Światła do jazdy dziennej LED – dyskusja
Postprzez tomek-waw » 6 maja 2012, 14:04
Możesz cyknąć zdjęcie z większej odległości i z włączonymi ?
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez adimas10 » 6 maja 2012, 14:11
W tym tygodniu nie będzie mnie w domu ale pogadam z bratem i może uda się w najbliższych dniach wrzucić fotkę <oczko>
Szkoda, że przed wyjazdem kompletnie nie przyszło mi do głowy aby zrobić takie ujęcie.
Od: 26 mar 2012, 13:19
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF Top '05 HB
Postprzez Grzegorz K » 6 maja 2012, 16:35
adimas10 piękne auto w NAJŁADNIEJSZYM kolorze <serduszka>
Tylko te podkładki pod tablicę jakieś takie ... nieklubowe <cisza>
Co do LEDów poczekam z oceną jak się więcej fotek pojawi. Do mnie coraz bardziej przemawia opcja zaproponowana przez cbra odnośnie świateł drogowych na 30%...
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez adimas10 » 6 maja 2012, 17:17
Grzegorz dzięki ;) Co do podkładek będą w swoim czasie, na razie muszę się zadowolić naklejką na szybie.
Jutro wrzucę fotki z zapalonymi.
Postprzez lga » 6 maja 2012, 19:41
Grzegorz K napisał(a):@Iga a jak z trwałością żarówek w Mondeo przy zastosowaniu tego modułu
Jeździłem na tym jakieś 3 miesiące, jak przyszła późna jesień wyjąłem moduł, żarówki świeciły nadal. Jak pisałem, jeździłem na Osram Night Breaker, więc światło było bielsze, niż w zwykłych H7 na obniżonej mocy.
Od: 10 kwi 2012, 08:53
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 CD Aktiv Sport
Postprzez adimas10 » 8 maja 2012, 20:34
Są i fotki takie jak chcieliście. Jeżeli za dużo to niech ktoś odpowiedzialny usunie niektóre :)
Sorry za jakość niektórych, ale nie robiłem osobiście więc nie mogłem tego dopilnować ;)
Postprzez Grzegorz K » 8 maja 2012, 21:06
W sumie nie wygląda to źle.
A to co zainteresowało moją żonę to to, dlaczego masz wyłożony podjazd płytami betonowymi typu Meba (zboczenie zawodowe z pracy) ??
Postprzez Seraf » 8 maja 2012, 21:07
wg mnie szału nie ma. Może i swoją rolę spełnia ale jeśli chodzi o estetykę ogólną to pozostawia trochę do życzenia.
Nie zrozum mnie źle nie mówię o montażu i podłączeniu ale o tym jak to na aucie wygląda.
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Nuno » 8 maja 2012, 21:21
Mi się osobiście podoba. Jak na razie to najpraktyczniejsze rozwiązanie- przede wszystkim dużym plusem według mnie jest brak ingerencji w zderzak.
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 16:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez adimas10 » 8 maja 2012, 21:23
Grzegorz K napisał(a):W sumie nie wygląda to źle.
Płyty zostały położone w celu oszczędności na kostce :D ale w najbliższej przyszłości planowany jest murowany garaż zamiast blaszaka i wtedy też znikną płyty. PS: Nawet nie wiedziałem że tak się te płyty nazywają.
Seraf napisał(a):wg mnie szału nie ma. Może i swoją rolę spełnia ale jeśli chodzi o estetykę ogólną to pozostawia trochę do życzenia.
<spoko> Jasna sprawa, że komuś się może nie spodobać. Myślałem o wrzuceniu w halogen, ale halogenów dość często używam w drodze poza miasto do znajomych czy rodziny, więc ta opcja się wykluczyła. Co do jazdy na światłach przyciemnionych do 30% to w sumie nie wiem jakby się to sprawdziło na ksenonie. I swoją drogą muszę przyznać, że mi obecny wygląd nie przeszkadza, może przy innym kolorze auta reakcja była by inna :D
Postprzez marcin255 » 8 maja 2012, 21:34
szkoda tylko ,ze odległości są nieprzepisowe , między soba nie maja 60 cm i od obrysu jest więcej niż 40 cm
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez adimas10 » 8 maja 2012, 21:52
Z tego co pamiętam to mierząc tuż po założeniu między sobą miały 60,5-61cm, co do obrysu jest to ciężko zmierzyć ale jest to wartość na styk. Chyba, że zdefektowana była miarka ;)
Postprzez marcin255 » 8 maja 2012, 21:54
od wew. krawędzi lamp led masz 60 cm i od obrysu błotnika 40 ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez adimas10 » 8 maja 2012, 21:57
Od wewnętrznej krawędzi lamp jest 60 cm z małym hakiem, szukałem specjalnie najkrótszych możliwych pasków, co do obrysu mierzyłem na oko więc ciężko stwierdzić przez kształt zderzaka, ale tak jak mówie były to wartości 39-41, bedę w domu to postaram się to zmierzyć jakoś profesjonalniej.
Postprzez marcin255 » 9 maja 2012, 04:57
adimas10 napisał(a): szukałem specjalnie najkrótszych możliwych pasków,
ale każdy ma powierzchnię 25 cm ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez adimas10 » 9 maja 2012, 08:21
Tak, szerokość 125mm, wysokość 23mm. Są to LEDy Philipsa z homologacją. Jedyny problem to faktycznie może być delikatna niezgodność odległości od obrysu, ale tak jak mówiłem wcześniej jest ona ciężka do zmierzenia, bez kątownika nie da rady tego zmierzyć dokładnie.
Postprzez marcin255 » 9 maja 2012, 14:57
no to fajnie , moje philipsy trochę miały ponad 40 cm od obrysu
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Grzegorz K » 9 maja 2012, 20:19
cbr napisał(a):Z nudów wstępnie rozrysowałem sobie to i zwymiarowałem w pracy jako tako i wychodzi lipnie jak tylko może być :(
Można pomyśleć jeszcze nad takim czymś.
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-modul ... 51256.html
Napisał do gości, gdyż ta opcja mocno mnie zainteresowała. Otrzymałem odpowiedź:
Nie ma żadnych zakłócen . Tylko czy tam sa oddzielne zarowki na drogowe? jezeli tak to jedyna istotna inf. jest co jest podane na zarowke przy wylaczonych swiatlach. Dwie masy? masa sama? plus sam? musi Pan sprawdzic bo niestety nie mielismy okazji mazdy 3 mierzyc.
Czy ktoś wie co powinienem odpisać, bo za cholerę nie wiem co oni do mnie piszą ...
Co ciekawe odkąd przeczytałem tę ofertę zobaczyłem sporo samochodów w okolicy używających podobnych rozwiązań. I coraz bardziej to do mnie przemawia.
Postprzez akostarek » 9 maja 2012, 20:25
Tez zauważyłem sporo BMW i Audi, jednak przed zdecydowaniem się na takie rozwiązanie musiałbym pogadać z kimś w temacie...
co do tego zapytania, musisz multimetrem sprawdzić co jest podawane na złączach żarówki od świateł drogowych przy wyłączonych światłach. (silnik chyba może być wyłączony, ale musi być przekręcona stacyjka).
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Grzegorz K » 9 maja 2012, 20:57
A czy ktoś czytający moje wypociny posiada takowe urządzenie i umie się nim posługiwać ?? Bo mnie niestety brak jednego i drugiego. W przyszłym tygodniu planuję wymianę oleju, może tam mi pomogą.
Ja swoją drogą widuję same VW...
