Czy warto kupić 4WS do MX-6 ?
Postprzez MX6KING » 2 maja 2012, 11:39
Witam na allegro jest wystawiona rozbita mx-6 ....ze sprawnym podobno 4 ws mam 2 pytanka co myslice o swapie /tego do kl-a bez 4ws i ew czy warto rezykowac z takim zakupem i jak to moze byc skomplikowane ?
Posiadam wszystkie czesci do Mx-6 KL i FS E-spec i A-spec
Od: 1 maja 2012, 09:41
Auto: Mazda Mx-6,, Ls'' KL-DE A-spec 93'
Postprzez noxes » 2 maja 2012, 14:42
Prawdopodobnie ma to wystawione kolega z forum. Czy to jest niebieskie mx6?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez kamilspider » 2 maja 2012, 18:25
A po co Ci to? Nie masz co robić? ;) Moim zdaniem to kolejna rzecz, która się może popsuć w aucie...
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez jacekasot » 3 maja 2012, 08:05
to ten sam forumowicz, który rozbił swojego mx'a.
Podobno miał do tego masę części zamiennych.
Za 4ws przemawia to, że w zakrętach auto będzie się zachowywać o niebo lepiej, czyli kierowanie można zaliczyć na plus.
Żeby zamontować 4ws będziesz musiał przebudować całą tylną oś. Kolejnym minusem jest to, że bardzo ciężko o części...
Wybór należy do ciebie :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez Gogel » 13 maja 2012, 17:50
Hej..jestem posiadaczem mx-6 4ws i gwarantuje Tobie ze będziesz zadowolony...sprawdź tylko ile będzie kosztowała przeróbka...a wydaje mi się że żyjemy w takich czasach że wszystko można naprawić/kupić :D itd...tylko wiadomo że wszystko kosztuje :)
Gogel
Postprzez szumki44 » 13 maja 2012, 22:38
ja juz bym wolal zamiast 4ws wrzucic RWD :D <faja> i frajda gwarantowana;)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez voytecku » 13 maja 2012, 23:55
szumki44 napisał(a):ja juz bym wolal zamiast 4ws wrzucic RWD
Ale latwiej podpiac 4WS niz RWD w MX6:)
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez szumki44 » 14 maja 2012, 10:29
wiadomo :) Co do 4ws to tez trzeba pamietac ze to 4ws bo na parkingu mozna Zonka zaliczyc :D bo autko juz jedzie nie lukiem ale swoim nowym torem i stare przyzwyczajenia parkowania trzeba zmienic :)
Co do 4ws nie mialem nie wiem jak to sie prowadzi ale opinie sa ze Rewelacja i tylko strasza ze 2 maglownice ze drogi itp td... Ale ja bym bral jak bym mial na to fundusz:)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez voytecku » 14 maja 2012, 13:54
szumki44 napisał(a):Ale ja bym bral jak bym mial na to fundusz:)
Zobaczymy, czy da rade cos z tego wyrzezbic ;)
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez har7ok » 14 maja 2012, 14:00
Jeśli ktoś zna, to proszę podać cenę montażu tego systemu ;)
Od: 12 kwi 2012, 20:59
Auto: 626 GW 116KM 98r
Postprzez voytecku » 14 maja 2012, 20:43
Czy ktos moze dysponuje schematami typu wiring diagram do MX-6 GE, gdzie jest dokladnie opisane, co wchodzi w sklad systemu 4WS? Bardzo mnie ciekawi, jak to jest wszystko razem podlaczone w samochodzie.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez szumki44 » 14 maja 2012, 21:42
voytecku napisał(a):typu wiring diagram do MX-6 GE
Wlasnie w kazdym manual booku te schematy zostaly pominiete co mnie irytuje bo daja full mechanike i podstawowe wiazki ale juz rozszezonej elektryki nie :( wiec ciezko bedzie:) ja mam 1 na stronce ale to standard .. jak chesz moge ci podeslac:)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez voytecku » 14 maja 2012, 22:37
szumki44 napisał(a):Wlasnie w kazdym manual booku te schematy zostaly pominiete co mnie irytuje bo daja full mechanike i podstawowe wiazki ale juz rozszezonej elektryki nie :( wiec ciezko bedzie:) ja mam 1 na stronce ale to standard .. jak chesz moge ci podeslac:)
Prosze podeslij. Jaka rozszerzona elektryke masz na mysli? Zastanawiam sie jeszcze czy zbiornik paliwa jest taki sam w wersji 4WS jak w zwyklej, ale to juz moge sprawdzic w EPC, gdy bede mial do niego dostep.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez szumki44 » 15 maja 2012, 08:32
ok ja wrzuce to na serwer i podam link do pobrania :) Co do rozszezonej elektryki to mam na mysli to ze manual podaje prose przylaczenia typu zarowka do masy i przekaznika :) Nie ma zbytnio schematow dzialania calych podzespolow :) zreszta poogladasz to bedziesz wiedzial:)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez pawelc » 15 maja 2012, 10:00
Pozdrawiam,
voytecku.
Zbiornik inny z dwoma pompami ,do tego przez cały tunel idzie drążek do tylnej belki i oczywiście węże od pompy wspomagania
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez voytecku » 15 maja 2012, 10:29
pawelc napisał(a):Zbiornik inny z dwoma pompami ,do tego przez cały tunel idzie drążek do tylnej belki i oczywiście węże od pompy wspomagania
To moze byc troche zabawy z przekladka. Jaka jest pojemnosc zbiornika paliwa? Tam sa dwie pompy paliwa czy masz na mysli dwie pompy przepompowujace w srodku zbiornika? Masz moze jakis schemat, jak ten 4WS jest zamontowany w samochodzie, gdzie sa umieszczone czujniki, etc?
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez pawelc » 15 maja 2012, 14:00
schematu nie mam ,pompa jedna pewnie przepompowuję a druga tłoczy do wtrysków ,Co do czujników (ale raczej to są elektrozawory)to znajdują one się w tylnej belce ,komp znajduję się z tyłu z lewej strony
Auto: RX8 z z32se
Postprzez voytecku » 15 maja 2012, 23:21
pawelc napisał(a):schematu nie mam ,pompa jedna pewnie przepompowuję a druga tłoczy do wtrysków ,Co do czujników (ale raczej to są elektrozawory)to znajdują one się w tylnej belce ,komp znajduję się z tyłu z lewej strony
Ale chyba jest jeszcze cos w stylu czujnika skretu kierownicy? Ze schematem byloby latwiej :)
Widzialem, ze do tego kompa z tylu wchodza 3 spore wtyczki, w kazdej jest po kilka/kilkanascie kabli we wiazce. Zakladam, ze jedna idzie do elektrozaworow w tylnej belce, druga gdzies do przodu do tego czujnika skretu kierownicy, a trzecia? Moze trzecia idzie gdzies do OBD? Bo z oryginalnym komputerem mozna odczytac/zmieniac ustawienia tego podsystemu.
Pozdrawiam,
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
