Mazda3 – wymiana filtra i oleju w silniku 1.6 Y6
Miałem podobny problem u siebie przy ostatniej wymianie (str 10). Odeśśij nadmiar przez otwór bagnetu. W tym temacie masz wszystkie potrzebne informacje.
Btw w tym silniku mieści się ok 3,7 litra oleju więc dosyć sporo ci przelali...
Witam wszystkich. Jestem nową osobą na tym forum i nową włascicielką Mazdy 3, 1.6 Diesel koncernu PSA z FAP, z 03.2006 r. Nurtuje mnie problem, który jak zdążyłam zauważyć jest bolączką większej ilości forumowiczów – otóż chodzi o wymianę oleju. Moje autko ma przebieg 125.000 km, było serwisowane i zawsze wlewana była Dexelia Ultra. Niestety w pobliżu miejsca zamieszkania nie mam żadnego ASO, a żaden sklep nie był w stanie sprowadzić mi tego oleju. W warsztacie Panowie mechanicy bardzo jasno zasugerowali, że błędem jest upieranie się przy Dexelii zapewniając, że odpowiedni będzie Shell Helix Ultra 5W30. Taki też wlali. Filtr oleju firmy KNECHT.
Ponieważ mam wrażenie, że Mazda zaczęła więcej palić (nie wiem czy to możliwe po zmianie oleju)zaczęłam szukać i trafiłam na forum. Po przeczytaniu wątków jestem nie wiem co robić, bo z tego co widzę ten olej nie jest raczej odpowiedni. Proszę pomóżcie – co powinnam zrobić w tej sytuacji? Czy czekać do kolejnej wymiany oleju i wrócić do Dexelii czy jak najszybciej wymienić olej? Czy ten olej nie szkodzi silnikowi i FAP?
Polećcie mi proszę również firmę końcówek stabilizatorów – mam do wymiany, a jak widzę na "fachowcach" w warsztatach nie można polegać. Pozdrawiam wszystkich i liczę na waszą pomoc, za co z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 22 kwi 2012, 17:45 przez ASia@, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 22 kwi 2012, 12:39
- Auto: Mazda 3, 1.6 Diesel PSA, 03.2006, przebieg 125.000 km
ASia@ napisał(a):Witam wszystkich. Jestem nową osobą na tym forum
Witamy Witamy (wątek od przywitań jest tutaj na forum)
- Kod: Zaznacz cały
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 Specyfikacja techniczna
Lepkość 5W-30
ACEA C2/C3, A3/B4
Przy Tych parametrach nic nie powinno sie stac, aczkolwiek wszystko masz w tym temacie napisane.
Większość z nas jeździ na Dexeli, Elfie i Motulu
ACEA A5/B5, C3
Ja za 4l ELF SXR 5w30, filtry FILTRON paliwa, powietrza i oleju zapłaciłem tydzień temu 195zł. W rodzinie FILTRON się sprawdzał, zobaczymy jak będzie u mnie
Witam serdecznie,
mnie również przyszło zmierzyć się z pierwszą (od zakupu autka) wymiana filtrów i olejów. I w związku z tym kilka pytań, na które w tym wątku nie znalazłem odpowiedzi a myślę, że przydadzą się nie tylko mnie. Poniżej co zamierzam kupić oraz czego jeszcze nie wiem:
Filtr oleju:
Filtron [OP 532/2] – 25zł
Filtr powietrza:
Filtron [AP 113/2] – 83zł
Filtr kabinowy:
Filtron [K 1212-2X] – 75zł
Płyn hamulcowy:
Kager DOT 4 [99-0082] 1L – 16zł // jak często wymieniacie ? Ja miałem wymieniany ostatnio rok temu przy zakupie, ale drogie to to nie jest. Pytanie czy jest sens wymieniać.
Olej skrzyni biegów:
Castrol [CAS SYNTR B 1L] – 58zł // wg instrukcji wypadałoby już wymienić..mam przejechane ponad 120 tys..jak to u Was wygląda? Czy ten Castrol będzie dobry ? Ile litrów wchodzi do M3?
Płyn do wspomagania układu kierowniczego:
Co to za płyn? Jego się chyba nie wymienia tylko uzupełnia..ale kompletnie nie mam pojęcia czym.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Marek
Filtr oleju:
Filtr powietrza:
Filtr kabinowy:
Płyn hamulcowy:
Marek
- Od: 29 sie 2009, 21:11
- Auto: Mazda 3 BK 2.0 Sedan,2004, Top Sport
elessin napisał(a):Płyn hamulcowy:
Mówi się, że powinno się go wymieniać co 2 lata, więc w tym roku możesz sobie odpuścić, ale jak wiadomo i po 4-5 lat jeżdżą na jednym płynie i nic się nie dzieje.
elessin napisał(a):Olej skrzyni biegów:
Wchodzi ~3l,
elessin napisał(a):Płyn do wspomagania układu kierowniczego:
Dexelia dostępna w każdym ASO za ~30zl za 1l, można wymienić jednak nie jest to konieczne.
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Daruj sobie Castrola i pomyśl o Motulu
Dziękuję pięknie za odpowiedzi i info.
W sumie o Motulu niewiele słyszałem, ale jak już mowa o oleju, to jakie są według Was możliwe alternatywy oleju silnikowego ?
Dexelia 5W-30 Ultra
Mobil Super 3000 XE 5W-30
Valvoline MaxLife FE 5W-30 (ale to jakiś syntetyk blendowany..cokolwiek to oznacza)
Motul 8100 Eco-Nergy 5W-30 1L
Czy te oleje wymienione tutaj będą OK ? Czy jakiś się nie nadaje ze względu na zestaw parametrów pracy ?
Marek
Dexelia 5W-30 Ultra
Marek
Ja bym z tego zestawienia wykreślił tylko Mobila, jak dla mnie olej do frytek, a nie do silnika. 9 miesięcy jazdy na Mobilu było błędem z mojej strony.
2+2=5
Mam teraz zalane ESP 5W30 autko nic nie bierze i nie mam żadnych skutków ubocznych zalania Mobilem
ale każdy silnik jest inny .
Numery podkładek
ja kupilem caly korek w fordzie.
0313.33 PEUGEOT
0313.33 CITROËN
0313.40 CITROËN
0313.40 PEUGEOT
108.502 ELRING
1 145 962 FORD
21008600 AJUSA
313.33 CITROËN
313.33P EUGEOT
313.40 CITROËN
313.40 PEUGEOT
6613552 VOLVO
70-33769-00 REINZ
834.823E LRING
Y401-10-4J5 MAZDA
Dominooo napisał(a):Zalej se, który chcesz
Raz wlej Dexelię, a przy następnej wymianie wlej Motula.
Ja teraz wlałem Dexelię, a następnym razem kupię Motula.
Jakby nie było to jeden i drugi jest dobry.
A Elf Evolution SXR 5w30 trzyma podobny poziom czy to już gorsza jakość?
Czy podkladka pod korek spustowy oleju dla przed i poliftow bedzie taka sama? Mam kupic taka?
Dominooo napisał(a):... numer części oryginalnej Y401-10-4J5...
