[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez radar88 » 9 kwi 2012, 22:16
XED napisał(a):nie wiem czy widzieliście ale ciekawe dlaczego u nich x6 miało 160km a u nas 140km
Google i wszystko wiesz ;)
KF:
– 2.0 L KF – 1995 cc (78x69.6 mm) – The 2.0 L KF engine was available in various states of tune.
– The KF-DE produced 140 hp (100 kW) and 132 lb·ft (179 N·m) and later on 144 hp (107 kW) and 132 lb·ft (179 N·m).
– The JDM version KF-ZE engine produced 160 hp (120 kW) and 132 lb·ft (179 N·m).
– The Lantis Type R variant produced 170 hp (130 kW) and 140 lb·ft (190 N·m).
Applications:
1991-1997 Mazda Mx-6
1992-1993 Eunos 500, 160 hp 180 N·m (133 lb·ft)
1993-2002 Eunos 800
1992-1998 Efini MS-8
1993-1999 Xedos 6
1993-2002 Xedos 9
1993-1996 Mazda Lantis
1994-1996 Mazda 323f V6 GLX
1996-1998 Mazda 323f ZXi
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez Piotr_ » 10 kwi 2012, 21:09
to wiem i widziałem,chodziło mi o to dlaczego japońce mieli mocniejsze motory a na świat szły o 20km słabsze jakaś dyskryminacja czy po prostu chcieli poczuć się lepiej <lol> <lol> <lol>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez Tomek xed » 13 kwi 2012, 11:51
lukkil napisał(a):żeby wymienić głośniki trzeba zdjąć boczki – a dalej to zależy jakie głośniki chcesz wrzucać – fabryczne są jakby wtopione w dystanse i przykręcone do drzwi (przynajmniej u mnie tak było) – nie pamiętam dokładnie więc jeśli nie chcesz przeróbek to dystanse będą potrzebne do głośników 16,5cm
pozdr
Dzięki
Od: 3 mar 2012, 04:31
Auto: CA 1997 Xedos 6
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez Tomek xed » 13 kwi 2012, 11:58
Witam wszystkich.Czy może ktoś pomóc w odczytaniu błędów.oto krótki filmik
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez lukkil » 13 kwi 2012, 12:13
mnie się wydaję że masz kody czterocyfrowe a nie dwu.
dla mnie masz błąd p1402 czyli EGR
tutaj możesz sobie doczytać:
Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=104957
Ostatnio edytowano 14 kwi 2012, 13:41 przez lukkil, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Tomek xed » 13 kwi 2012, 12:49
lukkil napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=104957
a jak to wyliczyłeś pierwszego długiego synału nie liczysz tylko krótkie po nim?czyli z 14 sie zgodzę a jak Ci wyszło 20 ???
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez radar88 » 13 kwi 2012, 20:42
Kody błędu:
12 -Throttle Position (TP) Sensor
Czujnik położenia przepustnicy
14 – Barometric Pressure (BARO) Sensor
Czujnik ciśnienia (analiza w ECU)
Wychodzi mi że masz błąd 11, lecz 11 – czujnik obrotów koła PP to tyczy ABS.
Więc wychodzi że masz błędy 4 cyfrowe tak jak w temacie 2 posty wyżej.
Kamil
Postprzez Tomek xed » 14 kwi 2012, 06:41
radar88 napisał(a):Kody błędu:
No właśnie ,dzieki.
V6 2.0l 24V 140 KM
Postprzez DymeK » 14 kwi 2012, 13:39
p1402 spr węzyki od EGR
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez lukkil » 14 kwi 2012, 13:44
za szybko napisałem i powinno być p1402 oczywiście <spie>
pierwszego długiego nie liczysz, ponieważ jest to sygnał że dioda jest dobrze podłączona i jak zgaśnie to wtedy lecą błędy :)
pozdr
Postprzez l3mur91 » 14 kwi 2012, 22:23
Były jakieś różnice w lusterkach zewnętrznych w egzemplarzach przed i poliftowych ?
Czy po prostu przez cały okres produkcji się nie zmieniły i mogę kupić byle jakie ? :D
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 17:04
Postprzez sebek-71 » 14 kwi 2012, 22:25
Były różnice, po lifcie były mniejsze :D
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez sylwo » 14 kwi 2012, 22:30
I chyba były wersje z elektrycznym składaniem?
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez radar88 » 15 kwi 2012, 03:00
Sylwester – Gratuluję plakietki Klubowicz <spoko>
Kamil
Postprzez l3mur91 » 15 kwi 2012, 09:25
Mam '96 czyli poliftowy jak mniemam i te lustra wydają mi się i tak spore.
Od strony kierowcy mam pęknięte i poklejone doraźnie na tuningową izolację, więc muszę nabyć jakieś inne co by zaczęło to wyglądać.
http://allegro.pl/lusterko-elektryczne- ... 88874.html
To są w ogóle od 6 czy 9 ?
Prawe jakieś mniejsze od lewego. Zgłupieje zaraz... <oczy>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez sylwo » 15 kwi 2012, 09:33
radar88 napisał(a):Sylwester – Gratuluję plakietki Klubowicz <spoko>
<ok> thx
l3mur91 napisał(a):http://allegro.pl/lusterko-elektryczne-lewe-prawe-mazda-xedos-92r-i2275488874.html
X9 był produkowany od 93 roku więc raczej to od X6 jest.
Szukam sprężyn obniżających o jakieś 20-30mm do xeda6 :> tył musi być kwardszy, już dzisiaj mi ciśnienie skoczyło w czasie jazdy w 4 osoby :(
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez sebek-71 » 15 kwi 2012, 12:40
l3mur91 napisał(a):Mam '96 czyli poliftowy jak mniemam i te lustra wydają mi się i tak spore.
To, że prawe jest mniejsze od lewego to normalne.Tak powinno być w wersji europejskiej.
W angolach jest odwrotnie.Te z linku alledrogo wydają się być ok ;)
Gdybyś lewe potrzebował, to mam...
323 BJ 1,5 sedan
Postprzez l3mur91 » 16 kwi 2012, 17:14
Czuję, że w tym temacie posiedzę chwilę dłużej. :D
Jakie maksymalnie ET wchodzi do X6 ?
7J ET50 nie będzie tarło o amor ? <co?>
Szczwany Szubrawiec
Postprzez KyRy » 16 kwi 2012, 17:56
l3mur91 napisał(a):7J ET50 nie będzie tarło o amor ?
nie będzie
Od: 18 mar 2006, 15:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Bandyta » 16 kwi 2012, 22:44
A ja mam pytanko czy lampy z białym kierunkiem i pomarańczowym są takie same ??
Chodzi mi dokładnie o te:
Pytanie moje wynika z tego, że chcę zamienić kierunki z pomarańczowych na białe.
W związku z powyższym i w przypadku gdy są takie same to mam dodatkowe pytanie: czy lampa tylna w klapie jest taka sama, czy trzeba też zmienić na wersję z białą wstawka ??
Na pierwszy rzut oka wygląda, że są takie same ale chciałbym się upewnić...
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Od: 11 lip 2006, 08:50
Auto: BMW E46 320i
