Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
Postprzez siebek » 12 maja 2012, 08:55
Polecam xcarlink.pl ;)
Od: 7 maja 2011, 21:36
Auto: Mondeo Mk4 2007 1.8TDCi
Postprzez artro219 » 12 maja 2012, 10:29
Zainstalowałem u siebie xralinka i jest OK.
Magnetyzer spełnia swe zadanie tylko z czip rezystorem i naklejkami,wydech z rynny i alukołpaki ze spinerami. Teścia Antka, szwagra brat ma taki zestaw i taaaak mu golf zapierda.. znaczy się śmiga ;)
Od: 6 lip 2008, 13:21
Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Postprzez Myjk » 12 maja 2012, 10:38
artro219, to świetnie. Którą metodę demontażu radia musiałeś przyjąć?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez artro219 » 12 maja 2012, 10:49
Oj z demontażem nabiedziłem się straszliwie. Z jednej strony blokada była źle zapięta i wkładanie drutów nic nie pomogło. Ale po odczepieniu osłony pod kierownicą można wsadzić rękę i podgiąć zaczep i bez problemu radio wychodzi
Postprzez Myjk » 23 maja 2012, 12:53
Wczoraj w końcu dotarły do mnie xcarlinki, są też oczywiście Modele Combo oznkowane jako Model VI. Mają porty USB/SD do tego AUX na zwykłego jacka, z drugiej strony odpinany kabel sygnałowy, odpinany kabel do iApple, oraz port BT. Trochę tego upakowali. Obudowy są różne, wersje dla Mazdy mają czarną obudowe i białe plastiki okalające, ale z tego co zauważyłem inne modele pojawiły się ze srebrną (perłową) obudową i białymi plastikami. Także podejrzewam, że wyczerpują zapasy czarnej obudowy i montują jak im podejdzie. Sprzęty będą dostępne 4 czerwca, jak tylko się nawrócę. :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez klajgus » 23 maja 2012, 18:39
Myjk napisał(a):Wczoraj w końcu dotarły do mnie xcarlinki, są też oczywiście Modele Combo oznkowane jako Model VI. Mają porty USB/SD do tego AUX na zwykłego jacka, z drugiej strony odpinany kabel sygnałowy, odpinany kabel do iApple, oraz port BT. Trochę tego upakowali. Obudowy są różne, wersje dla Mazdy mają czarną obudowe i białe plastiki okalające, ale z tego co zauważyłem inne modele pojawiły się ze srebrną (perłową) obudową i białymi plastikami. Także podejrzewam, że wyczerpują zapasy czarnej obudowy i montują jak im podejdzie. Sprzęty będą dostępne 4 czerwca, jak tylko się nawrócę. :)
Na piesze tylko : W K O N C U :) <jupi>
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez Myjk » 23 maja 2012, 21:22
Tak długo jeszcze nigdy nie realizowali mi zamówienia. Od opłacenia zeszło aż 6 tygodni, a najczęściej zamykali się w 2. :( Zobaczymy co te kombosy potrafią. Testy standardowo bez przedpłaty, rozliczenie po zadowoleniu gustu. ;) Do Mazdy Typ A (i tylko typ A) są dwie sztuki.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez stromba » 28 maja 2012, 19:59
montował ktoś z was xcarlink w schowku centralnym ? bez problemu idzie pociągnąć przewód z schowka centralnego do radia ?
Ostatnio edytowano 7 cze 2012, 12:37 przez stromba, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 maja 2012, 21:15
Auto: M6 GG 2.0 BEN +lpg, 2003
Postprzez siebek » 29 maja 2012, 16:37
stromba
Jak dla mnie gra tak samo jak z CD – przy takich głośnikach raczej nie usłyszysz różnicy ;) Oczywiście wszystko zależy od jakości MP3.
Postprzez klajgus » 29 maja 2012, 20:33
stromba napisał(a):na allegro je bedziesz mial wystawione czy masz jakis sklep
pod każdym postem kolegi Myjk masz link :D do jego strony, gdzie to sprzedaje :)
LPG Brc Sequent 24
Postprzez stromba » 31 maja 2012, 21:22
no tak <rotfl>
Postprzez makak » 17 cze 2012, 12:33
przymierzam się do kupna xcarlink (z możliwością, w późniejszym czasie, dokupienia modułu bluetooth), jednak mam kilka pytań. Po pierwsze widzę, że jest do wyboru typ A, B, C, z opisu jak i obrazka są identyczne więc jakie są różnice i który model będzie odpowiedni do mojej Mazdy 6, 2003? <oczy> Ponadto mam samo radio, bez CD czy bez problemów podłącze w/w emulator? W razie chęci dokupienia CD (podejrzewam, że nie będę tego robił skoro tutaj będę miał już mp3 ale wolę dopytać) jedno i drugie działa? Z tego co widzę będę musiał zlutować L716, jest gdzieś jakiś poradnik jak dobrze rozebrać konsole? I chyba już ostatnie pytanie, chciałbym zamontować xcarlink w miejsce zaślepki na kasety, da się ją wyjąć żeby jakoś w miarę estetycznie zrobić otwór? Dzięki za pomoc.
Od: 19 maja 2012, 07:04
Auto: Mazda 6 | 2.0 PB | GG | '04
Postprzez przemek_bsi » 17 cze 2012, 13:46
Mam radio bez zmieniarki (na jedną płytę). Czy taka zmieniarka będzie pasowała? Czy w tym radiu jest to złącze 16 pin.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2423526736
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez siebek » 18 cze 2012, 12:42
makak napisał(a):Po pierwsze widzę, że jest do wyboru typ A, B, C, z opisu jak i obrazka są identyczne więc jakie są różnice i który model będzie odpowiedni do mojej Mazdy 6, 2003?
Typ A ;)
makak napisał(a):Z tego co widzę będę musiał zlutować L716, jest gdzieś jakiś poradnik jak dobrze rozebrać konsole?
Jest i to gdzieś w tym wątku :)
makak napisał(a):I chyba już ostatnie pytanie, chciałbym zamontować xcarlink w miejsce zaślepki na kasety, da się ją wyjąć żeby jakoś w miarę estetycznie zrobić otwór? Dzięki za pomoc.
Nie ma żadnych problemów z wyjęciem tej zaślepki. Inna sprawa to estetyczne zrobienie otworów ;)
Postprzez makak » 18 cze 2012, 17:53
Typ A ;)
Okej, jeszcze tylko kwestia nie posiadania w tej chwili CD, nie będzie problemów z podłączeniem jak i obsługą z kierownicy tylko xcarlinka? (włączać będzie się przez wciśniecie CD, tak?)
Ps. swoją drogą jaka jest różnica między tymi typami A,B,C?
Postprzez makak » 19 cze 2012, 22:29
makak napisał(a):
Typ A ;)
Wiem, że jeśli ktoś wiedziałby coś na ten temat pewnie dałby znać jednak może akurat nie miał okazji zajrzeć dlatego podbiję ;) Chciałbym go już kupić a w tej chwili nie wiem czy muszę też szukać CD czy nie, poza tym pozostaje różnica w tych typach A,B,C.. Dzięki z góry za pomoc.
Postprzez Myjk » 22 cze 2012, 19:05
makak napisał(a):nie będzie problemów z podłączeniem jak i obsługą z kierownicy tylko xcarlinka? (włączać będzie się przez wciśniecie CD, tak?)
Tak. Po zlutowaniu L716 nie będzie problemu.
makak napisał(a):Ps. swoją drogą jaka jest różnica między tymi typami A,B,C?
Są różne typy w zależności od przedziału "wiekowego"
Typ A 2001-2008
Typ B – 2001
Typ C 2008-
W zasadzie typ B powinien być typem A, ale jakoś się tak odwrotnie utrwaliło... :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez siebek » 27 cze 2012, 16:31
Ktoś się spotkał z czymś takim?
http://www.gromaudio.com/store/usb_adap ... rface.html
Co mi się podoba to możliwość podłączenia telefonu z Androidem przez USB i przełączanie piosenek z kierownicy lub radia. Nawet moduł bluetooth pozwala na przełączanie piosenek z kierownicy dzięki obsłudze AVRCP.
Cena samego urządzenia nie jest jakaś straszna, tyle że przesyłka trochę droga :/
Korzystam z xcarlinka ale cała muzykę trzymam w pamięci telefonu i fajnie by było mieć możliwość sterowania jego zawartością z kierownicy :)
Postprzez pawel.pwo » 18 lip 2012, 14:03
Przepraszam że tak odrazu welę ale może tak bedzie najskuteczniej,
Chodzi mi tylko o potwierdzenie informacji. Mazda 6 2005r. Radio Bose z wbudowaną zmieniarką na 6 płyt. Pytanie: Czy jak wlutuje zworkę i jak nagram sobie na płytę CD 99 utworów w formacie MP3, wrzucę w zmieniarkę to zagra mi to??? Nie chce kupowac Xcl wystarczy mi płyta z taką ilością MP3
Z góry dziękuje za odpowiedź.
pawel.pwo
Postprzez bieski » 18 lip 2012, 14:19
pawel.pwo napisał(a):wrzucę w zmieniarkę to zagra mi to?
Zworka jest po to aby aktywować zewnętrzą zmieniarkę, a nie mp3. Nie będzie to działać :)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
