Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez onyx » 1 maja 2012, 19:54
Ładnie :) Jeżeli dobrze widzę, to 200 na kołach (to ok. 230 na silniku) – coraz bliżej do 100hp z litra pojemnosci ;) Gratulacje
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Gib » 1 maja 2012, 20:58
Z tego co mnie poinstruowano DET zawsze mówi na kołach a liczy na silniku.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez onyx » 1 maja 2012, 21:53
Gib napisał(a):Z tego co mnie poinstruowano DET zawsze mówi na kołach a liczy na silniku.
<lol> to jak z tym jest?? moze niech Capazo sie wypowie
Postprzez mlody1921 » 1 maja 2012, 22:41
Z tego co wiem auto urywa głowe więc jest dobrze :D odcinke łapie w mgnieniu oka
JAk hamownia pokaze chyba jedyne KLZE śmigające które pokaże 200+
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Capazo » 1 maja 2012, 22:52
onyx napisał(a):<lol> to jak z tym jest?? moze niech Capazo sie wypowie
To jest na silniku, bo wpisuje sie straty mocy ktore wzielem z hamki obciazeniowej, przy 7000 jest strata okolo 36KM wiec sporo:D Teraz tylko dorwac kogos madrego co by zaplon dobrze ustawil
mlody1921 napisał(a):Z tego co wiem auto urywa głowe więc jest dobrze :D odcinke łapie w mgnieniu oka
No wlasnie <diabełek>
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez weede » 2 maja 2012, 01:13
lud domaga się onboarda! :D
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez Szyna » 2 maja 2012, 08:50
Capazo napisał(a):Teraz tylko dorwac kogos madrego co by zaplon dobrze ustawil
Dzisiaj stroimy :D
A tyle raz mówiłem posprawdzaj zawsze wszystko czy masz dobrze poustawiane w DETcie a potem odpalaj :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Jacek176 » 2 maja 2012, 09:09
Dzisiaj stroimy :D
Zapłon to chyba tylko na hamce?
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez Capazo » 2 maja 2012, 10:32
Jacek176 napisał(a):Zapłon to chyba tylko na hamce?
No raczej ale na 3-ce i 4-ce odcinka troche zabardzo przylana bo afr 11 wiec odlac trzeba na 12,5
Postprzez xXx » 2 maja 2012, 10:38
Capazon skocz no może na hamownie, żeby w 100% sprawdzić jak się ma pomiar z DET-a do pomiaru który robiłeś ostatnio, będziemy mieli pewność że DET pokazuje dobrze.
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Szyna » 2 maja 2012, 21:14
Jutro jeszcze podszlifujemy afr, pobawimy się trochę zapłonem i można jechać na hamownie ;)
Postprzez Capazo » 2 maja 2012, 21:45
Szyna napisał(a):Jutro jeszcze podszlifujemy afr, pobawimy się trochę zapłonem i można jechać na hamownie ;)
No dokladnie. dzisiaj razem z szyna pomodzilismy wkoncu WYLOT w masce. WYLOT jest z lancera evo9. Oraz ogarnelismy dolot do stozka wkoncu IAT jest 18-19 stopni. Trzeba bedzie teraz wywiercic ladny wlocik w zderzak zeby bylo dynamiczne "doladowanie" A temp CLT spadla do 90 z 92-93 wiec 3 stopnie to sporo. Maska zostala podniesiona troche na mocowaniach o 2 podkladki zeby byl przewiew. Zainstalowalismy tez zapinki maski aerocatch z zameczkiem:D teraz na dniach maska idzie do lakiernika i pare innych [tiiit] tez.
Ostatnio edytowano 3 maja 2012, 09:00 przez Capazo, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez mlody1921 » 2 maja 2012, 22:03
Co za gośc taką łądną maske pociachał :D
zart
Wkońcu silnik będzie oddychał chyba u mnie poleci coś podobnego bo turbo jeszcze bardziej nagrzeje atmosferę pod maską
Postprzez Gib » 2 maja 2012, 22:54
To jest wylot a nie wlot.
Postprzez Capazo » 2 maja 2012, 22:57
Gib napisał(a):To jest wylot a nie wlot.
Tak dokladnie z przyzwyczajenia napisalem juz poprawiam. <glupek2>
Postprzez piwo » 3 maja 2012, 06:15
dzisiaj razem z szyna pomodzilismy wkoncu wlot w maske. WYLOT jest z lancera evo9
motasz sie w zeznaniach.heheh.ladnie wyszlo.no i fajnie ze teraz iat pokazuje wlasciwe temepratury a nie temperature w komorze silnika. teraz w koncu mzona zrobic wlasciwa korekcje mapy paliwa od czujnika.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Jacek176 » 3 maja 2012, 08:50
A co wodą lejącą się prosto na kable WN?
Nie będzie to przeszkadzać?
Postprzez piwo » 3 maja 2012, 10:13
u mnie w spidim nie przeszkadza.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez mlody1921 » 3 maja 2012, 10:52
Jak będzie padać to nie będzie jeździł :P
ale sądze że to może deczko przeszkadzać przewodą WN i będzie syf pod maską, jak to jest rozwiązane w innych autach np. Subaru, lancer
Postprzez ravo » 3 maja 2012, 10:57
Ja mam pościągane zaślepki na wylotach i jakoś nie narzekam trzeba tylko liczyć się z większym brudem pod maską dlatego nie założył bym stożka w takich warunkach tylko Air Box. Ale kto co woli :) Mi się leje akurat w okolicach dolotu i na aku.
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
