Filtr kabinowy/pyłkowy – czy ktoś wie gdzie jest?
Postprzez papi007 » 24 kwi 2012, 19:15
Czy ktoś z kolegów lub koleżanek wie gdzie szukać filtra kabinowego/przeciwpyłkowego?
Z góry dzięki za wskazówki.
papi007
Postprzez tomi.msu » 24 kwi 2012, 21:34
Kilka tygodni temu miałem zamiar sam wymienić w/w filtr. Jak się dowiedziałem jakie to czasochłonne i pracochłonne to sobie odpuściłem. Filtr znajduje się po lewej stronie pod nogami pasażera, nieciekawe umiejscowienie. Wymienili mi filtr przy okazji przeglądu.
Pozdrawiam.
Od: 13 cze 2011, 22:38
Auto: Mazda 3 2.0 MZR DISI Ex+, 2010r (do 2017 roku)
Mazda 6 2.0 Benz. 165 KM, 2019 rok
Postprzez stefan555 » 24 kwi 2012, 21:48
Filtr znajduje się z lewej strony od pasażera, nad nogami :D
Czarna obudowa :)
trzeba odkręcić jedną śrubkę chyba klucz 10 :)
Tutaj masz kolego instrukcję z której dzisiaj korzystałem, bo też czyściłem wszystkie filtry <jupi>
http://chomikuj.pl/ziomalb1/wymiana+fil ... 911221.pdf
Pozdrawiam ;)
Zbychu daj więcej tej szpachli :P Obrazek
Od: 21 kwi 2012, 22:00
Auto: MAZDA PREMACY FP CP
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Postprzez papi007 » 24 kwi 2012, 22:05
do: stefan555
Dzięki za info i linka ale niestety ja potrzebuję instrukcję do Mazda 3 BL. Przejrzałem poradniki do poprzednich wersji ale niestety u mnie jest jakoś inaczej.
Może powinienem wcześniej napisać szczegóły ale to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
do: tomi.msu
A czy jesteś w stanie podać jakieś szczegóły. Ja też skorzystałem z usługi serwisu i sądząc po tym jak podeszli do wymiany filtra powietrza (chodzi mi o ten w silniku :) ) to chciałbym zobaczyć jak wygląda kabinowy. Po prostu za tyle kasy co u nich zostawiłem oczekiwałem solidniejszej obsługi.
Poświęciłem dzisiaj trochę czasu na jego znalezienie ale niestety bez skutku.
dzięki i pozdrawiam
papi007
Postprzez stefan555 » 24 kwi 2012, 22:27
Może to Ci pomoże :)
viewtopic.php?f=116&t=10564&start=40
Ja tam bez problemu znalazłem :D
Przedtem wpisałem w Google "gdzie znajduje się filtr kabinowy mazda" i wyskoczyła mi ta instrukcja :)
Poszedłem do auta z kluczem odkręciłem śrubę, wyjąłem dwa filtry, wytrzepałem je porządnie o płot :)
i teraz się zastanawiam czy jest ok czy lepiej było kupić nowe filtry <jupi>
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Postprzez ZOOMik » 24 kwi 2012, 23:50
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez papi007 » 25 kwi 2012, 09:33
Dzięki!
Po pracy zabieram się do roboty.
papi007
Postprzez tomi.msu » 26 kwi 2012, 14:32
W mojej Madzi jest inny filtr jak na instrukcji – składa się z dwóch części. Mój filtr ma symbol BBM4-61-j6X, zabrałem z ASO stary na pamiątkę. Wymiana pewnie taka sama jak w instrukcji podanej przez ZOOMik'a.
Postprzez ZOOMik » 26 kwi 2012, 19:52
We wszystkich BL filtr kabinowy jest taki sam i składa się z dwóch elementów. Niestety powyższa instrukcja nie ilustruje aż tak szczegółowo operacji wymiany– brakuje ujęcia, gdzie byłoby widać, że filtry są dwa, montowane jeden za drugim. Teraz już chyba wszystko jasne :)
Postprzez rodomb » 30 kwi 2012, 00:23
raczej jeden nad drugim
Od: 11 sty 2010, 14:58
Auto: Mazda CX-30 Hikari, 2021r
Mazda 3, 1.6b 2007r.
Postprzez ZOOMik » 2 maja 2012, 00:14
Fakt, tak to należało ująć "po polskiemu" ;)
No to jeszcze dla ułatwienia dorzucę...
Postprzez smidziek » 8 maja 2012, 20:48
Ja wymieniałem filtr kabinowy i czyściłem klimatyzacje w zeszłym tygodniu.
Ten filmik fajnie pokazuje i powinien wam pomoc-nie jest to skomplikowane i smiało można to zrobi samemu. Proponuje tylko najpierw zdjąc ten plastik pod półką, a dopiero potem bra sie za wyjmowanie filtra-wiecej miejsca bedziecie mieli. Jedyny problem to kupno samego filtra-w serwisie 150 zł, w zwykłym sklepie motoryzacyjnym oferowali mi do poprzedniego modelu BK (a wyglądem się różnią). Najlepiej wyjąc stary i dopasowa po wygladzie.
Od: 12 kwi 2012, 19:01
Auto: Mazda 3 2009r 109 KM
(1.6 CiTD / PSA)
Postprzez ZOOMik » 20 maja 2012, 18:56
smidziek napisał(a):Jedyny problem to kupno samego filtra
Nie ma żadnego problemu z zakupem, pod warunkiem, że wiesz co kupić a jak nie wiesz to zapytaj na forum :)
smidziek napisał(a):Najlepiej wyjąc stary i dopasowa po wygladzie.
Nie ma takiej potrzeby.
Postprzez smidziek » 21 maja 2012, 23:15
Podaje kod producenta filtra kabinowego do mazdy 3 BL 1.6 CiTD 109 KM znacznie to ułatwia kupno:
BBP261J6X- MAZDY
Zamienniki:
CU26008-2 – MANN-FILTER
LA501/S – KNECHT
ADM52522 – BLUE PRINT
(1.6 CiTD / PSA)
Postprzez ZOOMik » 21 maja 2012, 23:21
ZOOMik napisał(a):We wszystkich BL filtr kabinowy jest taki sam
PostTen post został usunięty przez radzi89 6 lip 2012, 09:21.
Powód: Off Topic
Powód: Off Topic
Powód: Off Topic
