Prędkościomierz, wskaźnik paliwa nie działa/świecące kontrolki ABS i TCS
Postprzez achytysz » 13 kwi 2007, 10:02
Witam serdecznie mam dwa problemy z moim autkiem.
Po pierwsze przestał działać prędkościomierz. Stawało się to stopniowo. Czasem po odpaleniu auta nie działał, ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu było ok. Później zdarzało się to coraz częściej, teraz prawie zawsze nie działa.
Taka sama sprawa z kontrolkami od systemów ABS i TCS. Systemy te gdy świecą się kontrolki również nie działają.
Wie ktoś może co to może być?
Lub czy może ktoś polecić jakiś dobry serwis który za rozsądną cenę mógłby mi to sprawdzić i naprawić?
Acha, najpierw zaszwankowały kontrolki a po jakimś czasie dopiero licznik.
Od: 10 paź 2006, 08:40
Auto: Mazda 626 2.0 1998
Postprzez Grzyby » 13 kwi 2007, 11:00
sprawdź połączenia wiązki elektrycznej dochodzącej do deski rozdzielczej – podejrzewam że coś tam nie łączy jak powinno.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez achytysz » 13 kwi 2007, 11:29
Dzięki, sprawdzę.
Nurtuje mnie tylko jedna rzecz. Jeżeli coś nie łączy przy desce rozdzielczej to systemy ABS i TCS nie powinny przypadkiem działać?
Postprzez Grzyby » 13 kwi 2007, 12:48
achytysz napisał(a):Jeżeli coś nie łączy przy desce rozdzielczej to systemy ABS i TCS nie powinny przypadkiem działać?
nie wiem.
Sprawdź połączenia – jak nie pomoże trzeba sprawdzić błędy kompa.
d.pa
Postprzez Nefar » 13 kwi 2007, 14:44
Nie wiem jak to w mazdzie jest ale w lagunie II, predkosciomierz byl scisle powiazany z ukladem abs. U mnie byla sypnieta wiazka ktora prowadzila do pompy absu i nie dzialal, abs, tcs i predkosciomierz. Wszystko przez jeden kabelek ktory sie przerwal. Podkreslam ze mialo to miejsce w renacie. Byc moze mazda ma podobne rozwiazanie.
21 L/ 100km [tiiit] FUEL ECONOMY.
Od: 5 mar 2007, 13:32
Auto: Nissan Murano 3.5 V6
Postprzez Jaksa » 13 kwi 2007, 18:19
Komputer ABS&TCS zdechł..... wiekszosc GF-ek z tego roku ma ten problem – podjedz na Al. Krakowską 17 i zamow sobie uzywany komp , ostatnia cena za tę czesc 450 zł. Naprawa u Grabowskiego ( Puławska 31 Piaseczno ) ok 1500 zł.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez JACUS » 13 kwi 2007, 20:13
O kurde.......niezle czesci do tej GF-ki sa......:( Jarku – czy to BARDZO czesta przypadlosc......mam juz zmieniac autko ?? hahaha
Od: 25 paź 2003, 17:03
Auto: 626 GF 2.0i '98 – PIEKNA!!
Postprzez Jaksa » 13 kwi 2007, 20:54
JACUS napisał(a):czy to BARDZO czesta przypadlosc
Było juz kilka przypadków w tym jeden w mojej pierwszej GF grrrrrr......myslę ze to wina wilgoci ( w moim kompie po sekcji okazało się ze w srodku była woda , zawiozłem go do najlepszego w kraju elektronika , usłyszałem 2300 i bedzie działac .....kupiłem uzywke za 450 zł ( działa do dzisiaj )
Postprzez achytysz » 16 kwi 2007, 12:14
Hmmm, wielkie dzięki za odpowiedź. Chciałbym się tylko upewnić czy zakup i wymiana kompa rozwiążę problem ABS&TCS oraz prędkościomierza?
No i dlaczego raz działa a raz nie działa. Wydawać by się mogło że jak padnie komp to padnie. Dziwne że raz działa w raz nie. Działa zwykle po ponownym odpaleniu auta. No ale to teże nie reguła.
Postprzez achytysz » 16 kwi 2007, 12:20
acha, i czy wymiana tego kompa to aż 1500 zł????
Nie da się tego zrobić gdzieś taniej?
Postprzez xANDy » 16 kwi 2007, 14:42
Możliwe też, że padły czujniki w ilości większej jak jeden na raz. W GFce jeden padnięty czujnik wyłącza system TCS oraz ABS ale nie wyłącza prędkościomierza.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Wojo » 16 kwi 2007, 15:08
Witam. Pozwoliłem sobie napisać bo w moim 6 dieslu taka wlasnie slabosc tez zaczyna mnie dobijac, to samo dzieje sie co u kolegi, oswica sie kontrolka abs plus hamulec reczny raz na krotko raz na dluzej i zegary spadaja do zera, potem znowu to samo pozniej dzien nic a potem seria po dwadziescia wachnięc, niekiedy bez kontrolek zegary spadaja, niekiedy przestaje dzialac sam predkosciomierz, aby za chwilke wszystko bylo oki i dzialal przez nastepne kilka dni oki. A co ciekawe abs dziala bez zarzutu i i to jest popiepprzone, raz byl naprawiany i stwierdzil gosc ze to jakis zimny lut, teraz mi tez powiedzial ze mam sie nie martwic i zrobi mi to bez problemu oki ale dlaczego tak sie dzieje.
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Od: 24 lis 2006, 17:45
Auto: Mazda 6, 2.0CDTi 121KM 2003r
Postprzez achytysz » 16 kwi 2007, 20:04
U mnie jest też wyjątek. Kiedy moja kobieta jeździ Mazdą to się tak nie dzieje, albo bardzo rzadko. Może Mazdy mają słabość do kobiet, albo się ich boją:)
A tak na poważnie w porównaniu z kolegą jest tu kilka różnic.
U mnie świecą się tylko kontrolki ABS oraz TCS(ABS jedna a TCS dwie), kontrolka od ręcznego jest posłuszna i zaświeca się tylko wtedy kiedy powinna.
Poza tym podczas gdy świecą się kontrolki system ABS nie działa(sprawdzałem jak jeszcze leżał śnieg). Jeżeli chodzi o zegary to szwankuje tylko prędkościomierz. Wszystkie inne działają bez zarzutu.
I podkreślę, świecące kontrolki nie kumulują się w czasie z nie działającym prędkościomierzem. Raz nie działa jedno raz drugie. Czasem jednocześnie, a czasem wszystko jest ok. Jak w czeskim filmie . Nikt nic nie wie. Pozdrawiam
Postprzez ternyk » 19 kwi 2012, 06:39
Mam podobny problem tzn: przestał działać prędkościomierz, obrotomierz, licznik kilometrów (pokazuje same kreski zamiast cyfr), wskaźnik temperatury i poziomu paliwa, pali się tylko kotrolka rezerwy paliwa.
Jest tak już od kilku dni, zawsze rano tak samo, później w ciągu dnia jak zapalę samochód zwykle już jest wszystko w porządku. Może gdzieś dostała się woda? Pamiętam kilka dni temu jechałem w deszczu i kilka razy przejeżdżałem po głębszych kałużach.
Sprawdziłem bezpieczniki i wygląda na to, że wszystkie są OK. Poruszałem i podociskałem wtyczki pod kierownicą. Co jeszcze sprawdzić?
W innych wątkach ale dotyczących 323 lub GE, znalazłem info, że to może być spowodowane awarią komputera. Jestem w stanie to sprawdzić? Gdzie on się znajduje w 626GF?
pozdrowienia
ternyk
Od: 5 paź 2007, 13:26
Auto: 626 GF DiTD '99
Postprzez emilios8 » 19 kwi 2012, 10:26
Miałem podobny problem w zeszłym roku. W mojej GF-ce pod pompą ABS-u znajduje się płaski moduł który odpowiada za ABS, TCS, prędkościomierz, licznik kilometrów i Bóg wie za co jeszcze. Najpewniej u ciebie dostała się tam woda. U mnie skończyło się to wymianą na używkę i działa jak na razie.
Od: 9 sie 2011, 14:51
Auto: Mazda 626, 99r, 2.0 115KM B/LPG
Postprzez ternyk » 19 kwi 2012, 12:13
Dzięki za info. A gdzie znajduje się pompa ABS? Można prosić o szybkie wytłumaczenie? :) U mnie z ABS chyba wszystko w porządku bo kontrolka ABS gaśnie po uruchomieniu silnika i ABS działa (poczułem jak mocniej zahamowałem).
pozdrowienia
ternyk
Postprzez emilios8 » 19 kwi 2012, 13:37
W mojej Maździe znajduje się to w komorze silnika po stronie kierowcy a wygląda tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/8/ ... z1261.jpg/
Fotka znaleziona w sieci.
Próbowałeś odczytać błędy?
Postprzez VanTomas » 19 kwi 2012, 19:16
Jeśli mogę się podpiąć pod temat:
Od kilku dni mam tak, że gdy uruchamiam silnik, nie gaśnie mi kontrolka ABS i hamulców. Gdy przejadę jakiś kilometr – dwa, wyłączę i ponownie włączę silnik, kontrolki gasną.
Ostatnio regenerowałem zaciski tylne i odpowietrzałem instalację.
Czujnik ABS do wymiany?
Wenn ist das Nunstück git und Slotermeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput!
Od: 12 sty 2011, 00:38
Auto: 626 GF 2.0 DiTD '00
Postprzez motylek322 » 19 kwi 2012, 20:18
VanTomas napisał(a):.........
Duże prawdopodobieństwo. Pomierz oporności czujników i będziesz wiedział. Co i jak pomierzyć jest opisane na forum.
viewtopic.php?f=125&t=125033
Poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku jest na maxa ?
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez VanTomas » 23 kwi 2012, 15:53
Zgodnie z instrukcjami sprawdziłem najpierw błędy migowe i wyszło 13 – prawy tylny.
Po rozkręceniu kawałka kanapy i wpięciu się w złącze, czujnik pokazywał oporność 4kOhm, która ciągle powoli rosła.
Zamawiam czujnik.
Dzięki.
