domykanie szyb
Postprzez Alio93 » 4 maja 2012, 19:21
witam,
może z was wie albo się orientuje jak można zrobić domykanie szyb z pilota no wiecie wychodzę z samochodu naciskam centralny żeby zamknęło samochód i od razu domknęło mi szybki ktoś wie coś na ten temat jak zrobić lub poda gdzie ktoś to rozpisał??
z góry dzieki wielkie
Od: 24 kwi 2012, 18:26
Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
Postprzez lukasssss1 » 4 maja 2012, 19:46
musisz dokupić moduł do zamykania szyb i podpiąć go do centralki z funkcją komfort
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez Alio93 » 6 maja 2012, 18:45
no wiem ze mozna kupic ale chce zrobic da mi to wieksza satysfakcje i koszta sa te same albo mniejsze
Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
Postprzez Barni » 6 maja 2012, 21:55
A jakbym kupil taki modul to wystarczy ze go zamienie z tym co mam sterownikiem od centralki?
Od: 25 mar 2011, 16:38
Auto: Mazda 323f BA 97' Z5
Postprzez Kubeu » 7 maja 2012, 08:13
Różne moduły są, ale z tego co jest na allegro wystawiane to większość podpina się na krótko w przewody w drzwiach od strony kierowcy (oczywiście jak się ma funkcję komfort). Udostępniają sprzedawcy proste instrukcje na aukcjach, a po kupnie takie już rozwinięte. Z tego co pamiętam to sprawdzanie czy się ma funkcję komfort polega na otworzeniu wszystkich elektrycznych szyb, wyjścia z samochodu i zamknięcia drzwi kluczykiem od strony kierowcy przekręcając w prawo i trzymając w pozycji przekręconej do 5s. Jeśli w tym czasie szyby zaczną się zamykać tzn że mamy funkcję komfort.
Sprawiedliwość bez siły to nieudolność, siła bez sprawiedliwości to przemoc.
Masutatsu Oyama
Od: 12 mar 2010, 14:53
Auto: Mazda 323F 97r Z5
Postprzez Alio93 » 7 maja 2012, 20:27
ok wielkie dzieki za info
zrobiłem sobie sam to i wydałem tylko 5 zł i bez problemu działa i mozna to rozbudowac na 4 szyby bo ja jak narazie w elektryku mam tylko przód
jak ktos chce to w skrucie napisze ze na przerzutniku mono stabilnym na układzie 555 mozna zrobic i nawet laik sobie poradzi wg schematu
Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
Postprzez Barni » 7 maja 2012, 21:44
Alio93 to co piszesz to dla mnie czarna magia jak dla laika :D
Kubeu, jutro zobacze (bo z tego co rozumiem funkcja komfort powinna byc w sterowniku centralki tym co dokupilem i sam zamontowalem) czy mam tą funkcje, jesli oczywiscie dobrze Ciebie rozumiem :)
Postprzez Barni » 8 maja 2012, 19:12
Zrobilem tak jak mowiles otwarte szyby przekrecenie kluczyka i sie niezamykaja, wiec lipa.
Postprzez banas » 12 maja 2012, 22:15
Ja też nie mam funkcji komfort w aucie. Czy to znaczy że żaden moduł do domykania szyb mi nie pomoże??
Może jest jakiś inny sposób na zrobienie domykania szyb?
Pomóżcie:–)
Od: 28 kwi 2012, 20:33
Auto: Mazda 6 LF 2004 rok 2.0 16V + LPG stag 300 premium
Postprzez lukasssss1 » 13 maja 2012, 09:29
Też tak sprawdziłem i także czegoś takiego nie mam :( w sumie nawet o tym nie słyszałem że 323 miało taką opcje, może SE no nie wiem <nauka>
Opcja zawsze jest, jak ktoś robił centralkę zamykania na pilot np. z allegro to przeważnie każda ma funkcję komfort (trzeba sprawdzić) czyli ma wyjście na drugi sterownik też się dokupuje i podpina i przy zamykaniu zamyka również okna ;) np.
Ciekawi mnie czy zastosowanie czegoś takiego u nas w Mazdzie coś by dało :
http://allegro.pl/komfort-domykanie-szy ... 98166.html
Ostatnio edytowano 14 maja 2012, 19:53 przez lukasssss1, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Fryta86 » 13 maja 2012, 10:03
Alio93 – to napisz co i jak w konkretach...
Ale to rozumiem że sprawdzałeś te 5s z kluczykiem i Ci działało – TAK?
Też bym sobie domykanie zrobił... ale chciałem moduł kupować, ale skoro da się łatwiej to czemu nie...
Od: 8 gru 2010, 11:59
Auto: :
MAZDA 323F '96 1.8 LPG
MAZDA 323F '98 1.5 PB
FocusPocus 1.8 TDCI
Postprzez bartekdw » 13 maja 2012, 20:03
Kupujecie moduł domykania 2 lub 4szyb, w drzwiach kierowcy macie stały plus do zasilania modułu, przewody poszczególnych szyb też tam są, trzeba się w nie wpiąć, sygnał dla modułu bierzecie z siłownika drzwi kierowcy, zamknięcie czy z kluczyka czy z wnętrza czy z pilota powoduje zamykanie szyb, chyba że przekręcony jest kluczyk w stacyjce (plus po stacyjce jest w sterowaniu szybami), otwarcie z klamki, pilota zatrzymuje domykanie. Wszystko bez wychodzenia poza drzwi kierowcy, bez przeciągania przewodów. I nie potrzeba nawet alarmu z komfortem, aby centralny był to pod siłownik się podpinacie do zainicjowania domykania. Wadą jest to że nie można użyć w takim przypadku modułu który domyka wszystko na raz, za duży pobór prądu w porównaniu z grubością przewodu ze stałym plusem :P Ja tak mam i hula jak trzeba. Poczytajcie jak podłączyć http://www.denken.com.pl/download/el-02_el-04_instr_mont_1.pdf
lukasssss1 pierwszy link dałeś do jakiegoś dysku ;)
Ostatnio edytowano 13 maja 2012, 20:43 przez bartekdw, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 19:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez Barni » 13 maja 2012, 20:11
lukasssss1 napisał(a):Też tak sprawdziłem i także czegoś takiego nie mam :( w sumie nawet o tym nie słyszałem że 323 miało taką opcje, może SE no nie wiem <nauka>
Opcja zawsze jest, jak ktoś robił centralkę zamykania na pilot np. z allegro to przeważnie każda ma funkcję komfort (trzeba sprawdzić) czyli ma wyjście na drugi sterownik też się dokupuje i podpina i przy zamykaniu zamyka również okna ;) np. http://allegro.pl/samsung-hm321hi-2-5-3 ... 46626.html
Ja sam robilem centralke z pilota wlasnie z allegro i tej opcji komfort nie bylo.
Z drugiej strony ciekawa jest opcja kolegi bartkakdw:) tylko musze ją najpierw zrozumiec;)
Postprzez lukasssss1 » 14 maja 2012, 19:56
bartekdw napisał(a): lukasssss1 pierwszy link dałeś do jakiegoś dysku ;)
Ups <oczy> pomyłka ;)
Postprzez kropekm » 15 maja 2012, 17:46
to w Maździe nie sprawdzi się,
"Moduł DO-01 świetnie sprawdza się w samochodach w których dosuwanie szyb realizowane jest poprzez przekręcenie oraz przytrzymanie kluczyka w drzwiach w pozycji zamkniętej."
W naszych mazdach nie ma takiej opcji, poza tym jest napisane w opisie "KOMFORT DOMYKANIE SZYB W ORGINAL. ZAMKACH GRUPA VW"
Zostaje kupić uniwersalny moduł domykania szyb, chyba że kolega Alio93 podzieli się jakimś schematem i opisem
Od: 21 lut 2012, 18:49
Auto: Subaru Legacy BG GX 2.5
Postprzez Alio93 » 20 maja 2012, 18:52
soorki ze mnie nie było brak neta;//
a teraz słuchajcie mój moduł zrobiony na układzie 555 podajecie impuls z centralnego zamka a dokładnie z pod kierunków albo z zamka. ja schowałem wszystko w dzwiach kierowcy bo tam sa prawie wszystkie kable tylko poprowadziłem stałe +12v i ten układ za pomoca kondensatora wchodzacego na scalaka ustalamy jak ten scalak ma przedłuzyc nasz impuls bo impuls jaki idzie to około 0.3 sekundy a mozna przeciagnac do 40s i teraz jest taka mała sztuczka ze na wyjsciu scalaka podłaczamy 12v przekaznik i wpinamy sie w kable od szyb za pomoca diody prostowniczej( zeby nie powstało zwarcie w układzie elektrycznym samochodzie) i to cała filozofia ja mam tak zrobione i normalnie szał na miescie:D i duzy komfort:P a za to wszystko wydałem 5 zł a przekazniki miałem od poprzedniego samochodu jezeli chcecie dokładny schemat to napiszcie to wam podam
Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
Postprzez Alio93 » 20 maja 2012, 19:20
Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
Postprzez bartekdw » 25 maja 2012, 11:56
Pomysł z ne555 jak najbardziej dobry, robi robotę za nas, czyli domyka szyby ale co jeśli szyby są domknięte bądź uchylone a nie otwarte na maxa? Każde zamknięcie drzwi katuje silnik prądem przez nadany mu czas. Przydał by się wyłącznik przeciążeniowy, na kontaktronie np.
Obrazek Obrazek
Postprzez adamax4 » 25 maja 2012, 15:24
No właśnie tez o tym pomysłem patrząc po schemacie. Przydałby się jakiś układ wykrywający przeciążenie
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Alio93 » 25 maja 2012, 21:39
nie trzeba nic takiego dawac bo sa zamocowane krancówki które rozłaczaja to wszystko i silnik nie dostaje pradu
Auto: mazda 323f
1500cc 16-vales
1996 rok
