Xedos 6 – synały dźwiękowe z deski rozdzielczej
Postprzez silvarus » 19 kwi 2012, 19:00
Już 6 dzień mam Xedosa 6 1.6 z 1993r i nawiedził mnie już kolejny problem, ale mam nadzieje że wspólnie na forum znajdziemy rozwiązanie.
Tym razem problem się objawia pięcioma sygnałami dźwiękowymi z deski rozdzielczej zaraz po odpaleniu auta :–(
5x sygnałów, krótka przerwa i znowu 5x sygnałów i tak 3 razy.
Co one mogą oznaczac? Dzisiaj wykręciłem żaróweczkę od poduszek bo mi ciąle mrygała (poducha była szczelona). Jest opcja ze komputer wie że nie ma żarówki dlatego pika?
Ostatnio edytowano 20 kwi 2012, 07:38 przez silvarus, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 kwi 2012, 15:21
Auto: Jest: Xedos 6 (CA) 2.0 144 KM 1993 Był:Xedos 1.6 1993,
Postprzez lukkil » 19 kwi 2012, 19:56
yyyyy z tego co wiem to Xedos nie ma żadnego głośniczka sygnalizującego błędy etc
może poprzedni właściciel robił jakieś mody?
zlokalizuj skąd ten dźwięk się wydobywa
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez tubus2125 » 19 kwi 2012, 21:12
u mnie też tak pika 3 razy po pięć ale to dlatego że poprzedni właściciel założył odcięcie dodatkowe i pika ten moduł
możesz sprawdzić pod nogami kierowcy pod kierom czy nie ma dodatkowego modułu
z tego co mi sie kojarzy to xedos piszczy tylko kiedy masz chyba światła włączone a wyłączysz zapłon i otworzysz drzwi
od poduszki na pewno nie piszczy w moim była poducha strzelona i jakaś atrapa wsadzona do tego żarówka wyjęta i nie piszczał z tego powodu
nawiązując do poprzedniego tematu masz odcięcie w xedzie
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez Agerak » 19 kwi 2012, 22:42
Potwierdzam piszczy tylko na światłach, pod światłami :P, i jak pasek się ślizga <czarodziej>
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
Od: 9 maja 2009, 16:45
Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Postprzez silvarus » 20 kwi 2012, 06:31
Jak są światła włączone bez zspłonu to jest sygnał ale taki niski wyraźny. A te sygnały 3x po 5 to są piknięcia z deski rozdzielczej. Nic nie wiem na temat odięcia zapłonu i nic nie muszę naciskać jak odpalam auto. Ale poszukam tego modułu.
Jak on może wyglądać? Dodam że autko odpala normalnie.
Postprzez leiszman » 20 kwi 2012, 16:48
u mnie kiedyś pykało tez 3x po 5 wmontowałem żarówkę poduszki w zegarach bo była wyjęta pikanie przestało lecz za to migała kontrolka od poduszki poprawiłem podłączenie wiązki (złącze w okolicy filtra powietrza) od poduszek i pikanie ucichło wszystko robiłem na odłączonym akumulatorze
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez silvarus » 21 kwi 2012, 21:41
Umnie pika nad pedałami z lewej strony gdzieś z wiązki i wtyczek elektrycznych. W poniedziałek zamontuje spowrotem żarówkę i zobaczymy czy to to. Ale mogłem popełnić błąd bo niepamiętam czy jak rozbierałem deskę żeby dostać się do zegarów to czy odpiołem klemę z akumulatora :–(
Postprzez mbydlinski » 22 kwi 2012, 07:41
proszę odchyl blendę kierowcy i przeczytaj dokładnie informacje na temat SRS i tam pisze jak byk że jeśli są syszalne 3grupy dźwięków znaczy że srs nie działa :P. Natomiast pikanie po przekręceniu zapłonu oznacza niezapięte pasy bezpieczeństwa kierowcy. Przykro mi jeśli dbasz o swoje bezpieczeństwo zawitaj do jakiegoś serwisu poduszek. :)
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez silvarus » 22 kwi 2012, 09:24
Poduche mam do wymiany bo była szczelona, takiego Xeda już kupiłem. Chodziło mi oto że te dźwięki pojawiły się po wykręceniu żarówki poduch, wcześniej tego nie było i nie wiem czy czegoś przy rozbiurce kokpitu nie popsułem? Jutro wkręce żarówkę spowrotem i zobaczymy czy to to.
A poduche wymienię na wypłatę bo jak kolega wyżej napisał tu chodzi o bezpieczeństwo samego siebie.
Postprzez pawelc » 22 kwi 2012, 19:35
silvarus napisał(a):Poduche mam do wymiany bo była szczelona
ale pewnie nie obejdzie się bez wymiany sterownika bo crasch zanotowany zapewne
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez silvarus » 27 kwi 2012, 05:45
Tak jak myślałem. Ponowne wstawienie żaróweczki spowodowało brak sygnałów dźwiękowych. Z jednej strony to dobrze że auto nas ostrzega pomimo braku lub przepalonych żaróweczek deski rozdzielczej
