Wymiana oleju w silniku MZR-CD
kiepski o tyle ze jak wiekszosc tych olei firmowych nie jest to pelen syntetyk a hydrokrak... czy jakto sie tm nazywa. parametry ma podobno jak dexelia a wg wielu to jest to samo. bo pewnym jest ze dexelie robi elf/total. takze bez przesady skolei ze jest jakis beznadziejny... w koncu mazda taki wybrala do oferowania przez aso.
jednak ja tez sie skusilem na cos lepszego. niedawno robilem plukanke millers engine flush i zalalem olej miller xf longlife 5w30 C2. ten jest polecany przez millers do naszych mzr-cd.
poki co jestem zadowolony... jakby olej nie ciemnial tak. choc moze to zasluga plukanki.
odnosnie Ciebie swoop to ten diesel ma sporo wieksza lepkosc i jest gestszy. elf jest duzo zadzszy i ma gorszy wpolczynnik lepkosci i jest typowo olejem tzw lekkobieznym. ale to moze powodowac ze wlasnie silnik glosniej pracuje... ale za to powinien mniej palic na elfie. lecz znow cos za cos... gorzej chroni silnik przy pilowaniu czyli w wyzszych temperaturach.
dodatkowo na dzwiek moze wplynela plukanka... ilu mechanikow tyle opinii na temat tych produktow:)
ja jestem zadowolony ze zrobilem...
- Od: 17 mar 2008, 21:35
- Auto: Mazda 6 2.0MZR-CD 136KM 2003r
qzym napisał(a):Czy można wlać olej dla silników z DPF do silnika bez DPF???– klasy mają wyższe, wiec zaszkodzić nie powinny (?).
teoretycznie można... ale po co? Po pierwsze są często trochę droższe po drugie gorzej chronią silnik. I nadużyciem jest powiedzenie, że klasy wyższe – są po prostu inne klasy.
Dlaczego?
Otóż do DPF zalecane są oleje o niskiej zawartości substancji szkodliwych dla filtra cząstek stałych (popioły, związki fosforu, siarki) – tzw. Low SAPS – o specyfikacji C1. Taką też ma dexelia ultra DPF.
O ile to dobrze wpływa na filtry DPF i środowisko to już gorzej chroni silnik (nie jest tajemnicą że szkodliwe środowisku związki siarki to substancje smarne).
Więcej siarki mają specyfikacje C2, C3 (mid SAPS) czy zwykłe A5/B5 (full SAPS).
I to najważniejsza różnica pomiędzy specyfikacjami C1, C2, C3, A5/B5. Więc czy można powiedzieć, że C1 jest wyższą klasą?
Jeśli chodzi o ochronę środowiska to tak... a jeśli o ochronę silnika to polemizowałbym
Ja do silnika bez DPF nie odważyłem się wlać C1. Chciałem wlać A5/B5 jednak koniec końców poszedłem za tym co Millers sugeruje na swojej stronie do mojego silnika – czyli kompromisowe C2. Ale następnym razem nie dbając o środowisko może wróce do A5/B5
tutaj ciekawe linki:
http://motoroils.pl/dlaczego.html
http://motoroils.pl/docs/Klasy_ACEA_i_Produkty.pdf
Dlaczego?
Koledzy Mazdowicze,
Potrzebna szybka pomoc.
Mam M6 2.0 MZR-CD 136KM bez DPF (2004r.)
Kolega kupił mi olej Dexelia Ultra DPF 5W-30.
Z tego co wyczytałem, olej ten jest zgodny z ACEA C1 a do Madzi bez DPF powinien być z normą ACEA A5/B5.
Kto tak dobrze zna się na tym, by jednoznacznie odpowiedzieć czy taki olej mogę zalać do mojej M6?
- Od: 27 lis 2010, 16:28
- Auto: Mazda 6 Sport Exclusive 2.0 Diesel 136KM
Koledzy Mazdowicze,
grubby napisał(a): Chciałem wlać A5/B5 jednak koniec końców poszedłem za tym co Millers sugeruje na swojej stronie do mojego silnika – czyli kompromisowe C2. Ale następnym razem nie dbając o środowisko może wróce do A5/B5
Dobra, ale Millers XF Longlife C2 – jest olejem o normach A5/B5 oraz C2 (przynajmniej tak stoi w specyfikacjach).
Ja taki zalałem do swojego silnika z DPF (nie Mazda) mimo iż zalecany przez Millersa był ECO. Nie sądzę aby to był jakiś problem, gdyż przebiegów większych jak 10-12 tyś na takim oleju nie będę robił. A zalecany interwał wymiany to 20 tyś.
Gdybym miał auto bez DPF, nawet nie patrzyłbym na oleje z normami Mid/Low :–).
..::Born To Rise Hell::..
dokladnie – zalales C2 czyli mid SAPS, ktory rzeczywiscie ma tez na karcie wpisana zgodnosc z a5/b5 (nie wiem czy tak jest ze wszystkimi c2 czy akurat ten millers tak ma).
Ale zawsze jest to mid i ma mniej zwiazkow siarki i fosforow niz typowy a5/b5 full saps.
Wiec tak jak mowisz, o czym z reszta tez wspomnialem, do silnika bez dpf lal bym typowy a5/b5 full saps.
dziwne ze do dpf zalecany jest millers eco bo z tego co pamietam jest to full saps:| do mniebez dpf byl zalecany c2 a nie eco.... moze aplikacja millersa do wyboru olejow nie jest wiarygodna...
Coś w tym jest.
Auto o którym mowa to Volvo S60 D5 185KM z DPF (po 2005 roku). Jest sugerowany ECO i Trident.
Ja dobrałem C2 ale porównywałem z Castrol SLX (Edge) dedykowany dla Volvo, rozbieżności są ale większość parametrów jest zbliżona. Poza tym ze Castrol dla Volvo to 0w30.
Coś w tym jest.
