Programowanie pilotow centralnego zamka w M6 GH.
W tym problem ze nie mam drugiego kluczyka. Ten jeden działał ,poczym zaczął zamykać za 2 ,3 4.itd..razem. Wymieniłem bateryjke bo myslalem ze to jest przyczyna, ale nadal to samo. Wszystko działa oprócz zamykania. No i jeszcze mruga mi kontrolka samochodu z kłódką.
- Od: 13 mar 2012, 18:04
- Auto: BYLA MAZDA 6 2.0D TS2 2009r.
JEST MAZDA 6 2.2 SKYACTIVE TOURER SPORT 175BHP 2013r
Podobny objaw jest jak się, któryś drzwi nie domknie – działa wtedy otwieranie, a przycisk zamykania na pilocie nie działa. Dopiero jak sie naciśnie gumkę na klamce to sygnalizował, że drzwi są nie domknięte. Nie mówie, że w tym przypadku akurat to, ale może jakis czujnik od domknięcia drzwi zwariował.
- Od: 11 sie 2010, 22:42
- Auto: Mazda 6 GH 2.2 Diesel Kombi wersja Sport
dumdum napisał(a):ale może jakis czujnik od domknięcia drzwi zwariował.
ps. warto miec jednak tez zapasowy kluczyk / pilot
Byłem dzis w ASO i powiedzieli mi ze to wina kluczyka , bo skoro wszystko działa (mruga dioda) z wyjatkiem zamykania to płytka jest siadnieta i trzeba nowy. Koszt z zaprogramowaniem to 160funtów (800zl). Byłem tez u znajomego elektronika i co mnie zdziwiło, po rozebraniu kluczyka ( płytka pozostała na miejscu bieguny dotykały blaszek od bateri), zetknął dwie koncuwki microguzika srubokrecikiem (tak jakby na krótko) to dioda mrugneła i samochód sie zamknął. Microguzik nie wygląda na zniszczony i słychac klikanie gdy go wciskam, wiec wydaje mi sie ze moze jest on zepsuty w srodku. Spróbuje kupic nowy i przelutowac go w miejsce starego. Zobaczymy czy to pomoze. Dam znac jaki jest rezultat.
baca22 napisał(a):z wyjatkiem zamykania to płytka jest siadnieta i trzeba nowy.
napisz mi na PW jaki numer ma Twoj pilot
baca22 napisał(a):Do WOJTEK
Siemka czy dostałeś ode mnie PW?? Nie jestem pewien czy mi wysłało.
Pewnie dostał ale jest na wyjeździe klubowym i nie może odebrać,zajrzyj do regionu UK.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
DO MARIANEK: Ahas. To chyba ze tak. A ty dostałes?
Dzisiaj po racy, chciałem otworzyc bagażnik z pilota i niestety nie mogłem (Dioda juz nie mruga). Wiec jestem pewny ze to nie microguzik od zamykania mi daje w kosc, ale cos z elektronika. Chyba musze jak najszybciej kupic nowy kluczyk i zaprogramowac go, zeby sie nie okazało ,ze za pare dni wogule nie bedzie działał.
baca22 napisał(a):A ty dostałes?
Jeśli coś od ciebie to nie,ale inne dochodzą
Myślę żebyś zaczął szukać lepiej drugiego kluczyka,bo jak jeszcze imo padnie to
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Mam pytanko dotyczace kluczyka. Chce dokupic drugi kluczyk i czy numery musza sie zgadzac, zeby mozna go było puzniej zaprogramowac i zeby działał?? Czy moze sa jakies zamienniki numerów. Mój kluczyk ma nr: 5WK49365E HP433MHZ 073008 SIMENS VDO. Prosze o pomoc. Zalezy mi na czasie ,gdyz moj kluczyk coraz gorzej działa. Dzieki.
numer kluczyka powinien sie zgadzac... (tak bylo w poprzedniej generacji)...
ps. PW doszlo... niestety, nie mam takiego... mam jeszcze tylko do GG/GY
Oki. Dzieki chłopaki. Niepozostało mi nic innego, jak kupic w salonie mazdy bo bedzie najpewniej. Na ebay-u sa ale inne nr. Mam nadzieje ze zakup nowego rozwiaze problem.
Wczoraj odebralem nowy kluczyk z ASO. Koles zaprogramował go tak jak jest to opisane na forum, i jak narazie wszystko działa jak nalezy. Sprawdzałem nr. kluczyka i jest troszke inny jak moj, tz. u mnie na koncu była literka ,,E" a teraz mam ,,F". Wiec wydaje mi sie ze sa jednak zamienniki. Oczywiscie kosztowało mnie to 160 funtów ( 800zł ).
Mazda 6 GH 2010
Czy ktoś wie jak wyłączyć funkcję dwustrefowego otwierania auta
tak dala rozjaśnieni:
Samochód jest zamknięty i zaryglowany
– wciskam przycisk otwarcia w pilocie raz i otwierają mi się tylko drzwi kierowcy
– wciskam przycisk otwarcia w pilocie drugi raz otwiera mi się reszta drzwi
a chcę żeby było jak wcisnę raz to otwierają mi się wszystkie drzwi
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
marex napisał(a):Mazda 6 GH 2010
A pytałeś w serwisie? Bo wg. mnie ta funkcja u ciebie wynika z zainstalowanego i zaprogramowanego w ten sposób alarmu, a nie z oryginalnej funkcji sterowania pilotem w Maździe.
Miałem coś takiego w Vektrze C ( mnie sie podobało
- Od: 16 lut 2011, 21:00
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD Dynamic
np w Toyocie też da się to włączyć i wyłączyć nie dopisałem że mazda przyjechała z USA mi osobiście też ta funkcja nie przeszkadza ale to nie moje auto wiec..... ogólnie dzięki za sugestie podobno taki soft w BCM jest na stany
Witam przeglądałem wątki o problemach z pilotami w mazdach gh. Mam ten sam problem auto się tylko otwiera z pilota baterie nowe....I tu moje pytania. Czytałem że mazda wymieniała na gwarancji centralkę lub kluczyki(akcja serwisowa?)czy ktoś próbował reklamować piloty po upływie gwarancji(moja jest z 2008 r.)? Czy wyjęcie bezpieczników centralnego zamka na kilka chwil zadziała??(czytane na forum) I ostatnie pytanie jeżeli to wina pilotów to czy ktoś z Was naprawiał je poza ASO? (czy jakiś magik elektryk jest to w stanie ogarnąć?)
Dziękuje Pozdrawiam
Temat połączyłem z istniejącym. Marian
Dziękuje Pozdrawiam
- Od: 10 sie 2012, 15:56
- Auto: Mazda 6 ADVANCE 2.0 benzyna automat 6/2008 sedan;)
,,FUNKCJE PILOTA,, Próbuje znaleźć i nic---a mianowicie mam problem odnośnie pilota scyzor MAZDA6 2,2 diesel 2009r. Tez coś po-naciskałem i przy zamykaniu drzwi przestały mrugać kierunkowskazy --jak to przywrócić
??? i kiedyś kiedy tylko dotknąłem auta juz włączał się alarm --teraz nic . Może ktoś wstawi jakąś procedurę ustawiania funkcji tego pilota.
Dodam ze dysponuje tylko jednym pilotem.
na pewno można to cofnąć jezeli sygnał idzie przez kompa to porostu taka jest funkcja ukryta w niektórych alarmach sa takie funkcje wyłączenie wewnętrznych czujników na wypadek zostawienia psa w srodku ciche uzbrojenie bez syreny itp znajdz instrukcje w serwisie albo kabinuj sam pewnie na włączonym alarmie próbuj włączyć go 2 razy to 2 raz będzie funkcje prawdopodobnie
