Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez Grzesiu » 3 maja 2012, 11:01
będzie woda i syf, czasem ew. pasek pisknie, a poza tym nic się nie stanie, fajki muszą być szczelne.
Od: 20 sie 2007, 19:31
Auto: Mx5 NA 93’ Canada
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez Szyna » 3 maja 2012, 12:25
Capazo powiedział ze jakaś folie zarzuci na maskę <lol> Ogólnie dzisiaj coś tam próbowaliśmy się bawić zapłonem ale po wynikach Mateuszowie się szybko znudziło i pojechaliśmy do domu :D No i musimy pomyśleć nad jakimś zasilaniem lapka bo szybko się rozładowuje :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez mlody1921 » 3 maja 2012, 12:39
ALbo ładowarka samochodowa albo przetwornica :) tez musze o tym pomyśleć
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez check. » 3 maja 2012, 13:02
Jacek176 napisał(a):
Szyna napisał(a):
Capazo napisał(a):Teraz tylko dorwac kogos madrego co by zaplon dobrze ustawil
Dzisiaj stroimy :D
Zapłon to chyba tylko na hamce?
dlaczego tylko na hamce ?
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
PostTen post został usunięty przez ravo 4 maja 2012, 07:45.
Postprzez Capazo » 3 maja 2012, 22:21
ravo napisał(a):Air Box. Ale kto co woli
Dokladnie dlatego mam air boxa i dolot ze zderzaka puszczony na dniach zrobi sie dynamiczne doladowanie
Szyna napisał(a):Capazo powiedział ze jakaś folie zarzuci na maskę <lol> Ogólnie dzisiaj coś tam próbowaliśmy się bawić zapłonem ale po wynikach Mateuszowie się szybko znudziło i pojechaliśmy do domu :D No i musimy pomyśleć nad jakimś zasilaniem lapka bo szybko się rozładowuje :P
No samochod zaczal przerywac a afr rzedu 12,5 ;/ zalalem go pozniej do afr kolo 10 pewnie i smiga az milo, nic nie przerywa. Chyba bedzie trzeba sonde skalibrowac bo glupoty pokazuje. Co do wylotu to bez przesady, wylot jest z lancera evo9 i tam tez sie leje na silnik. fajki od WN sa przeciez szczelne. po 3 zawsze mocna cos podlozyc pod wylot. po4 najwazniejsze ze temp pod silnikiem jest mega oraz temp oleju spadla o 5 stopni. Po wlaczeniu wentylatora cieplo wedruje sobie tam gdzie jego miejsce.
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez Suloo » 4 maja 2012, 00:05
co do szczelnosci fajek to bym polemizowal. raz wpadlem w spora kaluze z duza predkoscia i wode mialem nawet w gumach wokol mocowania amorow. silnik zgasl i pod dwiema fajkami byla woda. po osuszeniu mozna bylo jechac dalej.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Jacek176 » 4 maja 2012, 07:44
piwo napisał(a):u mnie w spidim nie przeszkadza.
No ale ty przecież nie masz kabli WN tylko cewki na każdej świecy, i dodatkowo wszystko jest ładnie zakryte przykręcaną osłoną.
check. napisał(a):
Jacek176 napisał(a):Zapłon to chyba tylko na hamce?
No a w jaki sposób na ulicy zweryfikujesz czy przesunięcie zapłonu w górę czy w dół coś dało?
Do ugrania jest kilka koni, mniej niż wynosi błąd pomiarowy DET'a czy dupohamowni ;)
Suloo napisał(a):co do szczelnosci fajek to bym polemizowal.
No bo tu wcale nie chodzi o szczelność fajek. Jak woda będzie się lała prosto na kable WN to będą pojawiać się przebicia. Tak przynajmniej mi się wydaje. No ale zobaczymy jak nic nie będzie się działo to też jakiś wylot sobie zamontuje. Myślę nad nim juz od dawna tylko właśnie ta wizja wody na kablach WN i aparacie zapłonowym mnie powstrzymuje.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez check. » 4 maja 2012, 10:58
Jacek176 napisał(a):No a w jaki sposób na ulicy zweryfikujesz czy przesunięcie zapłonu w górę czy w dół coś dało?
dopóki nie zaczyna pojawiać się spalanie stukowe to chyba wyprzedzenie zapłonu nie zabiera mocy ? Czy nie mam racji ? <zawstydzony>
Auto: Civic 1.4
Postprzez Jacek176 » 4 maja 2012, 12:08
No niestety to nie jest takie proste.
Jak u mnie stroiliśmy to przyspieszenie zapłonu powodowało spadek mocy w niektórych zakresach obrotów a stukowego nie było (albo go nie słyszeliśmy). W tych zakresach trzeba było cofnąć zapłon na mapie w DET'cie. Takie szczeguły można wychwycić tylko na hamowni, przez nakładanie na siebie wykresów z różnych ustawień aparatu zapłonowego.
Postprzez mlody1921 » 4 maja 2012, 12:47
Może kiepski pomysł ale może warto zrobić cos ala plexa czarna i np. 4 śrubki od spodu że jak cie złapie jakaś burza w drodze to na CPN śmiga 4 motylki na śrubki i po robocie można jechac :)
Postprzez Capazo » 15 maja 2012, 21:22
Witam dzisiaj zalozylem nowy felunek odswiezony, zainstalowalem setup letni czyli gwint max nisko:D I oto co wyszlo z Szyny aparatu.:D
Postprzez Rafał_ » 15 maja 2012, 21:37
Jest malinowo <spoko>
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez ravo » 15 maja 2012, 21:37
brzuch Ci urósł ?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Capazo » 15 maja 2012, 21:41
ravo napisał(a):brzuch Ci urósł ?
hhaha patrz teraz dopiero zauwazylem.. a ja sie dziwilem dlaczego mazda nie jedzie <diabełek>
Postprzez ravo » 15 maja 2012, 22:03
jak coś zawsze służę profesjonalną radą :)
i jak objedzie subaru ?
italian boy
Postprzez Capazo » 15 maja 2012, 22:07
ravo napisał(a):i jak objedzie subaru ?
Bede w sobote na rakietowej na 4 h treningu wiec zobaczymy mysle ze na full slickach czyli takim zestawie jak pojade:D moze cos sie zdziala. A co do przyspieszenia ostatnio robilem pomiary pierwsza setka jest przy 5,6 140 10s 160 13,6 wiec jak na przerywajaca gore obrotow bo cos zaplon wypada jest niezle.
Postprzez Szyna » 15 maja 2012, 22:13
Capazo napisał(a):mysle ze na full slickach czyli takim zestawie jak pojade:D
Jak Ci dojadą felgi na czas <lol>
Postprzez ravo » 15 maja 2012, 22:40
o to fajnie i nic się nie chwaliłeś ? że będziesz
ciekawe w ile robisz ćwiartkę, ale na torze możesz być szybszy
italian boy
Postprzez Capazo » 15 maja 2012, 22:41
ravo napisał(a):o to fajnie i nic się nie chwaliłeś ? że będziesz
a co szykujesz sie na WLTA?? Moze wlecisz na chwilke!
