Świecące się kontrolki: ABS i hamulca ręcznego (BJ)
Postprzez Marwis » 2 kwi 2012, 15:37
Od: 23 maja 2011, 18:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez bserfer » 2 kwi 2012, 15:38
Dzięki za pomoc :)
Mazda 323f BJ, 1.8, 114KM
Od: 28 paź 2011, 23:00
Auto: Mazda 323F BJ '99 1.8
Postprzez kylo207 » 7 kwi 2012, 13:10
Jestem tu nowy.
Kupiłem miesiąc temu Mazdę 323F 2001. 1.6 ben. Wszystko było ok do wczoraj gdy samochód cały dzień stał na deszczu i gdy wsiadłem i odpaliłem to nie zgasły kontrolki ABS, TCS, TCS OFF i kontrolka ręcznego. Samochód jeździ normalnie i nic po za tym się nie dzieje. Coś zamokło czy jak? Z góry dzięki za pomoc. pzdr
kylo207
Postprzez Don Gregorio » 14 kwi 2012, 13:27
U mnie też świecą te kontrolki
Poszedłem zrobić odczyt i nie mogę tego rozszyfrować:
6 długich, 3 krótkie
1 długie, 4 krótkie
1 długie, 4 krótkie
i tak w kółko...
Pomoże ktoś?
Od: 12 kwi 2009, 10:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez Marwis » 14 kwi 2012, 13:40
14 – czujnik obrotów koła LT
63 – zasilanie
Postprzez Don Gregorio » 14 kwi 2012, 15:34
zasilanie ale czego??
TZN?
Postprzez Piotr Raczkowski » 16 kwi 2012, 08:36
wymień czujnik i powinny zniknąć kłopoty
padnięty czujnik generuje jeszcze sporo innych błędów mi wyskoczyły chyba ze 4 różne ale po wymianie wszystko wróciło do normy
Od: 23 kwi 2009, 18:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Don Gregorio » 17 kwi 2012, 02:26
Dobrze wiedzieć ;) dzięki
Postprzez dylan200987 » 18 kwi 2012, 10:01
Hej,
Mam prośbę o radę:)
Jutro kończy mi się przegląd, a zaczęły mi się świecić kontrolki od ABS i hamulca ręcznego. Kody wykazały czujnik lewy tył. W sklepie powiedzieli mi że koszt tego czujnika to 280 zł, więc pytanie czy nie za drogo i czy polecacie jakieś zamienniki???
Najgorsze jest to że nie mam czasu żeby wymienić samemu więc musze go zaprowadzić dziś już do serwisu.
Z góry dzięki za podpowiedzi :)
Pozdróweczka.
Od: 28 lip 2011, 19:56
Postprzez rafal700 » 18 kwi 2012, 10:08
na allegro masz po 70zł więc wolałbym dać te 70zł na dobry zamiennik niż 300zł :/ ja już ok roku jadę na zamienniku i nic się nie dzieje :)
Od: 3 paź 2010, 17:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez dylan200987 » 18 kwi 2012, 10:46
No i mam problem :) no bo w serwisie powiedzieli mi że nie dostaną zamiennika, wiec jedynie za te 300. a ja muszę do jutra mieć auto z przeglądem. Szkoda że bez tego nie podbiją przeglądu, bo wtedy na spokojnie w weekend bym go wymienił na zamiennik sam.
Ale dzięki za opinię :)
Postprzez Areksko » 18 kwi 2012, 12:28
Ja miałem padnięty czujnik ABS, kontrolka świeciła i mi podbili. Spróbuj tak, albo poczekaj do weekendu i pojedziesz na przegląd bez przeglądu – małe ryzyko ale zaoszczędzisz. Nie kupuj czujnika za 300zł! Zdzierają z Ciebie i tle! Nie daj się.
Od: 14 maja 2010, 18:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
Postprzez Don Gregorio » 18 kwi 2012, 18:30
Dokładnie, jak coś to na przeglądzie powiedź, że to czujnik po wymianie ale musisz na kompa podjechać skasować błąd bo świeci i tyle :)
Postprzez Matanjah » 19 kwi 2012, 00:42
Witam. Szukam rozwiązania typowo chłopskiego. Czy da rade oszukać ABS w ten sposób że walnięty czujnik wypnę a przewód od tego czujnika podłącze do "zdrowego" czujnika koła sąsiedniego. Czyli ABS widzi jedno koło jako dwa a kontrola trakcji głupieje. Drugie rozwiązanie wepnę rezystor 1,5k zamiast czujnika. Skoro na wyjściu czujnika jest opór to układ powinien to łyknąć. Czy któreś z tych rozwiązań może funkcjonować? Rozważania czysto teoretyczne.
Matanjah
Postprzez Piotr Raczkowski » 19 kwi 2012, 08:53
Matanjah napisał(a):Witam. Szukam rozwiązania typowo chłopskiego. Czy da rade oszukać ABS w ten sposób że walnięty czujnik wypnę a przewód od tego czujnika podłącze do "zdrowego" czujnika koła sąsiedniego. Czyli ABS widzi jedno koło jako dwa a kontrola trakcji głupieje. Drugie rozwiązanie wepnę rezystor 1,5k zamiast czujnika. Skoro na wyjściu czujnika jest opór to układ powinien to łyknąć. Czy któreś z tych rozwiązań może funkcjonować? Rozważania czysto teoretyczne.
nie da się oszukać
Postprzez Marwis » 19 kwi 2012, 16:20
Matanjah napisał(a):Drugie rozwiązanie wepnę rezystor 1,5k zamiast czujnika.
Czujnik to nie rezystor a cewka indukcyjna.
Postprzez Matanjah » 19 kwi 2012, 23:20
A więc to cewka jest rozwiązaniem.
Matanjah
Postprzez Don Gregorio » 20 kwi 2012, 06:18
Tak tylko co Ci da założenie samej cewki? :)
Proponuję zajrzeć do podstaw elektroniki :P
Postprzez wrobel26 » 26 kwi 2012, 19:34
A ja mam w trakcie jazdy zapala się ABS TCS i Ręczny po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika nie świeci ale po przejechaniu różnie od 1m do 5 km zapala się ponownie na komputerze wyskakuje czujnik ABS lewy tył jeszcze nie wymieniałem ale chyba od tego zacznę...
tylko może przyczyna jest gdzie indziej ??????????????
Od: 20 mar 2011, 20:14
Postprzez Areksko » 26 kwi 2012, 19:38
Dopóki nie wymienisz uszkodzonego czujnika nie dowiesz się ....
