Mróz a zamki w drzwiach
jeśli chodzi o uszczelki to polecam płyny do czyszczenia/konserwacji opon dostępne na większości stacji benzynowych ( w spryskiwaczu lub sprayu), koszt ok 10 zł. Na niektórych opakowaniach nawet pisze że preparat jest nie tylko do opon ale również do gumowych elementów / uszczelek/.
Na zimę psikam tym też na osłony gumowe przegubów i przekładni kierowniczej.
- Od: 15 paź 2011, 06:54
Nikt o tym nie wspominał, bo pewnie nikt nawet na tak "genialny" pomysł nie wpadł, ale wolę uprzedzić – nie psiukać WD40 do stacyjki!!
Jeszcze taka druga sprawa – czy przypadkiem ten post nie powinien się znaleźć w poradach??
zastosowałem WD40 – zamek smiga jak nówka – polecam i pozdrawiam
nie zrzędź plizzzz
brii napisał(a):Jeszcze taka druga sprawa – czy przypadkiem ten post nie powinien się znaleźć w poradach??
nie zrzędź plizzzz
>>> pozdrowienia z syreniego grodu <<<
...serce bije w takt V-acht :)
- Od: 11 cze 2004, 19:25
- Auto: A acht V acht
no i wczoraj stało sie, wszystkie 3 zamki zamarzły, na szczęście odmrażacz pomógł i zamkiem w klapie otworzyłęm samochód, później wieczorkiem we wszystkie zamki WD40 i dziś nie było takich problemów.
A czemu?? W poprzednim samochodzie nie chciała odskakiwać ta wkładka to potraktowałem ją WD40 i... nic nie pomogło
brii napisał(a):Nikt o tym nie wspominał, bo pewnie nikt nawet na tak "genialny" pomysł nie wpadł, ale wolę uprzedzić – nie psiukać WD40 do stacyjki!!
Ja na razie woze odmrazacz w schowku – jak mi drzwi zamarzna, to wtedy sie zastanowie, jak sie do niego dostac
Ale zgodnie z Waszymi sugestiami psikne WD40 – na razie pilota do centralnego niet, poklocilismy sie z alarmem i polecial won.
Chcialem jeszcze przestrzec Was: kluczyki Mazd z lat 90. (GE, BA itd.) sa dosc lamliwe, szczegolnie przy naduzywaniu ich w roli otwieracza bagaznika oraz szarpaniu z przyzwyczajenia, wiec lepiej miec zapas i reagowac przy peknieciach struktury.
A dziekujemy i wzajemnie
janek napisał(a):Pozdrawiam i życzę miłego porannego skrobania szyb.
Dextron – sprawdzona warsztatowa metodajanek napisał(a):Zamki przesmarował mi Dr. Jaksa – olejem skrzyni biegów-chodzą jak masełko.
Globy napisał(a):Chcialem jeszcze przestrzec Was: kluczyki Mazd z lat 90. (GE, BA itd.) sa dosc lamliwe, szczegolnie przy naduzywaniu ich w roli otwieracza bagaznika oraz szarpaniu z przyzwyczajenia, wiec lepiej miec zapas i reagowac przy peknieciach struktury.
W BG zreszta tyz... Ale w serwisie mnie uswiadomili, ze to taki specjalny patent, zeby nie probowac na sile w innych Mazdach. W standarcie dorabiam sobie przy okazji kazdej kolejnej Mazdy za 10 zeta zwykly kluczyk. Nie mam na kluczyku ladnego znaczka, ale problemu ze zlamancem tez nie mam.
- Od: 16 lis 2005, 04:51
- Auto: Tribute 3.0 V6
Jaksa napisał(a):Dextron – sprawdzona warsztatowa metoda
Pomaga też na wolno podnoszące się szyby sterowne elektrycznie
no tak, ale gdy sie popsika WD40 do zamkow, a nastepnie otworzy drzwi kluczykiem, to do stacyjki wejdzie kluczyk upaprany tym specyfikiem... czy to nie zaszkodzi?
Tomash napisał(a):Globy napisał(a):Chcialem jeszcze przestrzec Was: kluczyki Mazd z lat 90. (GE, BA itd.) sa dosc lamliwe, szczegolnie przy naduzywaniu ich w roli otwieracza bagaznika oraz szarpaniu z przyzwyczajenia, wiec lepiej miec zapas i reagowac przy peknieciach struktury.
hehe mojej zonce wlasnie przy otwieraniu bagaznika nadlamal sie kluczyk... ale prostowanie mlotkiem zdalo egzamin
Tomash napisał(a):Wazelinka jest skuteczna
taaaaak, z lenistwa nasmarowałem ze 3 dni temu tylko uszczeli w drzwiach od strony kierowcy. Jak teraz przyszły przymrozki to rano mogę otworzyć wszystkie drzwi za wyjątkiem ... tych nasmarowanych wazeliną techniczną :–(
Będe musiał zmyć jakoś to cholerstwo
626 The Number of The Beast
- Od: 20 paź 2004, 18:38
- Auto: 626 1.8 GE FP '93 sedan
A to jakaś lipna ta wazelinacatbert napisał(a): za wyjątkiem ... tych nasmarowanych wazeliną techniczną
Osobiscie nie smaruje uszczelek, jakos nie chcą przymarzać Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
jacobs242 napisał(a):a gdzie to smarować?? Nie podnoszą sie tak wolno, ale szybkie też nie są.
Prowadnice szyb w drzwiach można tym nasmarować. Można też wpuścić w prowadnice od góry jak szyba jest opuszczona, ale łatwo ją wtedy pobrudzić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
