Oświetlenie bagażnika. Usterka styków w zamku bagażnika – Rozwiązanie str.2
Postprzez rajek » 22 kwi 2012, 11:12
Panowie gdzie znajde bezpiecznik od zaroweczki w bagazniku, nie dziala a nie moge znalezdz w ksiazce :| Dzieki!
Ostatnio edytowano 17 lut 2015, 06:11 przez Wojtek, łącznie edytowano 5 razy
Powód: Edycja tematu...
Od: 30 mar 2012, 17:24
Auto: M6 Sport 2.0 MZR-CD 2008
Postprzez Waldek91 » 22 kwi 2012, 18:56
A nie będzie on podłączony pod bezpiecznik od ogólnego oświetlenia kabiny ? <co?>
Od: 24 sty 2011, 19:18
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR 147KM PB 2008r. kolor 35J
Postprzez Wojtek » 22 kwi 2012, 19:20
chyba tak... a nazywa sie jakos Room...
z reszta... zawsze mozna poszukac jeszcze w instrukcji... co jest pod co podlaczone...
Postprzez rajek » 22 kwi 2012, 20:47
Wojtek napisał(a):chyba tak... a nazywa sie jakos Room...
Tak znalazlem ten bezpiecznik od Room i jest ok bo reszta oswietlenia dziala, tez tak myslalem na poczatku a w insturkcji nic nie ma o tym konkretnym oswietleniu. Wyglada na to ze to oswietlenie podpiete jest pod jakis inny bezpiecznik, ale jeszcze nie odkrylem co innego moze mni nie dzialac w aucie. Oswietlenie padlo wczoraj przy zamianie zaroweczki na leda.
Postprzez Kamil » 22 kwi 2012, 20:57
ale włożyłeś już zwykłą żarówkę, leda wyjąłeś? :>
Kamil
Postprzez Wojtek » 22 kwi 2012, 21:09
led jest biegunowy... i ma + i ...
czyli odwroc zarowke Ledowa
Postprzez rajek » 22 kwi 2012, 21:30
Panowie nic z tych rzeczy nie dziala bo juz to dawno sprawdzilem. Teraz ma zaroweczki i nie swieca a sa na 100% dobre, dlatego zapytanie o ten nieszczesny bezpiecznik.
Postprzez Kamil » 22 kwi 2012, 22:44
Sprawdzałeś wszystkie bezpieczniki? Te w kabinie i w komorze silnika?
Kamil
Postprzez glowasiek » 23 kwi 2012, 07:19
nie prosciej zadzwonic do ASO albo wyslac maila i podpowiedza :>
Sprawdze w domu w manualu bo nie chce mi sie wierzyc zeby tego nie bylo. Moze ten sam bezpiecznik odpowiada za elektryczne otwieranie/zamykanie klapy ? (no ale wtedy nie dzialalo by ci otwieranie z przycisku wiec raczej odpada :(
Od: 19 cze 2010, 21:36
Auto: Mazda 6 GH sport
Postprzez sali90210 » 23 kwi 2012, 14:28
Miałem dokładnie to samo. Podjechałem do ASO (oczywiście ze zwykłą żarówką) i okazało się, że padło coś zamku. Do wymiany cały zamek tylnej klapy – na szczęście na gwarancji <faja>
Od: 27 maja 2011, 08:33
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD 2.2 Sport
Postprzez rajek » 23 kwi 2012, 14:40
sali90210 napisał(a):Miałem dokładnie to samo. Podjechałem do ASO (oczywiście ze zwykłą żarówką) i okazało się, że padło coś zamku. Do wymiany cały zamek tylnej klapy – na szczęście na gwarancji <faja>
A co sie dzialo z zamkiem dzialal czy przestal dzialac, byly jakies inne objawy oprocz nie dzialajacego oswietlenia?
Postprzez sali90210 » 23 kwi 2012, 15:01
Nie działało tylko oświetlenie. Sam zamek był jak najbardziej ok. Z tego co mi mówił znajomy elektryk, to zepsuł się jakiś element zamka, odpowiadający za załączanie oświetlenia, ale nie pamiętam jak to się nazywa <co?>
Postprzez rajek » 23 kwi 2012, 15:42
sali90210 napisał(a):Nie działało tylko oświetlenie. Sam zamek był jak najbardziej ok.
To nie dobrze <nie> moze sobie przypomnisz co to byl za element, to bym sprawdzil go sam.
Postprzez Wojtek » 23 kwi 2012, 16:19
poszukaj "stykow" ktore zalaczaja lampke w bagazniku...
najlepiej "idz" po instalacji od lampki do zamka...
ps. zawsze mozesz przerobic na zwykly wlacznik krancowy... prosciej i bezpieczniej ;)
Postprzez piotrek0077 » 23 kwi 2012, 19:27
Witaj!
To na pewno jest uszkodzony switch zamka bagażnika. Niestety ten styk jest tak zamontowany żeby wymienić cały zamek koszt ok. 1200 pln. Miałem to samo z tym że pod koniec centralny zaczął wariować, bo chyba ten switch daje też sygnał na centralkę zamka czy bagażnik otwarty, czy zamknięty.
Problem polega na tym że tam jest taki switch niebieski jak zdejmiecie metalową osłonę zamka, ten switch jest bardzo delikatny i po prostu się upala, myślę że spokojnie da radę coś dorobić!
Najlepiej jak masz autko po gwarancji to wymontuj cały zamek, zawieź do jakiegoś speca od elektroniki i spokojnie powinien dorobić taki switch. Elektrozamek na 100% masz sprawny!!!
Od: 20 sie 2006, 21:39
Auto: Mazda 6 2.0 2009r AT HB 42500km.
Postprzez rajek » 23 kwi 2012, 20:08
No to widze ze to jest wieksza sprawa, w nastepny weekend postaram sie to rozebrac no chyba ze na tyg znajde czas. Zobaczymy czy da rade to naprawic poza ASO :>
Upgrade <oczko>
Mialem chwile czasu i dostalem sie do zamka bagaznika. Teraz pytanie do kolegi piotrek0077 czy miales na mysli ten o to switch jak na zdjeciu ponizej(maly niebieski przykrecony jedna srubka)? Jezeli to ten to nie powinno byc problemu z wymiana. Dzieki za podpowiedz i pomoc.
Ostatnio edytowano 1 maja 2015, 23:51 przez Danmazda, łącznie edytowano 2 razy
Powód: poprawilem zdjecie ;)
Postprzez piotrek0077 » 25 kwi 2012, 19:39
Witam!
Właśnie ten swith! Pewnie jest obudowa przypalona delikatnie?!
Postprzez rajek » 25 kwi 2012, 19:43
piotrek0077 napisał(a):Witam!
No wlasnie nic takiego widac nie bylo, zanim zaczne cos z nim robic musze go najpierw sprawdzic, no ale tu jakiegos elektryka chyba potrzebuje.
Postprzez Wojtek » 25 kwi 2012, 20:27
rajek napisał(a):zanim zaczne cos z nim robic musze go najpierw sprawdzic, no ale tu jakiegos elektryka chyba potrzebuje.
zanim rozbierzesz ten zamek... warto miernikiem sprawdzic czy do zarowki dochodzi napiecie...
Postprzez relim1 » 27 kwi 2012, 11:10
Witam, u mnie jest ten sam problem, zabrałem się za wymianę żarówki na LED w bagażniku, po wyjęciu starej założeniu nowej led światło przestało działać i teraz obojętnie jaką bym żarówkę włożył to ciemności mam w bagażniku <płacze>, mam pytanie czy po ewentualnym zdemontowaniu tej małej części (niebieskiej) o której piszesz i jest przedstawiona na zdjęciu, można ją jakoś naprawić albo trzeba kupić takie coś nowego, no i najważniejsze czy można autko normalnie eksploatować po wyjęciu tej części tzn. czy bagażnik będzie się normalnie otwierał i zamykał nie mając tego tam w sobie. pozdrawiam
Od: 1 cze 2011, 08:02
Auto: Mazda 3 Skyactiv-x Enzo
2019
