Mazda3 BK Y6 2005 1,6 HB ***SPRZEDANE***
Myśle że lepiej zapobiegawczo sprawidzc. Ja miałem coś podobnego tylko ze z inna kontrolką i dobrze że sprawdziłem
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
To raczej nie to. Po restarcie silnika kontrolka znikła i wszystko wróciło do normy. Przy ruszaniu specjalnie zerwałem przyczepność na piasku i kontrolka zadziałała, po czym zgasła tak jak to powinno wyglądać.
Podjadę na kompa przy okazji wymiany oleju i filtrów, może coś się zapisało. Jak coś ustalę dam znać.
Bartoliniusz rozwiń temat ... chętnie poczytam ku przestrodze.
Jak chciałęs rozwijam:
W zeszłym miesiącu przy gwałtownym przyspieszaniu od "zera" przez koleiny pojawił sie check engine i przełączyła sie madzia w stan awaryjny. Zgasiłem, odpaliłem ponownie kontrolka nadal sie świeciła przec jakies 2 minuty potem zgasła. Podjechałem do mechanika i podłączyl mi pod komputer. Okazało się że wywaliło tyle błędów że dziwne było że w ogóle żadne kontrolki sie nie świeciły a samochód super jeździł. Może nie jest to nic wielkiego ale aż mechanik sie zdziwił że tyle błędów było a co najlepsze że po ponownym podłączeniu do kompa pojawiło sie jeszcze więcej innych. Od razu kasowanko i było i jest dobrze.
Nadszedł długi weekend, przyszedł czas coś przy autku pogrzebać. Miałem w planach albo glinkę albo ponowne malowanie zacisków. Ponieważ na niebie wisiały czarne chmury zająłem się hamulcami.
Farba ta sama czyli Hammerite czerwony połysk, ale tym razem przed malowaniem najpierw skrobanie szczotką drucianą na gumówce, papier ścierny i benzyna ekstrakcyjna...
Ostatnio odkryłem, że w bagażniku mam seryjne zaczepy do mocowania bagaży. Na stałe wożę tam plecak, parasolkę i torby IKEA na zakupy, które walały mi się do dziś na zakrętach po bagażniku. Siatka powinna załatwić problem
Zaciski
Ja się zastanawiam, czy ich na srebrno nie pociągnąć... albo niebiesko, tak, żeby do tapicerki pasowały
Brrr, ale Ci rudego paskudztwa wylazło z tyłu
- Od: 6 kwi 2011, 08:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Piękny czerwony hamulec.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Jak już pisałem na stronie 4 mam w planach zająć się tym przed zimą łacznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym podwozia. Na zdjęciu załapało się w sumie najgorsze nadkole. Oczywiście macie rację, nie ma na co czekać. Najpierw olej i filtry, a potem reszta.
Pzdr
EDIT:
Właśnie dotarły Bosch Aerotwin na przód oraz Trico na tył. Jutro zakładam. Będzie porównanie do MotGumów ...
Pzdr
EDIT:
na allegro wpisz siatka do bagażnika
Kiedyś pytałem o siatkę "oryginalną" w ASO... Koszt – coś koło 400 zł – za kilka metrów gumy...
Ja kupiłem tutaj
http://allegro.pl/siatka-do-bagaznika-75x105-autosiatka-dociskajaca-i2287505369.html
Szybko i sprawnie poszło. Zmierz sobie rozstaw zaczepów w bagażniku i na pewno coś dopasujesz. Wybór jest na prawdę duży. W hatchbacku jest ok 100x70.
http://allegro.pl/siatka-do-bagaznika-75x105-autosiatka-dociskajaca-i2287505369.htmlSzybko i sprawnie poszło. Zmierz sobie rozstaw zaczepów w bagażniku i na pewno coś dopasujesz. Wybór jest na prawdę duży. W hatchbacku jest ok 100x70.
Update:
Dziś wymienione fitry paliwa, powietrza, oleju z FITRONa, olej ponownie ELF SXR 5w30.
Przebieg od ostatniej wymiany 14 000km. Nie musiałem nic dolewać.
Przy okazji auto podpięte pod kompa, wspominany wcześniej jednorazowy problem z TCS/DSC nie pozostawił śladu w postaci błędów na kompie.
Dodatkowo do wymiany tuleje tylne wahaczy przednich oraz coś z tyłu. Polecicie może jakąś firmę, konkretny sklep, nr części
Ostatnio edytowano 27 lip 2012, 17:06 przez Grzegorz K, łącznie edytowano 1 raz
Edit 22.05.2012.
SAMODZIELNY
montaż modułu DRL w światłach drogowych
Koszt 149zł, satysfakcja bezcenna
DRL włączają się po ok 5sek od odpalenia silnika, wyłączają ok 10sek po zgaszeniu. Moduł spokojnie mieści się w obudowie akumulatora.
Oczywiście po odłączeniu akumulatora trzeba było zaprogramować ponownie szyby. Co dziwne komp zaczął pokazywać spalanie średnie w okolicy 6,5-7l, a było 5,7-6,2. Przy dystrybutorze się okaże...
W końcu zebrałem się w sobie, wziąłem urlop tygodniowy i oddałem madzie do lakiernika.
Było tak:
Jest tak:
Malowany był praktycznie cały próg po obu stronach.
Dodatkowo zakonserwowano podwozie (szczerze mówiąc średnio im to wyszło) oraz wymieniono tuleje tylne wahaczy przednich.
Pojawiły się też problemy ... Moduł DRL nie działa, był już w serwisie, mieli coś z napięciem poprzestawiać (światła czasem się nie zapalały lub same gasły), teraz palą się nawet po wyjęciu kluczyka. Sprawa w toku.
Drugi problem to wyciek oleju opisany tutaj.
EDIT:
problem z DRL prawdopodobnie rozwiązany ... trzeba było 1 kabelek przestawić we wtyczce. Szacunek dla panów z PROELTEC, o 20.20 służyli radą przez telefon.
Było tak:
Jest tak:
EDIT:
Użytkownicy przeglądający ten dział: PitrekT i 3 gości
-horz.jpg)
