Rozerwana tapicerka pod dywanikiem kierowcy
Witam!
Kupiłem dziś Mazdę 3 sedan 2,0 litra z 2004 roku i mam do Was pytanie. Pod wycieraczką od strony kierowcy i pasażera jest rozerwana tapicerka podłogowa na szerokości 5-8cm – człowiek od którego kupowałem auto powiedział, że jest to normalne i w większości egzemplarzach takie zjawisko zachodzi, gdyż jest za bardzo naciągnięta.
Czy u Was jest podobnie???
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdro.
Pozdro.
Markos1982
nic takiego nie mam , może ktoś zrywał ,żeby dostać się do podłogi
- Od: 4 paź 2011, 08:17
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
u mnie od strony pasażera jest tez rozdarcie tapicerki na podłodze. Wszystko przez ten dupny uchwyt do dywanika. Ja kupiłem gruba nic i krzywą igłe w sklepie tapicerskim i po prostu zaszylem. Rewelacji nie ma ale przynajmniej dziury tez nie ma.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
U mnie też jest. Nie rozerwane ale już mocno naderwane
U mnie też jest. Oryginalne dywaniki to powodują bo są bardzo szorstkie i przecierają ten mizerny dywan, niestety jest tak kiepskiej jakości, że nawet w Daci Logan takiej nie ma...
W poprzedniej M3 też tak miałem. I przyznam, że nie widziałem BK bez takiego przetarcia
Bartoliniusz napisał(a):u mnie od strony pasażera jest tez rozdarcie tapicerki na podłodze. Wszystko przez ten dupny uchwyt do dywanika. Ja kupiłem gruba nic i krzywą igłe w sklepie tapicerskim i po prostu zaszylem. Rewelacji nie ma ale przynajmniej dziury tez nie ma.
W sumie ciekawe, że od strony pasażera masz przedartą tapicerkę, a nie od kierowcy
No chyba, że przełożyłeś anglika
Od strony kierowcy też jest ale szyłem tylko u pasażera. Może dlatego że od kierowcy juz nie ma tego plastiku od trzymania dywanika
U mnie nie ma rozerwanego, ale zaczyna się przecierać :/ Pewnie z czasem się rozwali.
- Od: 24 lut 2011, 15:10
- Auto: Mazda 3, 2.0 150 KM USA-spec
U mnie, od strony kierwowcy jest przetarcie. Dziury jeszcze nie ma, ale pewnie nie długo się pojawi. Muszę być szybszy i jak najszybciej jakoś to zszyć, żeby dziury nie było.
U mnie można powiedzieć tapicerka pod dywanikiem kierowcy jak i pasażera w stanie idealnym.
Być może, wynika to z faktu nie posiadania oryginalnych przednich dywaników które jak już ktoś wspomniał działają jak tarka podczas ich przesuwania
Jedyne co zauwazyłem, to ruszjący się mocno na boki zaczep (guzik) mocowania dywanika.
Nuno
właśnie ten zaczep przeciera materiał na podłodze
