Zachowanie auta na mokrej drodze
Mam pytanko (głównie do nielicznego grona użytkowników Rx-8
) jak zachowuje się wasze auto na śliskiej (mokrej) nawierzchni?? Ja mam założone fabryczne oponki Bridgestone Potenza 225/45/R18 90W i poruszając się po mokrej nawierzchni przy temperaturze otoczenia 2 – 4 stopni (nie miałem jeszcze okazji jeździć jak jest ciepło) auto jest naprawdę bardzo śliskie i bardzo łatwo tyłek wprowadzić w poślizg – przy małej prędkości nawet jest to przyjemne
ale przy dużej
nie mam gdzie po testować zachowania auta na dużych prędkościach (muszę wybrać się na jakiś zlocik na lotnisko hehehe). Ale jak wygląda to jak jest ciepło? czy myślicie, że to od letnich opon w niskiej temperaturze??
ZOOM-ZOOM
- Od: 24 lis 2005, 12:22
- Auto: RX-8 231km
W Top Gear jak testowali RX8 to wspominali o tym, że na mokrej drodze jest średnio
Wątek o letnich oponach w zimę przy temp. 0-7C był całkiem nie dawno – poszukaj, w opiniach chyba to było
Mam w mojej identyczne opony, po suchej nawierzchni zrobiłem na nich ok. 6000 km. Na suchej powierzchni trzymają się idealnie, również przy dużych prędkościach ( powiedzmy 210 – szybciej nie jechałem ). Kiedy je zetrę to prawdopodobnie kupię je ponownie. Zachowanie na mokrej i śliskiej nawierzchni, jak wspomniał brii, nie jest idealne. Przy temp. 10 st C i powyżej nie jest to dostrzegalne, ale przy niższej na mokrym potrafi zarzucić pupą, jednakże DSC powinien pomóc Ci utrzymać kierunek jazdy. Natomiast na topniejacym lodzie nic Ci nie pomoże – ani DSC, ani zimowe opony.
BTW – też jestem z dolnego ślunska
Pozdro.
- Od: 26 lip 2005, 01:34
- Auto: RX-8 Revolution 231KM
eee to co ją tak oszczędzasz?? ja (a na razie jest na dotarciu) leciałem 220
Hmmm. Na dotarciu bym tego nie robił. Na www.rx8club.com chłopaki zalecaja aby przez pierwsze 2 tysiące kilometrów nie wchodzić powyżej 4500 rpm ( producent mówi o 1 tysiącu ), ale szczerze mówiąc też się nie mogłem kilka razy powstrzymać
A generalnie to jestem zwolennikiem spokojnej jazdy
chyba się machnąłeśm2o2 napisał(a):producent mówi o 1 tysiącu
no też to wiem ale naprawdę bardzo trudno się powstrzymać ...
ZOOM-ZOOM
- Auto: RX-8 231km
yyyy a to da się jechać tym samochodem na innym biegu niż 1 i 2 przy takich obrotach bez katowania go??
Jak widziałem krzywe przebiegu mocy i momentu w Rensis to nie wydaje mi się...
brii napisał(a):m2o2 napisał(a):producent mówi o 1 tysiącu
Ej ludzie co wy pleciecie , przeciż gość pisał że producent mówi żeby przez pierwszy 1000 km nie szaleć autem powyżej 4500obr
Madzia to dopiero jest laska:)
- Od: 10 lip 2005, 22:33
- Auto: 323 F BA / CX 7
Gery napisał(a):Ej ludzie co wy pleciecie , przeciż gość pisał że producent mówi żeby przez pierwszy 1000 km nie szaleć autem powyżej 4500obr
Ale ja jestem głupi – źle to zrozumiałem
Mi osobiscie zachowanie autka na "mokrej nawierzchni" ( w tym wypadku nawierzchnia kolo 0 albo poznizej stopni ) podoba. Jednym slowem – jest frajda
. Generalnie jezdze bez DSC, to przy wdepnieciu troche wiecej gazu na prostej drodze, autko zachowuje sie niczym prima balerina
. Efekty duzo ladniejsze dla oka niz proby takiego auta jak Subaru Impreza
No ale trzeba uwazac... Nie wolno spoznic sie z kontra, bo autko tego nie wybaczy. Generalnie nie sprawdzalem tak dobitnie DSC, wiem tylko ze dziala
Ale czy dobrze, czy tez moze zle, tego nie wiem...
Trudno tego nie zauwazyc
przy 60 km/h smialo mozna smigac na 6 biegu. Ladnie sie zbiera od poczatku ale kopa dostaje przy okolo 4.5 tys. obrotow, a takiego prawdziwego kopniecia dostaje przy 7 tys. Krece go do 9.5 tys.
Dalej nie sprawdzalem czy sie kreci. Boje sie ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
MKG napisał(a):ale tak nawiasem to wiecie że zaskoczyła mnie elastyczność tego silnika, byłem przekonany że trzeba go będzie bardzo wysoko kręcić a on naprawdę zbiera się od 1,500
Sie gra, to sie Mazde RX-8 ma...
- Od: 22 gru 2005, 16:12
- Auto: Mazda RX-8
MegaLoL napisał(a): do 9.5 tys.
Dzisiaj widziałm artykuł o nowej Jamaszce R6 – czerwona kreska od 17,5krmp
