Wymiana osłon gumowych amoryzatora.
Postprzez barszczu » 17 kwi 2012, 18:35
Witam! Czy ktoś wymieniał samodzielnie osłony gumowe amortyzatorów przednich? Jeśli tak to proszę o opis jak to się robi, bo czeka mnie taka wymiana a chciałbym to zrobić sam. Kiedyś robiłem to w Oplu Vectra, więc chyba nie będzie to dla mnie problem, ale zawsze może być jakiś haczyk, więc lepiej się skonsultować z kimś kto wie jak robi się to w Mazdzie. Pozdrawiam!
Od: 3 gru 2011, 20:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez motylek322 » 17 kwi 2012, 20:35
Jak masz ściągacze do sprężyn i wiesz jak tym się posługiwać to sobie poradzisz. Uważaj tylko aby taka sprężyna nie nabiła Ci guza. Piszę to poważnie.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez VeryCoolMan » 17 kwi 2012, 23:07
barszczu napisał(a):Witam! Czy ktoś wymieniał samodzielnie osłony gumowe amortyzatorów przednich? Jeśli tak to proszę o opis jak to się robi, bo czeka mnie taka wymiana a chciałbym to zrobić sam. Kiedyś robiłem to w Oplu Vectra, więc chyba nie będzie to dla mnie problem, ale zawsze może być jakiś haczyk, więc lepiej się skonsultować z kimś kto wie jak robi się to w Mazdzie. Pozdrawiam!
Prosta operacja, otwórz machę poluzuj śruby na trzpieniu amortyzatora z obydwu stron jak i śruby kół, następnie podnieś auto aby obydwa przednie koła nie dotykały ziemi dzięki temu unikniesz naprężeń z drążka stabilizatora i dalej odkręcasz "koło :P " odczepiasz przewód hamulcowy od amortyzatora, odkręcasz śruby przy poduszce x4 i przy zwrotnicy x2 wyciągasz kolumnę McPhersona ściskasz ściągaczem sprężynę aż odejdzie od górnej "tacki" odkręcasz całkowicie śrubę na trzpieniu amora, ściągasz kolejno elementy które przeszkadzają Ci w wymianie osłony gumowej "zapamiętaj dokładnie co i jak" wymieniasz osłonę i składasz w odwrotnej kolejności.
Powodzenia! robota na godzinkę na luzaka <spoko>
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez motylek322 » 18 kwi 2012, 07:49
I nasunęło mi się jedno pytanie czy po takiej operacji będzie konieczne wykonanie geometrii / zbieżności ? Gdzieś kiedyś była dyskusja na ten temat ale wnioski nie były jednoznaczne.
Postprzez VeryCoolMan » 18 kwi 2012, 10:17
motylek322 napisał(a):I nasunęło mi się jedno pytanie czy po takiej operacji będzie konieczne wykonanie geometrii / zbieżności ? Gdzieś kiedyś była dyskusja na ten temat ale wnioski nie były jednoznaczne.
Nie ma potrzeby, trzeba pamiętać tylko aby poskładać wszystko tak jak było czyli:
1. Nie kręcić sprężyną "jeśli ściągamy zapamiętać jak była"
2. Następna ważna sprawa to dobrze ustawić "tackę" sprężyny "ustawiamy dokładnie tak jak była" bo można ją różnie ustawić "obracając" i później będzie trzeć przy skręcie kół o kielich jak i może zmienić się kąt
3. Nie pomylić ustawienia kątów na poduszkach.
I to by było na tyle :)
マツダ永遠に
Postprzez kierownik » 20 kwi 2012, 07:35
czasem mimo, że się poskłada jak kolega opisał, to i tak ściąga – a czasem jest ok :)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez motylek322 » 20 kwi 2012, 15:43
kierownik napisał(a):czasem mimo, że się poskłada jak kolega opisał, to i tak ściąga – a czasem jest ok :)
Stąd moje pytanie. Kiedyś wymieniałem odbojniki. Wszytko poznaczyłem, pomierzyłem a po złożeniu i tak musiałem udać się na geometrie / zbieżność. Teraz planuję zabrać się za konserwację przednich nadkoli i tak się zastanawiam, czy wyjmować amory. Czy samo wyjęcie amortyzatora może mieś wpływ na ustawienie geometrii / zbieżności ? Nie wiem na ile amortyzator może się przesunąć w kielichu i zmienić ustawienia ? Sugestie, opinie, porady mile widziane.
Postprzez kierownik » 20 kwi 2012, 17:02
no niestety może trochę inaczej siąść i stąd problemy.
a w ogóle to ja chyba wszystkie śruby od zawieszenia dokręcam najpierw z grubsza, a z pełną siłą dopiero jak auto stoi normalnie obciążone
Auto: służbowe
