Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Postprzez dexter1515 » 1 maja 2012, 09:45
wymiar podany na aukcji to 12,5 i faktycznie tyle jest więc ok
na forum znalazłem info iz tyle mają właśnie orginalne żarówki tym czasem u mnie było ok 8,5-9 mm
Najprosztsze rozwiązania są najlepsze......
Od: 5 lut 2012, 18:18
Auto: M6 GG 1,8 120km 2003r.
Postprzez airbob » 1 maja 2012, 11:02
Bo właśnie tyle mają oryginały.
Już niejeden pisał że wstawił tam pierwszą lepszą żarówkę ze sklepu za rogiem i mu pasowała ;) co miał zrobić kupił to się musiał cieszyć, a że była dłuższa czy chudsza lub na odwrót to nieważne, wlazła w dziurę to jest git.
Żarówka oryginalna ma wymiary: średnica ok 4mm a wysokość ok 9mm
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez dexter1515 » 1 maja 2012, 12:18
zmylił mnie posty na forum bo wywnioskowałem z nich że orginał to ok 12 mm
reasumując graniczy z cudem dostanie żaróweczki o orginalnych wymiarach
chyba że w ASO
pzdr
Postprzez rmierzwa » 1 maja 2012, 18:34
Ja kupowałem żaróweczki w sklepie internetowym www.tme.pl.
Chyba to były ta żaróweczka:
http://www.tme.eu/html/PL/zarowki-minia ... pelny.html
a dokładniej o oznaczeniu LAMP-T1/14/40.
Wymieniałem je jakieś 1,5 roku i od tego czasu nie przepaliła się żadna, kapturki oryginalne pasowały bez problemu, a jasność podświetlenia pokręteł nie odbiega od reszty przycisków:)
Od: 6 wrz 2010, 14:06
Auto: Mazda 6 kombi '03
2.0 CiTD 136 KM
Postprzez dobrzyn22 » 1 maja 2012, 19:28
rmierzwa napisał(a):Ja kupowałem żaróweczki w sklepie internetowym www.tme.pl.
co już jest opisane w tym wątku... ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez dexter1515 » 1 maja 2012, 20:08
mam takie w domu
niewiem jak kolega to zrobił ale dla mnie ich średnica jest za mała i mi kapturki spadały
kupiłem 4,2 mm i jest ok
Postprzez PANDA16 » 3 maja 2012, 19:59
Czy ktoś wie jaka jest żarówka do podświetlania przycisku świateł awaryjnych? Mile widziany link do jakiejś aukcji <co?>
Od: 20 lut 2011, 20:45
Auto: M6 -2.0 Diesel (CiTD) GY 136KM
Postprzez airbob » 4 maja 2012, 00:03
Tam idzie żarówka o średnicy 3mm i jakieś 6mm wysokości.
Parametrów elektrycznych nie znam, trzeba poeksperymentować.
W polifcie już wsadzili diodę zamiast żarówki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Kety » 4 maja 2012, 14:38
A jak sie wyciaga ten przycisk awaryjnych zeby wymienic zarowke?
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 10:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez dobrzyn22 » 4 maja 2012, 20:23
zapewne musisz rozebrać konsolę i dobrać się od tyłu ;) – co masz już opisane w innym wątku <czytaj>
Postprzez airbob » 4 maja 2012, 20:55
Dokładnie tak, trzeba rozebrać konsolę.
Dostęp do żarówki dodatkowo ułatwia demontaż dysz nawiewów z konsoli (4 wkręty od tylu) ale to samo siebie wychodzi jak się ma już wszystko na wierzchu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Wojtek » 7 maja 2012, 12:51
Kety napisał(a):A jak sie wyciaga ten przycisk awaryjnych zeby wymienic zarowke?
moze poszukasz nastepnym razem?
viewtopic.php?f=60&t=100910&hilit=zarowki
Postprzez dexter1515 » 2 cze 2012, 21:38
taki szybkie pytanie bo mnie gnębi
dlaczego do podświetlania panelu klimatronika mazda podaje dwa typy zarówek:
GJ6G-61-C95 – 2 sztuki na panel
GJ6R-61-C95 – 3 sztuki na panel
Przecież to te same żarówki
Postprzez Wojtek » 2 cze 2012, 21:43
bo to nie sa zarowki... to caly wklad ;)
dexter1515 napisał(a):GJ6G-61-C95 – 2 sztuki na panel
podswietlaja panel pomiedzy tymi okraglymi wlacznikami
dexter1515 napisał(a):GJ6R-61-C95 – 3 sztuki na panel
podswietlaja wlaczniki klimatronika :)
teraz jasniej?
Postprzez dexter1515 » 3 cze 2012, 13:57
dzięki już rozumiem ale mogli dać ten sam numer skoro między wkładem GJ6G-61-C95 a GJ6R-61-C95 jest tylko taka różnica że się go wkłada w inne miejsce a z fizycznych różnic jeden jest czarny a drugi biały plastik pod żarówkę.
pzdr
Postprzez Wojtek » 3 cze 2012, 15:54
jest jeszcze roznica w kolorze gumowego kapturka ;)
dokladniej... chodzi o to, ze jedne maja swiecic troszke slabiej od tych drugich... obia wklady podswietlaja rozne elementy... i dlatego ta roznica...
gdzie, zewnetrzny efekt obu wkladow (dla osoby w aucie), to taki, ze maja swiecic ze zblizona barwa i intensywnoscia swiatla...
ot taki wizualny efekt <faja>
PostTen post został usunięty przez Mandey 3 cze 2012, 16:09.
Postprzez dexter1515 » 3 cze 2012, 19:13
ja mam 5 kapturków w takim samym koloże t.j pomarańczowym mimo że kolory plastików na żarówki są różne t.j czarne i białe
Myślałem że tak ma być
chyba ktoś grzebał wcześniej . Specyjalnej różnicy w świeceniu nie widzę
Postprzez Wojtek » 3 cze 2012, 19:28
dexter1515 napisał(a):Specyjalnej różnicy w świeceniu nie widzę
i tak ma byc... jak patrzysz na panel w kabinie ;)
czy plastiki sa tej samej wysokosci?
ps. zdjecie zapozyczone od kolegi Grzybek ze strony 3
Postprzez dexter1515 » 3 cze 2012, 19:59
teraz nie pamiętam ale kojarze że biały i czarny były takie same.
ale pisałeś że kapturki powinny mieć różny kolor a ja mam 5 takich samych
