zacząć szukać przyczyny? Ostatnie pytanko jak leci delikatny biały dymek spod auta że trzeba się schylić pod auto żeby to zauważyć, nie chmura dymu to oznacza że mogę mieć sztyft(świece) do wymiany czy to jest normalny objaw?
Auto: Mazda 6 Sport
2010r 2.0 147km AT
Postprzez Mandey » 31 mar 2013, 11:32
Ten zegarek na wyświetlaczu pokazuje się w momencie wyświetlania zwykłego czasu, jak na zegarku oraz przy wyborze zaprogramowanej godziny załączenia, wtedy wyświetla się ten zegarek w rogu oraz cyferki na dole wyświetlacza. Jak chcesz włączyć webasto na zaprogramowaną godzinę, to na samym początku sprawdź, czy ogólny zegar webasto jest ustawiony prawidłowo. Czyli, jeżeli jest godzina 16:00 to sprawdź, czy webasto ma taką godzinę. Sprawdzisz to naciskając << lub >> przy zgaszonym całkowicie wyświetlaczu. Jeżeli czas będzie ok, wtedy naciskasz SET, wybierasz tym przyciskiem jeden z trzech czasów, o której ma się włączyć grzanie, w tym momencie powinien migać zegar, w czasie jego migania możesz zmienić czas załączenia przyciskiem << lub >>. Jeżeli ustawisz czas, po prostu wszystko zostawiasz (takie migające), po kilku sekundach wyświetlacz zgaśnie i webasto powinno się załączyć.
Jeżeli chodzi o biały dymek, to wydaje mi się być wszystko ok. Wydech piecyka jest właśnie mniej więcej w połowie długości samochodu. Nie wiem od czego to zależy. Ja akurat mam raz większą, raz mniejszą ilość dymu, jednak teraz już dawno go nie widziałem ;)
Postprzez zibi86 » 1 kwi 2013, 18:54
Dzięki Mandey za wyczerpującą odp.
Zrobiłem tak jak pisałeś, poszedłem do auta sprawdzić tą godzinę po wciśnięciu guzika ogólny zegar webasto pokazuje mi 5:30, a aktualny czas 19:18. Pewnie dlatego po ustawieniu żądanej godz. nie uruchamia się. Ustawiłem czas i webasto włącza się żądanej godz. chodzi.
Dziękuje za pomoc co prawda wirtualne ale zawsze coś <piwo>
Auto: Mazda 6 Sport
2010r 2.0 147km AT
Postprzez Mandey » 1 kwi 2013, 21:29
Nie ma sprawy ;)
Postprzez Andrus86 » 31 mar 2014, 09:38
Hej,
Jestem świeżym posiadaczem Mazdy 6 z 2004 2.0 Benzyna z webastem. Mam pilota T80 i tylko tyle. Gdy włączam webasto słychać ze działa i po uruchomieniu silnika w miarę szybko leci ciepło. Pytanie czy jeśli mam tylko pilota i tak zamontowane webasto tzn ze mam TYLKO ogrzewanie silnika a wnętrza nie? Dzisiaj włączyłem webasto ale do wewnątrz nic nie dmucha gdy mam silnik wyłączony.
Od: 24 mar 2014, 09:27
Auto: Mazda 6 GG 2004r. 2.0 LF17 Benzyna 141KM + BRC LPG
Postprzez dobrzyn22 » 31 mar 2014, 17:58
Andrus86 napisał(a):Pytanie czy jeśli mam tylko pilota i tak zamontowane webasto tzn ze mam TYLKO ogrzewanie silnika a wnętrza nie?
z tego co wiem, to t80 obsługuje również dmuchawę kabiny
Andrus86 napisał(a):Dzisiaj włączyłem webasto ale do wewnątrz nic nie dmucha gdy mam silnik wyłączony.
a przed wyłączeniem silnika miałeś pozostawioną włączoną klimę/nadmuch ??
PS. zerknij tu, może coś Ci się przyda: http://ogrzewania-hary.pl/pliki/webasto ... rt_T80.pdf
Postprzez Andrus86 » 1 kwi 2014, 11:43
Tak, nadmuch miałem ustawiony. Minimalny ale był, tempchyba na 21,5 stopnia (klima byłą wyłączona).
Dopisano 2 kwi 2014, 10:02:
Hej,
Dzisiaj przetestowałem webasto ponownie i działa nadmuch na szybe;) tak ze mam pełną wersję webasto:D. MOj temat zamkniety:) dzieki!
Postprzez Dezext » 19 gru 2014, 11:27
Panowie a ja mam inny problem, mam Webasto te owalne, sterownik schowany w miejscu popielniczki. Wydaje mi się, że webasto działa bo podczas jazdy baaaardzo szybko mazda łapie temperaturę, nawet przy -10 na dworze ale nie mogę ustawić żeby ze sterownika w czasie postoju leciało ciepłe powietrze... dmucha tak jakby zimnym mimo że wyświetla się płomyk a nie wentylator... o co kaman ?
Od: 5 maja 2014, 21:21
Auto: Mazda 6 // 2004r // 100kW
Postprzez m@riusz39 » 19 gru 2014, 15:18
Dezext
po jakim czasie sprawdzasz jakie powietrze leci.
Na postoju jak włączysz, to najpierw idzie sama dmuchawa, a po chwili zaczyna uruchamiać się webasto.
Na początek słychać cykanie później coś w stylu odgłosu jak to ktoś opisał – samolotu odrzutowego, tylko znacznie ciszej :)
Poszukaj na yt – jest pełno filmików
Od: 3 lip 2012, 20:29
Auto: M6 2,0l CiTD, 2006
Sport Exclusive GY
121KM
Strato Blue Mica
Postprzez YATES » 1 sty 2015, 16:34
Grzyby napisał(a):Każda wersja diesla na Europę ma fabryczne webasto jako dogrzewacz silnika. W opcji można było dokupić sterownik – można go również zamontować poza ASO. Wtedy mamy webasto jako ogrzewanie postojowe.
A jeśli mam w mojej Mazdzie 6 (diesel 2003 rocznik) ten jajowaty panel webasto to oznacza, że mam pełną wersję z ogrzewaniem kabiny czy tylko dogrzewacz silnika ?
Od: 25 cze 2012, 21:20
Auto: Mazda 6 Kombi rocznik 2003 silnik 2,0 MZR-CD 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 1 sty 2015, 16:35
powinieneś mieć pełne ogrzewanie postojowe
Postprzez YATES » 1 sty 2015, 16:48
dobrzyn22 napisał(a):powinieneś mieć pełne ogrzewanie postojowe
No tylko problem w tym, że gdy próbuję go uruchomić tak jak w poprzedniej Mazdzie 626 czyli jednym przyciskiem ( takim z płomieniem) i poza tym, że ekran panelu się podświetla to nie słychać jego pracy pod maską.
Postprzez dobrzyn22 » 2 sty 2015, 10:32
zacznij od sprawdzenia bezpieczników...
Postprzez YATES » 6 sty 2015, 12:53
dobrzyn22 napisał(a):zacznij od sprawdzenia bezpieczników...
Mam prośbę może ktoś podpowie który bezpiecznik odpowiada za Webasto . A tak przy okazji ma ktoś może rozpiskę po polsku bezpieczników z mazdy 6 GG/GY rocznik 2003 zarówno tych pod maską, jak i tych przy lewej nodze kierowcy ?
Postprzez DooOminO » 30 lis 2015, 17:35
A moja Mazde chyba coś boli. Po odpaleniu zimnego silnika webasto się włącza i grzeje silnik czasami odpalam auto tylko po to żeby je przepargowac i wtedy pojawia się problem po przeparkowaniu i wyłączeniu silnika webasto nadal działa ostatni zauważyłem a raczej usłyszałem, że grzeje za mocno bo po kilku minutach po zgaszeniu auta słychać jak gotuje się płyn chlodniczy.
Ps istnieje możliwość przedstawienia automatycznego grzania silnika na krótszy czas po odpaleniu? Bo aktualnie webasto chodzi długo za długo silnik ma już temperaturę pracy a ono nadal chodzi..
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez dobrzyn22 » 30 lis 2015, 20:49
wg. mnie wszystko działa tak jak powinno...
