Problem z podświetleniem konsoli nawiewów i wskaźników – wspólna dyskusja
Jak zewrzesz w ściemniaczu piny GND i -ILL i zacznie wtedy świecić, to znaczy, że jest uszkodzony.
- Od: 12 paź 2008, 21:43
- Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Można go naprawić jeśli umiesz lutować i masz części. Ale za używkę zapłacisz ze 20zł.
Miałem problem z oświetleniem zegarów tzn przestało działać. Okazało się, że zepsuł się regulator podświetlenia. Żeby to sprawdzić zwarłem piny we wtyczce, ale chyba coś poszło nie tak bo po zwarciu zgasły mi światła postojowe. Przyczyną był spalenie się bezpiecznika teraz po założeniu nowego regulatora i wymianie bezpiecznika podświetlenia zegarów dalej nie ma a regulator nagrzewa sie. Jak temu zaradzić?
- Od: 29 sie 2007, 12:02
- Auto: Mazda 323C BA
soshu napisał(a):po założeniu nowego regulatora i wymianie bezpiecznika podświetlenia zegarów dalej nie ma a regulator nagrzewa sie.
Jesli założyłeś ten sam [tylko sprawny] bezpiecznik i nowy regulator podłączyłeś prawidłowo to stawiam, że ten nowy reg. tez jest uszkodzony.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Nie do końca się z tym zgodzę. Problem leży raczej nie w regulatorze, a gdzieś głębiej. Niestety ja obstawiam na przekaźnik. Kolejna rzecz to taka że skoro Ci się regulator nagrzewa to działa on jakby na zwarciu, a to może potwierdzać moją teorię.
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
Nie znam się na elektryce, ale na chłopski łeb zasugerowałem że pracuje na zwarciu, bo to chyba logiczne. Przekaźnik świateł jak wiesz jest raczej w skrzynce bezpieczników bądź też w kabinie przy nogach kierowcy. Nie odpowiem Ci Łukaszu konkretnie ale mogę poszukać w schemacie elektrycznym.
To ja może powiem jak to u mnie wygląda
Przy podłączaniu halogenów coś zrobiło bzz i przestało świecić oświetlenie wnętrza. Żarówki z licznika tymczasowo podpiąłem osobnym kablem do + i – w "ściemniaczu" żeby cokolwiek widzieć w nocy. Kupiłem nowy ściemniacz, wymieniłem – dalej nic się nie świeciło prócz ikonki na ściemniaczu ale dało się ją ściemniać i rozjaśniać (licznik też dalej nie świecił). Od jakiegoś czasu lampka na ściemniaczu się świeci, ale już kręcąc pokrętłem nic się nie dzieje – ta lampka ani się nie ściemnia ani nie rozjaśnia, licznik nie świeci nadal więc mam podpięty osobno żeby w nocy widzieć ile się jedzie, no i ściemniacz się grzeje ostatnio. Nie wiem teraz czy kupować trzeci ściemniacz, czy szukać czegoś w elektryce raczej, ale średnio się na tym znam niestety
Witam. Mojemu ojcu w mazdzie 323s padaja zarowki od licznika, mysle sie zabrac za ta impreze, ale wsadzic led. i tak jakie zarowki ida(takie jak w po FL??) i ile zeby w pt mam wyjazd to elektroniku kupie. i ktore to mniej wiecej zarowki prosze o wskazanie na foto http://zapodaj.net/08d2d9a5b9ec.jpg.html. zdjecie jest z neta decha jeszcze nie rozebrana. prosze o szybka odpowiedz.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Problem rozwiązany. Najprawdopodobniej awaria była spowodowana przepaleniem się jednego z włączników konkretnie grzania tylnej szyby. Odłączyłem wszystkie włączniki i podpiąłem tylko ten od ściemniania. Deska i nawiew działały dlatego po kolei zacząłem podpinać inne włączniki. Po wpięciu tego od grzania tylnej szyby podświetlenie znowu zgasło. Wymieniłem diodę w tym włączniku i wszystko działa
arafal21 napisał(a):Witam. Mojemu ojcu w mazdzie 323s padaja zarowki od licznika, mysle sie zabrac za ta impreze, ale wsadzic led. i tak jakie zarowki ida(takie jak w po FL??) i ile zeby w pt mam wyjazd to elektroniku kupie. i ktore to mniej wiecej zarowki prosze o wskazanie na foto http://zapodaj.net/08d2d9a5b9ec.jpg.html. zdjecie jest z neta decha jeszcze nie rozebrana. prosze o szybka odpowiedz.
idzie 2x W5W (T10) i 2x T5
lub same W5W
Chciałem się dowiedzieć jaki symbol mają te żaróweczki od podświetlania deski rozdzielczej i czy można kupić te plastikowe oprawki.
Taka sama jak pod zielonym/pomarańczowym polem, u mnie to 5w wciskana a u Ciebie- szukajka działa
- Od: 21 gru 2011, 21:50
- Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Żarówka W5W – 2 sztuki na środku pod zegarami
Żarówka T10 – 3 sztuki lub 4 nie pamiętam (mniejsze od tych na środku – wizualnie takie same) = w wersji poliftowej
W przedliftówkach były 4 pod zegarami chyba takie same (W5W) chyba, że się mylę to mnie poprawcie.
- Od: 10 sie 2011, 20:47
- Auto: MAZDA
- Od: 24 maja 2011, 14:20
- Auto: 323F BA 1.5 Z5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
