Klimatyzacja nie tylko latem
Zalety klimatyzacji doceniamy przez cały rok. Jesienią i zimą błyskawicznie usuwa parę z szyb, a latem pozwala na komfortową podróż bez otwierania szyb i przeciągów. Jak dbać o klimę, aby służyła długie lata?
http://www.mazdaspeed.pl/eksploatacja/k ... lko-latem/
Paweł napisał(a):Zalety klimatyzacji doceniamy przez cały rok. Jesienią i zimą błyskawicznie usuwa parę z szyb, a latem pozwala na komfortową podróż bez otwierania szyb i przeciągów. Jak dbać o klimę, aby służyła długie lata?
I to jest fakt. Całą zimę jeździłem na funkcji "econ" i nigdy nie miałem problemu z zaparowanymi szybami, szronem od środka. Przed sezonem letnim wskazane jest wymienić filtr kabinowy a w przypadku nie przyjemnego zapaszku najlepiej podjechać do serwisu klimatyzacji i zrobić ozonowanie. Preparaty w spraju dostępne w marketach to raczej strata kasiorki.
miro62
Bardzo pożyteczny artykuł. Dobrze jest go przeczytać i wyciągnąć wnioski. Od siebie dodam, że w zimę jak pisze autor artykułu klima się nie włącza, steruje tym czujnik temperatury, dlatego warto podjechać na jakiś parking podziemny odczekać chwilę aż auto sie ogrzeje i włączyć klimę na parę minut żeby wszystko dobrze się przesmarowało i ruszyło.
Chłodnej jazdy życzę
KGB. Still watching you. :)
- Od: 30 mar 2012, 11:51
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel `04r
Bardzo fajny art.
Co do preparatów typu CarPlan KLEEN AIR.
Stosowałem dwa razy w 323c i spełniały swoja funkcję, zapodane na wiosnę starczały do końca lata.
Chociaż polecam raczej odwiedziny w zakładzie który specjalizuje się w klimatyzacjach a nie ma tylko maszynkę do "nabijania"
- Od: 29 wrz 2006, 13:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
Zgadzam się,ja także często podczas jesieni oraz zimy jeździłem na takiej zasadzie bo inaczej w aucie szyby bardzo szybko zachodziły parą. Podczas lata nie ma tego problemu,ale też nie używam klimy na full. Wolę czasem uchylić szybkę:)
- Od: 30 mar 2012, 20:32
- Auto: Mazda 3 HB.
miro62 napisał(a):a w przypadku nie przyjemnego zapaszku najlepiej podjechać do serwisu klimatyzacji i zrobić ozonowanie. Preparaty w spraju dostępne w marketach to raczej strata kasiorki.
Serwisy korzystają często z preparatów z hipermarketów
ravo napisał(a):Co do ozonowania to lepiej nad morze pojechać i okna otworzyć
Ja nad morze w obie mańki mam 900 km a to koszt ok. 450,– złotówek
miro62
oj tak taaaak klima to jest dobra rzecz
chociaż nie można przesadzać w lato bo można dość szybko się rozchorować ale jeśli stosujemy klimę z umiarem to jest to nieoceniona pomoc przy np odparowywaniu szyb jak już ktoś trafnie zauważył. Sam baaardzo często używam klimy jako osuszacza kiedy solidnie leje deszcz lub pada śnieg... wówczas wsiadamy do auta w mokrej kurtce i szyby mamy zaparowane w sekundę – klima jest tu faktycznie najlepszym rozwiązaniem. Tak więc jeśli ktoś ma klimatyzację, która niedomaga albo nie działa i zastanawia się nad jej uruchomieniem to powinien czym prędzej to zrobić:) Zaparowane szyby w aucie to zagrożenie dla naszego samochodu, nas samych i innych użytkowników drogi... np rowerzystów
"To nie prędkość zabija, lecz gwałtowna jej utrata" – to takie motocyklove ;)
Kredyty dla firm! Finansowanie bieżącej działalności, inwestycje, leasingi – zapraszam :) Szeroka oferta! :)
- Od: 8 sty 2012, 22:13
- Auto: Mazda MPV 2.0 diesel 2002r
Cześć:)
Sam jako monter i serwisant klimatyzacji mogę conieco powiedzieć. Może niekoniecznie zajmuję się klimatyzacją w samochodach, ale sam też dbam o swoje auto, bo nie oddaję go do pseudo-serwisów klimatyzacyjnych( po pierwsze taniej, po drugie zrobione solidnie). Nadmierne parowanie auta jesienią? (pod warunkiem Że nie wsiadamy w deszczu, tzn mokrzy) – zatkany filtr kabinowy. Wymienić. Chyba że jak w 323f BA nie ma filtra, to przeczyścić kanały w okolicach miejsca na filtr.
Klimę warto włączać od czasu do czasu, np zimą dla odparowania okien. To wystarczy. Ale żeby dbać żeby długo służyła- ciężko powiedzieć, bo nasze układy chłodnicze w autach też lubią się rozszczelnić, chłodnice dostać kamieniem, czy niepotrzebne wymiany czynników chłodniczych. To powoduje że albo klima nie działa, albo ledwo ledwo
- Od: 24 kwi 2011, 11:32
- Auto: 323 BA 1995r
1.5 16V Z5
skoroszyt napisał(a): czy niepotrzebne wymiany czynników chłodniczych. To powoduje że albo klima nie działa, albo ledwo ledwo
sugerujesz ,ze wymiany czynnika są szkodliwe ?
flywin napisał(a):tylko w zimie, klima się nie załączy ,chyba ze silnik będzie dobrze nagrzany to owszem....
Włączy włączy i temp. silnika nie ma tu żadnego znaczenia a temp. zewnętrzna z tego co zauważyłem to przy -4*C wyłącza się i gaśnie na kompie przy -5*C już się nie daje załączyć
miro62
flywin napisał(a):umnie się nie załącza chyba że silnik nagrzany to samo w innym aucie na Klimatroniku
Kolega powyżej próbował Ci wytłumaczyć. Temperatura silnika nie ma NIC wspólnego z załączeniem klimatyzacji. Służy do tego czujnik temperatury zewnętrznej. Amen.
Nie mówię że jest szkodliwe, ale niepotrzebne. Jeżeli klima działa sprawnie, dobrze chłodzi to po co wymieniać czynnik? Jeżeli lodówka chłodzi dobrze to nikt w niej czynnika nie wymienia a zasada działania jest taka sama.
przez laikk » 27 gru 2012, 14:06
tak bardzo przydatny art. nie wiedziałam ze należy przy klimatyzacji wymienić filtr kabinowy by lepiej chodziła
Po prostu – im mniejsza powierzchnia wymiany ciepła tym mniejsza sprawność urządzenia. JAk masz filtr zapchany – okna parują i musisz częściej klimę włączać jesienią i zimą.
1.5 16V Z5
1. Nie ten dział dla Twojego auta.
2. Nie da się, bo mazda nie ma Climatronic-a.
3. Da się włączyć klimatyzację nawet przy minusowej temperaturze, a powietrze będzie osuszone i szyby będą szybciej odparowywały. Jest nawet funkcja "FRONT", która kieruje mocny nadmuch wyłącznie na przednią szybę, włączając przy tym klimę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 52 gości
-horz.jpg)
