Ustalenie mocy a przyspieszenie
Postprzez mateo2244 » 6 kwi 2012, 18:16
Grzebie w googlach i grzebie i nie moge znalezc. Pewnie tez wszedlem w nie ten dzial.. Mam nadzieje ze mnie nie zlinczujecie ..(?) (prosze moderatorów o wyrozumiałość)
Chciałbym w przyblizeniu ustalic moc... zadowala mnie dokladnosc do +– 20%
Pomiar polegałby na przyspieszeniu na jednym biegu, w danym zakresie obrotów.
Więc moje dane: roznice obrotow w zmierzonym czasie, i w tym samym czasie roznica predkosci. Da sie wyliczyc przelozenie. Masa samochodu znana. Opory toczenia i powietrza pomjamy.
Czy da sie z tych danych ustalić moc (moment) silnika w mierzonym zakresie obrotów ???
Od: 13 gru 2011, 21:53
Auto: 626 (2000r) 1.8
POZNAŃ
Postprzez Gib » 6 kwi 2012, 18:20
Da się bo tak działa hamownia dynomet.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez mateo2244 » 6 kwi 2012, 18:25
więc moze zna ktoś pare wzorków jak to przeliczyć ? :)
POZNAŃ
Postprzez Paweł » 9 kwi 2012, 00:56
Jeśli wystarczy Ci dokładność +/– 20%, to zmierz przyspieszenie od 0 do 100 km/h i porównaj je z danymi samochodów o takiej samej masie. Np. 1400 kg i 10 sekund to będzie około 130 KM.
Jeśli chcesz policzyć, to (z głowy):
m – rzeczywista masa samochodu
dt – czas przyspieszania
v1 – prędkość początkowa
v2 – prędkość końcowa
dv = v2 – v1 – różnica prędkości
a = dv/dt – średnie przyspieszenie
s = v1*dt + a*dt^2/2 – pokonana droga
f = m*a – siła nadająca przyspieszenie
w = f*s – wykonana praca
p = w/dt – moc
Nie znając prędkości końcowej lub początkowej, ale znając odcinek pomiarów, możesz je wyprowadzić manipulując w/w wzorami.
Obliczenia:
m = 1400 kg
dt = 10 s
v1 = 0
v2 = 100 km/h = 100 * 1000 m / 3600 s = 28 m/s
dv = 28 – 0 = 28 m/s
a = 28 / 10 = 2,8 m/(s^2)
s = 0 + 2,8 * 10^2 / 2 = 140 m
f = 1400 * 2,8 = 3920 N
w = 3920 * 140 = 549 kJ
p = 549000 / 10 = 55 kW = 75 KM
Żeby przybliżyć moc silnika, trzeba do tego dodać około 20% na straty przeniesienia napędu. Przy większych prędkościach także opory powietrza.
Opór toczenia, aerodynamiczny i układu napędowego można przybliżyć w podobny sposób – mierząc spadek prędkości na luzie, czy może lepiej – rozłączonym sprzęgle.
Oczywiście jest to moc średnia. Określenie mocy maksymalnej i mocy w danym zakresie obrotów będzie możliwe tylko poprzez obliczenia wartości zmierzonych na początku i końcu tego zakresu.
Znając moc przy danych obrotach (uśrednioną z możliwie wąskiego zakresu obrotów) możesz policzyć moment na silniku.
Prędkość pojazdu można określić z obrotów silnika, przełożenia głównego i skrzyni oraz obwodu koła.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Gib » 9 kwi 2012, 09:26
A nic. :)
Postprzez mateo2244 » 21 kwi 2012, 14:36
dzięki | Pawel | za odpowiedz.
Liczylem pare razy na Twoich wzorach... nie odbiegają tak bardzo od rzeczywistości...
przeanalizowalem nagranie mazdy 626 1.8 90KM
Przyspieszenie 0 – 100 w 12s.
ale do obliczen nie nalezalo by brac tego zakresu czasu.
Przeliczen dokonałem dla obrotów 5000 – 5500
predkosc poczatkowa: 46,2 koncowa: 50,8
czas: 0,43 s
m = 1380kg
P = 75 KM
Obliczona moc nadal odbiega od rzeczywistej, jednakze jest to juz tylko 20% bledu.
Wyznaczanie mocy dla auta jest wielką katuszą ( ze wzgledu na obroty )
dlatego interesuje mnie bardziej moment.
| Pawel | czy sa jakies wzorki jak wyliczyc moment obrotowy silnika ?
POZNAŃ
Postprzez Gib » 21 kwi 2012, 21:29
Paweł , a jak twoje wzory mają się do lekkiego zamachu. Dajmy na to że auto X ma bardzo ciężkie koło zamachowe np. 15kg i zmieniamy je na lekkie 5kg, czas przyspieszenia zmieni się bardziej niżby wynikało to z samej zmiany masy własnej pojazdu. Czyli co moc wzrośnie ale przecież to nie prawda, właśnie dlatego liczy się straty na dobiegu.
Postprzez Paweł » 21 kwi 2012, 22:24
mateo2244 napisał(a):Obliczona moc nadal odbiega od rzeczywistej
Pamiętaj, że wyliczyłeś moc na kołach, bez uwzględnienia strat przeniesienia napędu i oporu toczenia oraz oporu powietrza.
Poza tym, branie czasu ze stopera patrząc na nagranie liczników, a masy z katalogu, również nie pozostaje bez wpływu na wynik. Chociaż patrząc na Twój rezultat chyba udało Ci się jedne błędy zamaskować drugimi ;), bo 75 KM na kołach przy ~5250 obr/min. dla FP to wynik bardzo prawdopodobny.
Gib napisał(a):Paweł , a jak twoje wzory mają się do lekkiego zamachu. Dajmy na to że auto X ma bardzo ciężkie koło zamachowe np. 15kg i zmieniamy je na lekkie 5kg[...]właśnie dlatego liczy się straty na dobiegu
Paweł napisał(a):Opór toczenia, aerodynamiczny i układu napędowego można przybliżyć w podobny sposób – mierząc spadek prędkości na luzie, czy może lepiej – rozłączonym sprzęgle.
Dodając straty na oporach (liczone w ten sam sposób, ale podczas zwalniania na luzie) dostaniesz moc na silniku. To ile energii jest pożytkowane na rozpędzenie koła zamachowego (wału, szarpania tłokami :P itd) jest nie do ustalenia – choć można oczywiście próbować policzyć, znając kształt przekroju i gęstość materiału. Energię, którą akumuluje koło zamachowe zaliczyłbym do oporów wewnętrznych silnika (o które, można powiedzieć, jest on jeszcze silniejszy).
Gib napisał(a):Czyli co moc wzrośnie ale przecież to nie prawda
Wstawisz lżejsze tłoki, korby, lepiej wyważony wał itd, a samochód – podobnie jak z lżejszym kołem – zacznie przyspieszać lepiej, ale przecież to nie prawda, że wzrosła moc...!? ;)
mateo2244 napisał(a):czy sa jakies wzorki jak wyliczyc moment obrotowy silnika ?
m – moment [Nm]
p – moc [W]
n – liczba obrotów [1/s]
p = m*i*2*PI
stąd m = p/(i*2*PI)
Obliczenia:
p = 75 KM = 55 kW = 55000 W (wypadałoby jednak wziąć moc na silniku)
i = 5000 obr./min = 5000 / 60 obr./s = 83 obr./s
PI = 3,1415926535897932384626433832795 ;)
m = 55000 / (83 * 2 * 3,1416) = 105 Nm
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez mateo2244 » 22 kwi 2012, 22:56
to kolejne pytanie praktyczne.. ..Skoro nie możemy ustalić strat napędu to w jaki sposób obliczana jest moc na hamowni ? Mają swoje przeliczniki dla danego auta/napedu/silnika ?
POZNAŃ
Postprzez Paweł » 23 kwi 2012, 01:53
Jak najbardziej możesz ustalić straty napędu. Mierzysz samoistną utratę prędkości i czas lub przebytą drogę, z czego wyliczysz opory przeniesienia napędu (skrzynia, dyferencjał, przeguby, łożyska, opony):
Dokładnie w ten sam sposób robi się to na hamowni – samochód po rozpędzeniu na rolkach jest puszczany na luzie i mierzona jest siła z jaką sam hamuje. Będzie jednak _minimalna_ różnica, ponieważ na hamowni żadnej roli nie odgrywa opór powietrza oraz mierzone są opory tylko napędzanej osi. Przy zwalnianiu, z wyliczeń dostaniesz zsumowany opór napędu, powietrza i wszystkich kół.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez mateo2244 » 23 kwi 2012, 18:29
challenge accepted ;)
jestem w sumie bardzo ciekaw jakie sa te straty... lepiej to sprawdzic na rozlączonym sprzęgle... czy rozłączonym biegu a zalaczonym sprzegle ? czy to juz nie ma takiej wielkiej roznicy?
POZNAŃ
Postprzez szumki44 » 5 lis 2012, 11:06
moc nie jest wartoscia stala w czasie przyspieszenia :)
moc rosnie wraz ze wzrostem odborow jak widzisz na wykresie z hamowni :)
Fajnie by bylo miec nawet i te 90 koni dostepne od 1000 do 6000 rpm <czarodziej>
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Gib » 5 lis 2012, 11:33
90 KM pojawia się u mnie dopiero przy 2750 obr, może w LS7 jest przy 1000 obr :)
Postprzez mateo2244 » 5 lis 2012, 13:36
Gib napisał(a):90 KM pojawia się u mnie dopiero przy 2750 obr
nie wierze...
jak bys miał 90 koni przy takich niskich obrotach, to musial by to byc chyba diesel
POZNAŃ
Postprzez szumki44 » 5 lis 2012, 13:53
albo miec silnik 4.0 ^_^ v8
przy silniku 2.0fs u mnie moc 90 koni jest dostepna w granicy 3500RPM przy 4300 krzyzuje sie z momentem obrotowym
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez Paweł » 6 lis 2012, 08:25
szumki44 napisał(a):przy 4300 krzyzuje sie z momentem obrotowym
Jak zmienisz skalę rzędnych, to skrzyżuje się gdzieś indziej... Jakie to ma znaczenie? :)
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Gib » 6 lis 2012, 09:33
nie wierze...
Może to pomoże, wolnossący, nie jedzie.pl
Uploaded with ImageShack.us
