Problem ze sprzęgłem – wysprzęglik
Postprzez kruger80 » 18 kwi 2012, 22:53
miro62 napisał(a):Skoro było mało oliwy w silniku, mógł walnąć uszczelniacz na wale i zalało sprzęgło oliwą – ale nie wiem czy jest plama pod silnikiem. Dymek mógł być ze spalonego sprzęgła jak i z przypalonej oliwy. co by nie było – skrzynkę trzeba wycapić :(
Tak jak piszesz było mało oleju w silniku ale oleju niebyło pod autem tylko smrud spalenizny olej dolałem nic nie cieknie silnik dziala ale nie ruszy to więc bedzie uszkodzone sprzegło??
tak jak pisze mi puznies0 <ok>
Od: 15 kwi 2012, 20:45
Auto: Mazda 323F 16V
BG 1,8 z 1990r. LPG
Postprzez flywin » 18 kwi 2012, 23:37
a jak odpalisz na biegu i z wciśniętym pedałem sprzęgła co się dzieje jak tzw jechanie na rozruszniku to masz do wymiany kompletne sprzęgło
Od: 7 cze 2009, 20:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez miro62 » 19 kwi 2012, 00:09
Możliwe że zerwał się wielowypust na tarczy bo stało się to nagle – z tego co napisałeś i nie ma przeniesienia napędu. Tak czy tak skrzynka do wyjęcia, w najlepszym wypadku tarcza :D ten gorszy scenariusz – zerwany wałek skrzyni :( Powodzonka <spoko>
miro62
Postprzez flywin » 19 kwi 2012, 00:16
przecież to nie możliwe żeby wałek zerwało
nie ma luzu na nim, skrzynia jest na sztywno skręcona do bloku silnika to nie ma ruchu a wałek jest ze sprzęgnięty z wałem silnika to nie ma takiej opcji żeby zerwało wałek jedyne sensowne wytłumaczenie to Sprzęgło się tak posypało,
Postprzez miro62 » 19 kwi 2012, 00:26
[quote="flywin"]przecież to nie możliwe żeby wałek zerwało
nie ma luzu na nim, skrzynia jest na sztywno skręcona do bloku silnika to nie ma ruchu a wałek jest ze sprzęgnięty z wałem silnika to nie ma takiej opcji żeby zerwało wałek jedyne sensowne wytłumaczenie to Sprzęgło się tak posypało,[/quote
Wałek nie jest sprzęgnięty z wałem (tylko się w nim podtrzymuje) napęd skrzynia – silnik to koło zamach i właśnie tarcza i docisk ze słonkiem, i to właśnie rozłącza napęd <oczko>
miro62
Postprzez flywin » 19 kwi 2012, 10:01
tak dokładnie ale wałek sie nie posypie podczas załączania sprzęgła działa łożysko oporowe wraz z dociskiem ,dociskają tarcze do koła zamachowego.
Postprzez waldii » 19 kwi 2012, 21:09
kruger80 napisał(a):Podałem cene jaka jest w sklepie w moim mieście <dupa> i jaka tu róznica u cb jest 600 a umnie 650 heh <oczko>
yyyyy???niemozliwe ;)
a z wałkiem to heeeeee nie przy tej mocy hahaha
waldii
Postprzez mortycja » 23 kwi 2012, 23:02
hej, a ja mam pytanko z odrobinke innej beczki. Mechanior wymienil mi tarcze i lozysko sprzegla – powiedzial ze docisku nie trzeba bo jest dobry. wszystko fajnie pieknie, ale sprzeglo jak bylo przy podlodze tak jest, mechanik twierdzi ze sie ono bedzie stopniowo podnosic, ale minal miesiac jezdzenia i nie widze roznicy. Czy rzeczywiscie tak powinno sie dziac?
Od: 19 sty 2012, 18:18
Auto: Mazda 323 C 1,5 16V 96'
Postprzez pulkownik » 1 maja 2012, 11:54
Sprawdź czy przypadkiem nie oberwała się podstawa pedału sprzęgła. U mnie tak się stało i w efekcie pedał do połowy się uginał a dopiero druga połowa była wciskana.
Od: 17 wrz 2009, 14:42
Postprzez Kasiathc100 » 25 lis 2012, 14:20
Po zatrzymaniu się gdy sprzęgło działało normalnie i po ponownym uruchomieniu auta pedał sprzęgła przestał działać nie można wrzucić biegu , pedał leci do podłogi :) proszę o szybka podpowiedz co jest przyczyna i jak to naprawić :))
Kasiathc100
Postprzez Lantis 89 » 25 lis 2012, 14:28
Po szybką odp to jedz do mechanika. !!
Tutaj jedynie możesz poprosić o pomoc !!
Lantis 89
Postprzez Kasiathc100 » 25 lis 2012, 14:31
Bym pojechala ale sprzeglo nie dziala moze wiesz co jest przyczyna ?
Dopisano 25 lis 2012, 13:33:
i jeszcze prosiłam o podpowiedź a nie odpowiedz czytanie ze zrozumieniem się kłania kolego !
Kasiathc100
Postprzez Lantis 89 » 25 lis 2012, 14:41
Nie ubyło płynu hamulcowego w zbiorniczku????
Sprawdź przewód biegnący od pompki sprzęgła aż do siłownika w przedniej części obudowy sprzęgła.
Nie widać wycieku pod autem????
Lantis 89
Postprzez Andrzej414 » 25 lis 2012, 15:03
A nie jest coś z wysprzęglikiem?
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Kamil0012 » 27 lis 2012, 22:11
Witam! Panowie Jestem świeżym użytkownikiem mazdy 323f BA. Problem polega na tym ze dałem sie przejechać wujkowi mojej dziewczyny a ten tak chciał ruszyć z piskiem ze przypalił mi sprzegło skubany:/ <glupek2> Orientowałem się trochę w tych sprzęgłach i nie wiem co wybrać i tu proszę o pomoc. Otóż znalazłem nowy komplet za 360 zł marki AISIN i znalazłem używane komplet za 150 zł w którym tarcza ma 12mm grubości a na docisku jest napis DK. Co bardziej Się opłaca? Ile mm grubości ma taka nowa tarcza? czy ta marka AISIN jest godna zaufania?ile km można na niej zrobić? Teraz czy ta używana tarcza może być jeszcze orginalna? Dodam Ze wymianę zrobił bym sam.
Kamil0012
Postprzez trzydziech » 27 lis 2012, 22:19
AISIN = OEM Toyoty – brać :P w używki bym się nie bawił.
CUP 2011 miejsce 2
Od: 9 wrz 2009, 10:02
Auto: Mazda Mx5 NBfl B6 02r.
Postprzez łukaszinio » 28 lis 2012, 15:14
miesiąc temu wymieniałem na AISIN-A I jest w miarę solidnie wykonany . tak jak pisze trzydziech nie warto pakować się w używkę, chyba ze sprzedajesz w najbliższym czasie auto no to można
takie moje zdanie :)
Od: 16 sie 2011, 19:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez Hisem91 » 2 gru 2012, 19:15
tak czy inaczej linka i do mechanika, ALBO! jest jeszcze fajniejsza opcja! laweta i do mechanika! oni ci znajda czemu sie tak stalo :)
Od: 28 paź 2012, 23:40
Auto: Mazda 323f ba, 1.5 benzyna – 90 kucy, 1998r.
Postprzez Kamil0012 » 3 gru 2012, 00:14
Ten samochód jest rok w kraju więc jest w miarę dobrze utrzymany. Jak szukałem samochodu to przez cały mieciąc nie znalazłem czegoś w lepszym stanie. Dodam ze szukałem auta do 3 tys,a w tych pieniadzach nie ma za dużego wyboru... Tak więc zostanę z Madzią :D Kupię nowe Aisina. Jeden gostek chce za AISINa 350 zł. Znajde gdzieś taniej? Łukaszinio ile dałes? Kupywałeś komplet?
Kamil0012
Postprzez Lantis 89 » 3 gru 2012, 00:22
Nie znajdziesz taniej :)
Lantis 89
