ogrzewanie tylnej szyby + przeciwmgielne tylne nie działają
Postprzez LoB » 20 gru 2005, 21:30
no wlasnie....
raczej to nie zbieg okolicznosci ...ale naraz przestalo mi dzialac ogrzewanie tylnej szyby i tylne przeciwmgielne...nawet kontrolki na desce rozdzielczej sie nie zalaczaja...
co moze byc tego przyczyna ??????
6,2s –> 100km/h
Od: 11 lut 2004, 00:59
Auto: Coupe R6
Postprzez Puhcio » 20 gru 2005, 21:40
Bezpiecznik ?
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez LoB » 21 gru 2005, 20:38
Puhcio napisał(a):Bezpiecznik ?
to nie to ...wszystkie ok
jakis inny pomysl ??
dzisiaj na chwile dzialalo przecwimgielne ale nawet kontrolka jakby przygasla swiecila...a teraz znowu nic
moze miec to zwiazek z tym ze byly wymieniane swiece i kable ??
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez Puhcio » 21 gru 2005, 21:14
Sprawdziłeś na 100% bezpieczniki te w środku i pod maską ?
LoB napisał(a):moze miec to zwiazek z tym ze byly wymieniane swiece i kable
Raczej nie.
Może się jakaś wtyczką rozpięła ?
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez tadziol » 21 gru 2005, 22:34
jeśli chodzi o przeciwmgielne,to stawiam na wyjarany włacznik na desce
a co do szyby ogrz.to gorsza sprawa...może być włącznik lub CPU
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Briareos » 22 gru 2005, 00:37
A ja mam taką wesołą teorię że oba wyłączniki (przeciwmgielne i ogrzewanie szyby) straciły masę :P
Od: 21 lip 2005, 16:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez LoB » 22 gru 2005, 17:29
Briareos napisał(a):A ja mam taką wesołą teorię że oba wyłączniki (przeciwmgielne i ogrzewanie szyby) straciły masę
o i to ma jakis sens :)
a gdzie tego podpiecia szukac ??
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez tadziol » 22 gru 2005, 19:27
teoria jest rzeczywiście wesoła,można by rzec ,ubawiła mnie do łez zwłaszcza jeśli chodzi o R.FOG
(tj.przeciwmgielne),ponieważ ten włącznik zasilany jest z obwodu świateł mijania i swoimi stykami podaje napięcie bezpośrednio do żarówki w lampie p.mgielnej
from LoB:zrób jak radzę,a skutek powinieneś odnieść.czasami taki włącznik potrafił się nieźle zjarać
dam Ci jeszcze jedną radę:prosty test:podaj bezpośrednio napięcie do środkowego styku żarówki p.mgielnej,a lampka kontrola na desce powinna się zapalić,w ten sposób zbadasz ciągłość instalacji,tylko jak by to rzec,od d... strony
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez martin102 » 8 sty 2009, 17:44
witam!!! pomocy. byłem dziś na przeglądzie i wyszło że nie mam [jakich?] świateł przeciwmgłowych. podobno były kiedyś ze 2 lata temu. co może być nie tak. mazda 626 92r. 2.0GE pomocy.
Ostatnio edytowano 8 sty 2009, 18:10 przez martin102, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 gru 2008, 16:44
Auto: 626 GE 2.0i 1992
Postprzez dyszel » 8 sty 2009, 17:52
Najpierw zmień temat na zgody z regulaminem, a poza tym to może być wszystko: żarówka, bezpiecznik, przełącznik – proponuje zacząć od tych drobnostek.
Od: 4 cze 2008, 17:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez qbass » 8 sty 2009, 18:12
Łączę z podobnym, następnym razem tytułuj poprawnie tematy oraz używaj szukajki.
Regulamin
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez radeon » 11 sty 2009, 00:44
U mnie tez nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Nie świeci kontrolka ogrzewania tylnej szyby i szyba też nie jest ogrzewana. Lecz gdy odłączę kabelek tuż przy samej szybie to zapala się kontrolka i słychać "cyknięcie gdzieś z przodu. Gdy podłączę kabelek powrotem, kontrolka gaśnie. Jakieś pomysły?
Love myMazda!
Od: 8 gru 2007, 11:56
Auto: 323F BA Z5 1996r.
Postprzez Redoo » 12 sty 2009, 10:29
co do przeciw mgielnego to mam ten sam problem przekopałem całe Auto i nic nadal nie ma juz nie chce mi się z tym bawić ale stawiam na wyłącznik bo raz za czas zadziała :|
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 12:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez andrewx85 » 21 lut 2009, 11:19
ja sie podlacze do tematu jak mozna :P , chodzi o ogrzewanie tylnej szyby u mnie działa ale wolno sie nagrzewa tylna szyba , jezdziłem vw i audi i tylne szyby szybko sie nagrzewały moze dlategpo ze to sedany?? i odrazu zaznacze ze to auta do 96 roku;p zeby nie było :) ze wiadomo nowe atuo ipt :] watpie.. a umnie to wieczniee zaparowana tylna szyba tylko milimetrowe paski widac jak by chcialo ogrzac a nie mogło :| <glupek2> bo jak nie to wezme wezyk podlacze do dmuchawy i sobie w rogach zamontuje mini dmuchawe :] w tylnej szybie :P
Od: 24 lut 2008, 09:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez y » 21 lut 2009, 15:11
Moze wystarczy umyc szybe i natrzec jakims anty parowaczem? ;)
Moze uzywasz obiegu zamknietego?
Moze gdzies w okolicach tylniej szyby cieknie woda?
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 22:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez andrewx85 » 21 lut 2009, 18:10
mylem i urzywałem takiego preparatu, cos mi sie obilo o uszy chodzi mozna podpowiedziec??
mam nie drozne kanaliki i i woda stoi w sumie nie pomyslalem o tym
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
Postprzez wiesiek5 » 21 lut 2009, 18:43
W GE KL to takie awarie miałem.
Przekaznik koło akumlatora w gumowej osłonie brak podgrzewania lusterek i szyby chyba koloru zielonego bo są tam 2 .
Oraz w tylnej klapie złamany kabel przez podnoszenie tysiące razy do góry.
Wiesiek.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 18:04
Postprzez andrewx85 » 21 lut 2009, 20:30
wiesiek5hmmm to juz lece sprawdzic :)
Postprzez steven » 21 lut 2009, 20:49
andrewx85 napisał(a):bo jak nie to wezme wezyk podlacze do dmuchawy i sobie w rogach zamontuje mini dmuchawe :] w tylnej szybie :P
nie śmiej się w coupe jest tak fabryczie rozwiązane... jeżeli grzeje się po woli to sprawdź czy masz dobrą masę... najlepiej sprawdź amperomierzem, ile ci ogrzewanie tylnej szyby pobiera mocy... powinno troszkę wziąć... jeżeli jest małe, a sądzę, że jest to obstawiałbym na zaśniedziałą masę...
przy tylnej szybie masz dwa kabelki, jeden idzie do komputera ogrzewania tylnej szyby, a z drugiej strony do masy – jest krótki, ma bodajże z 10 cm, sprawdź go, odcyść, najlepiej jeszcze zabezpiecz jakimś preparatem, do usuwania wody z układów elektrycznych ;) a wszystko powinno działać...
poza tym tak jak ci już pisali, jeżeli paruje to znaczy, że zbiera się woda;p
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez andrewx85 » 22 lut 2009, 18:14
steven a to ja nie wiedziałem ze w coupe tak jest ;) to macie fajnie, ok posprawdzam i dam znac
