[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Dzięki Hazu za szybkie info, a wiesz może czy lampy w klapie w wersji pomarańczowej i białej są takie same
Mój xedosik viewtopic.php?f=314&t=134402
- Od: 11 lip 2006, 08:50
- Auto: BMW E46 320i
jeszcze raz wielkie dzięki już wszystko jasne
Panowie, którędy idzie kabel do światełka w suficie? będę robił podświetlenie nóg kierowcy i pasażerów
lukkil napisał(a):Panowie, którędy idzie kabel do światełka w suficie? będę robił podświetlenie nóg kierowcy i pasażerów
Chyba najprościej zdjąć boczki ze słupków bocznych ale czy tam kabel znajdziesz...
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
hmm no właśnie... albo inaczej gdzie się wpiąć najszybciej i najprościej żeby to świeciło tak jak lampka sufitowa?
mam, taką okrągłą lampkę co ledwo bździ
myślałem o tym ale ona się tylko świeci jak otworzysz drzwi – z tą sufitową jest taki bajer że jak gasisz auto i wyjmujesz kluczyk to zapala się – razem z podświetleniem nóg byłby fajny efekt – nie mówiąc już o wygaszaniu przy zamknięciu itd
Czy ktoś miał podobne objawy tzn. silnik odpala, pracuje normalnie, jak sie nagrzeje trzyma wolne obroty bez zarzutu, ale czasami zawieszają się obroty na 1200 najczęściej w przypadku jazdy w korkach, parkowaniu gdy sprzęgło, gaz dostaje najbardziej?
Czy to wina krokowca?
Przy odczycie błędów po zmostkowaniu, wpięciu diody i zapłon na ON jest tylko jedno błysnięcie czyli chyba nie ma błędów.
Ostatnio edytowano 19 kwi 2012, 16:49 przez AGADAR, łącznie edytowano 1 raz
Hazu napisał(a):Wina regulacji lub niedomykajcej sie przepustnicy
Czyli... jestem zielony w mechanice. Co trzeba zrobic?
Wyczyścic przepustnicę i co wyregulować?
Praktycznie wystarczy jak dokręcisz śrubę na przepustnicy o 1/4 obrotu jak będzie mało to jeszcze trochę.
A jak dokładnie regulację przeprowadzić to znajdziesz na forum.
lukkil napisał(a):mam, taką okrągłą lampkę co ledwo bździ![]()
mam to zrobione w dokładnie taki sposób jak mówisz, bardzo elegancka rzecz, każdy zwraca na to uwage przy jeździe w nocy (u mnie świeci się również po zapaleniu pozycji).
Nie szukałem przewodu z sygnałem do lampki sufitowej tylko bezpośrednio od niej pociągnałem kabelek słupkiem po lewej stronie deski rozdzielczej. Z tego co pamiętam lampka sufitowa jest sterowana masą, także podciągniesz sobie skąś stały plus i masz gotowe podświetlenie
- Od: 22 lut 2009, 13:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Witam wielka prośba z racji że nikt nie odpisuję mi w dziale kupić mazdę
proszę tutaj napisać mi czy warto
będę wdzięczny już 2 mi xedos ktoś sprzątnął
http://tablica.pl/oferta/mazda-xedos-lpg-brc-skory-elektryka-warto-1996-IDSB4H.html#9b7b7f52;r:;s:
- Od: 19 kwi 2012, 16:25
Osobiscie nie pchałbym sie w niego. Wiele mi się tutaj nie zgadza. Jak na ten rocznik lampy tylne i poduszka kierowcy z modelu z przed liftingu. Sporo w niego trzeba włożyć. Są lepsze.
Szybkie pytanko zanim coś zepsuje. Wymieniałem dzisiaj tarcze i klocki z tyłu. W efekcie nie mam ręcznego. I znalazłem na forum taką oto informacje, ze "sam sie zrobi". Pozaciagac go kilka razy i niby sie zrobi. Prawda to?
- Od: 4 mar 2012, 02:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
http://otomoto.pl/mazda-xedos-C23733761.htmlPanowie a Ten ?
jak koszt naprawy tego co wymienił właściciel
Quest napisał(a):Witam wielka prośba z racji że nikt nie odpisuję mi w dziale kupić mazdę
na pewno nie jest to 1996r (albo błąd w opisie albo składak) – dla mnie 1992-1993r
a stan zewnętrzny – 1/5
ciekawe jak silnik – blachę zawsze można zrobić – oczywiście taniej niż silnik
Quest napisał(a):http://otomoto.pl/mazda-xedos-C23733761.html
Panowie a Ten ?
za taką kasę Xedosa dobrego nie kupisz – ten wygląda lepiej od poprzedniego – ale na pewno miał przygodę z przodu
Kacpero napisał(a):Szybkie pytanko zanim coś zepsuje. Wymieniałem dzisiaj tarcze i klocki z tyłu. W efekcie nie mam ręcznego. I znalazłem na forum taką oto informacje, ze "sam sie zrobi". Pozaciagac go kilka razy i niby sie zrobi. Prawda to?
nic sami się nie zrobi
do ręcznego masz śrubę w zacisku – odkręcasz śrubę (bodajże 12 z tyłu zacisku i tam masz regulację na klucz typu ampul/imbus)
