Mazda MX-5 NBFl BP '01
ND / NC / NB / NA
Postprzez bieski » 5 gru 2011, 08:28
mariusz323wgr napisał(a):cenę takiego cuda
35 zł
mariusz323wgr napisał(a): jakie elementy można tym ewentualnie malować/poprawiać...
Wszystkie :)
mariusz323wgr napisał(a): mam rysę
Jak rysa nie jest jakaś wielka to powinno dać radę.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Blade » 7 sty 2012, 16:09
Mały update:
Z racji kryzysowego budżetu zbyt wiele w moim aucie się nie zmieniło:
Prezenty MiXowe skromne ale jakże wspaniale opakowane :).
A w środku:
Święty Miatołaj się postarał <serduszka>.
Prócz tego sezonowe wymiany: olej z filtrem, świece i wycieraczki.
Doszły też mazdowskie gumowe dywaniki do wnętrza.
Na chwilę obecną setup zimowy (po dzisiejszym myciu) wygląda tak:
Edit 13.01.2012
W piątek 13go auto wywołało u mnie stan przedzawałowy. Po zatankowaniu ujechałem jakieś 700 metrów (mając ok 2 km do domu) i silnik zgasł w sam raz na skrzyżowaniu. Stoczyłem się na luzie na wysepkę autobusową cały w nerwach myśląc co się stało. 2 próby odpalenia zawiodły, maska w górę i kombinacje. Prąd jest, dochodzi, bezpieczniki w komorze silnika w porządku, kable przy cewkach całe... Może ropy nalałem ? Nie, wąż pierwszy z dystrybutora, zielony pistolet a nie ostatni, czarny. A może jełopy z cysterny pomyliły zbiorniki? No nic, nie będę ryzykować, do domu blisko telefon do brata i wracamy na lince. Po drodze zauważyłem że licznik dziennego przebiegu się zresetował. Myślę komp umarł. Wtoczyłem auto do garażu, przekręciłem jeszcze raz stacyjkę – nie świecą kontrolki od akumulatora i "engine check" – pięknie. Było późno, ciemno i zimno więc odpuściłem grzebanie.
Przejrzałem forum MX5 i możliwe awarie trochę mnie zaniepokoiły: komputer, cewki, czujnik położenia wału, masa... Nieciekawie to wyglądało.
Na szczęście winowajcą okazał się bezpiecznik siedzący w puszce w slocie opisanym "Engine".
Masakra, że taka pierdoła warta z 20 groszy może unieruchomić całe auto.
Po wymianie Misia zagadała na dotyk i odzyskała pełną sprawność a mi w końcu opadło ciśnienie.
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Jacek176 » 20 sty 2012, 22:39
A dlaczego świece BKR5E-11?
Do BP w MX-5 Mazda takie zaleca?
Do BP w 323 zalecane są BKR6E-11lub BKR7E-11
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez piwo » 21 sty 2012, 09:15
widac w miacie silnik sie mniej grzeje :)
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Blade » 21 sty 2012, 10:06
W manualu podane są oba rodzaje świec, zarówno BKR5E-11 jak i BKR6E-11. Producent świec w swoim katalogu do MX-5 zaleca te pierwsze. Fora miatowe do typowo cywilnej jazdy ( czyli wypady tor lub jakieś zawody sporadycznie a nie w każdy weekend ;) ) sugerują BKR5E-11 i nikt na nie nie narzekał.
Postprzez piwo » 21 sty 2012, 12:38
tak oznacza ngk.
http://autokult.pl/2011/02/22/wlasciwos ... aplonowych
im wieksza liczba tym zimniejsze (zimniejsze szybciej sie studza lub wolniej nagrzewaja, gdy silnik jest na wysokich obrotach pod obciazeniem, a wiec nie uszkodza sie od temperatury, cieplejsze wolniej sie studza czy szybciej nagrzewaja ale szybciej osiagaja wlasicwa temperature pracy przez co latwiej odpalic auto na zimnym silniku, ale tez latwiej uszkodzic taka swiece po dluzszym meczeniu silnika na obrotach pod obciazeniem). w tym wypoadku bkr6 sa zimniejsze niz bkr5, a bkr7 sa zimniejsze niz bkr6.
nie wiem jak na jazde po torze mozna zalecac cieplejsze swiece.jest zupelnie na odwrot. do jazdy po bulki i nie rpzekraczanie 3 tys obrotow bkr5, na jazde normalna bkr6, jazda wyczynowa na torze lub gdy wyciagamy dodatkowe kuce z silnika bkr7
forum miatowe:
http://www.mx-5.pl/printview.php?t=3713&start=0
cyt:
przemasi napisał/a:
Do NA 115 polecamy tylko NGK BKR6E-11 (V‑Line 14). Te będą działać na pewno prawidłowo. Inne na własne ryzyko
właśnie chce zamówić na allegro ale są tylko NGK BKR5E-11 V-LINE 33
więc czy te podejdą pod Madzie ?
Fiveopac – 24-05-2010, 12:49
Za cieple do twojego silnika. Musisz miec BKR6E-11 dostaniesz je w kazdym sklepie motoryzacyjnym.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Blade » 21 sty 2012, 12:54
Sugerowałem się
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/MAZDA/MX-5/BKR5E-11/11943/
i paroma innymi wpisami na cytowanym forum ;)
Piwo, mówisz że lepsze by były 6tki ?
Postprzez piwo » 21 sty 2012, 14:22
czy ja mowie lepsze? skoro na tych cieplych nie wypadaja ci zaplony ani nic sie nie dzieje niepokojacego to nie ma co kombinowac.swieca ma dzialac. i tylko tyle. jesli zaplon wypada lub pojawia sie samozaplon lub uszkadzaja sie czesto swiece wtedy trzeba sie martwic.skoro nic takiego sie nie dzieje jezdzij spokojnie. widac swiece sa odpoweidnie :)
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Blade » 21 sty 2012, 14:25
W sumie jeszcze nie założyłem, walczyłem z innymi rzeczami ;)
Postprzez Erastotenes » 29 sty 2012, 18:04
Niektóre z rozwiązań sam zapożyczę od autora wątku :D Fajnie się go czyta :D Szerokości i bezawaryjności :)
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez Blade » 30 sty 2012, 20:36
Dzięki :)
Ostatnio strajkowała ale znalazłem przyczynę i od tygodnia jest spokój.
Żadnych szczególnych rozwiązań nie praktykowałem (tak mi się wydaje) ;)
Postprzez Sigma » 31 sty 2012, 10:28
Blade – te świece bezproblemowo chodzą NBFL 1.6, jak nie jeździsz wyczynowo, to i w 1.8 dadzą radę :) Five w tamtym wątku o NA pisał a to jednak trochę inny silnik :)
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
Od: 13 cze 2004, 15:00
Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Postprzez Blade » 24 mar 2012, 15:54
Przed tygodniem nastąpiło otwarcie sezonu Top-down. <czarodziej>
Do tej pory pogoda nie rozpieszczała – typowe " w Marcu jak w garncu".
Jednak za oknem robi się już fajnie także można rozpocząć sezon drutowania :D.
Dzisiaj został podjęta próba ożywienia wnętrza.
Zamontowałem aluminiowe nakładki nawiewów.
Ringi kupiłem używane w bardzo dobrym stanie, wypolerowałem i założyłem na miejsce.
Mały bling jest. Jestem w trakcie "dogrywania" zakupu średniego blingu a duży bling powinien dotrzeć już niedługo. <faja>
Postprzez Seraf » 24 mar 2012, 16:24
nie ma co się rozwodzić :D <spoko>
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Radex » 14 kwi 2012, 08:56
PKP <spoko> :)
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Blade » 14 kwi 2012, 09:18
Radex napisał(a):PKP
Ale że co? Mam się na pociąg przesiąść? W życiu! Prędzej na Seicento z gazem :P
Postprzez Radex » 14 kwi 2012, 09:28
Pięknie K**** Pięknie :)
Auto: Bunia
Postprzez Seraf » 14 kwi 2012, 09:31
Polska Kocha Piguły i takie auta też :D
aka "bez sensu"
Postprzez chucherko » 17 kwi 2012, 18:24
autko cudne <spoko> a komixy z garfield-em zajefajne <diabełek>
Od: 8 lis 2010, 21:34
Auto: Mazda Mx-5 NA 1.6 Kat '97
Postprzez zemoj » 19 kwi 2012, 21:51
Blade napisał(a):DymeK napisał(a):
Piękna ta twoja mx
Dzięki Ale na razie jest "niezła"
Nie Blade, ona JEST piękna! A ogrom prac, kosztów i pomysłowości przy dopieszczaniu tego auta godny podziwu. chapeau bas! <uklon>
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
