Mazda3 łożysko podpory półosi
Postprzez slifka » 10 maja 2011, 13:07
Hej,
wczoraj okazało się, iż mam do wymiany łożysko podpory półosi prawej.
Dzisiaj po wykonaniu kilku telefonów do hurtowni z częściami usłyszałam że podobno taką wymianę można wykonać jedynie w ASO, gdyż do Mazdy nie produkują zamienników tej części.
No i chciałabym się doedukować czy rzeczywiście tak jest i w przypadku takiej naprawy jestem skazana jedynie na ASO?
Od: 18 maja 2010, 20:25
Auto: Madzia 3'04
Postprzez Dominooo » 10 maja 2011, 13:20
slifka napisał(a):Hej,
A jakie objawy masz tego padniętego łożyska?
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez slifka » 10 maja 2011, 13:27
huczenie przy kierownicy skręconej w prawo, przy prędkościach powyżej 80 km/h
Auto: Madzia 3'04
Postprzez marcin255 » 10 maja 2011, 14:12
u mnie to było łożysko koła po przeciwnej stronie niż huczenie
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Mibay » 13 kwi 2012, 12:58
Mam problem z łozyskiem podpory półosi w mojej M3. SIlnik 1.6 benzyna. Na tym łożysku jest bardzo duży luz. Podczas jazdy słyszę dźwięki. Wymieniał już ktoś ten element ?? Zna ktoś oznaczenie tego łożyska ?? Proszę o odpowiedź w tym temacie, jeżeli ktoś coś wie...
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez akostarek » 13 kwi 2012, 13:33
http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... blk=2510AA
25-740J BEARING,BALL
FA09-25-155 AUTOMATIC TRANSMISSION (MANUAL TRANSMISSION>GASOLINE)
http://fox.rzeszow.pl/LOZYSKO-PODPORY-P ... 98%29.aspx
te uszczelniacze też bym wymienił (G560-25-744, G003-25-742A)
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Mibay » 14 kwi 2012, 18:31
Jesteś wielki!! Dzięki wielkie !
Postprzez Nuno » 15 kwi 2012, 09:10
Ja wymieniałem z powodu stuków zlokalizowanych w prawej półosi. Niestety u mnie mimo wyczuwalnego przez mechanika luzu nie była to trafna diagnoza -po wymianie łożyska stuki pozostały.
Podaje Ci zczytane z łożyska oznaczenia:
FAG 6206.C4 Y.HB
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 16:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez donleon » 15 kwi 2012, 15:59
Wymieniałem to łożysko ok. miesiąca temu, a dokładnie-wymieniał mi tadziomaru1. U mnie pomogło-stuki ustały.
Od: 12 cze 2009, 19:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
Postprzez Mibay » 16 kwi 2012, 18:44
Hmm widzę że to łożysko nie jednej osobie się posypało. Chyba dosyć częsta usterka tego modelu.
Postprzez N1CO » 16 kwi 2012, 19:31
A skąd wiadomo, że to to łożysko a nie łożysko w kole?
Od razu uprzedzam, że jestem totalny noob w kwestii części i napraw i wiem jedynie tyle co od kuzyna się dowiem jak mi coś w aucie grzebie.
Od czasu jak zmieniłem opony na zimowe to słyszę takie huczenie/stukanie/dudnienie. Im szybciej koła się kręcą to dudnienie też jest szybsze. przełożyłem lepsze opony na tył a te gorsze starsze na przód i słychać to znacznie bardziej. Kuzyn tam coś przesmarował pod tą gumą co jest na półosi. Po przejażdżce bez zmian. No to potem poszalał trochę na drodze zygzakiem i przy kręceniu w lewo z prawej strony było słychać dudnienie jeszcze bardziej więc stanęło, że to chyba łożysko w kole.
Jaka by była Wasza diagnoza z tego opisu?
W ogóle wczytałem się, że możliwe, że będę musiał łożysko z piastą kupić. Przechlastane :/
Sorry, że się tak wtrąciłem w temat, ale uznałem, że lepiej tu dopisać niż zakładać nowy wątek.
Od: 30 wrz 2009, 11:16
Auto: Mazda 3 BK 2006 1.6 MZR 105 HB Comfort
Mazda 3 BL 2009 1.6 MZR 105 HB Exclusive Plus
Mazda 3 BM 2014 2.0 120 SkyMOTION HB
Mazda 6 GJ 2015 2.0 165 SkyENERGY SDN
Mazda CX-30 2024 Skyactiv-X 2.0 186
Postprzez Mibay » 31 sie 2012, 11:15
Nie wiem co jest grane. Padło mi drugi raz to łożysko przez okres pół roku. Zamawiałem ze strony fox.rzeszow, niby oryginalne Mazdy. Ale dziwi mnie jedno, oryginalne Mazdy ale Made in Korea ? Jest jakaś mozliwośc, aby się dowiedzieć jakie to łożysko ma wymiary bez rozbierania auta????
A i jeszcze jedno, nie macie Panowie jakiegoś innego źródła do kupna tej części niż fox.rzeszow ? Musze czekać na nie do 2 tygodni bo w głównym składzie w Belgii nie ma tej części...
Postprzez cbr » 31 sie 2012, 12:01
Podaj numer i producenta tego łożyska, to w poniedziałek sprawdzę czy nie da się znaleźć czegoś innego.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Mibay » 31 sie 2012, 13:01
http://www.fox.rzeszow.pl/lozysko-podpory-poloski(4,0,252598).aspx
to jest dokładnie to łożysko, to zamawiałem ostatnio
Gdzie bym nie zadzwonił, mówią mi 2-3 tygodnie musze czekać. Interesuje mnie to, czy można tam włożyć coś innego. Głównie mi chodzi o wymiar łożyska. Dobrać i dalej bym sobie poradził.
Postprzez cbr » 31 sie 2012, 18:10
Zajdę po pracy do znajomego co ma sklep z częściami i spytam jak się ma sytuacja :)
2+2=5
Postprzez Nuno » 31 sie 2012, 21:38
"Mibay" Nie wiem co jest grane. Padło mi drugi raz to łożysko przez okres pół roku.
Jak się objawia u Ciebie to uszkodzenie? Stuka, rzęzi? w jakich okolicznosciach??
Nuno
2.0 LF TOP
2005
Postprzez Mibay » 1 wrz 2012, 10:40
Podczas jazdy może tego bardzo nie słychać, jak się wsłuchasz słyszysz charakterystyczny szum, ale tylko od strony pasażera. Najgorzej jest przy obciążeniu i zmianie biegu, głównie redukcji na mniejszy. Słychać taki metaliczny dźwięk, klucz o klucz. Najgorzej jest przy manewrowaniu na parkingach, gdzie się rusza do przodu i do tyłu. Ten dzwięk jest praktycznie cały czas. Wystarczy dotknąć, tej podpory na półośce i gołymi rękami wyczujesz luz.
Gdy kupiłem nowe łożysko, ze strony fox.rzeszow.pl zauważyłem na nim dosyć duży luz. Powiedziano mi że jest z nim wszystko ok. Więc założyłem. Minęło parę miesiecy i niestety znów muszę je wymienić ponownie, bo jest coraz gorzej.
Wczoraj dzwoniłem po wszystkich sklepach, jakich tylko mogłem, serwisach Mazdy i niestety to łożysko jest nie dostępne w Europie, w żadnym magazynie. Na dodatek kosztuje przeszło 70zł. Wystarczyło poczytać, trochę to forum i znalazłem rozwiązanie. W każdej Maździe(prawdopodobnie) łozysko to ma oznaczenie 6206. Kupiłem dziś łożysko firmy FAG 6206 2RSR C3 za 31,50 i zauważyłem że nie posiada ono praktycznie żadnego luzu, a to niby Mazdowskie Ory miało dosyć spory ten luz i nie ma tego napisu Made in Korea ;P Wystarczy przyjrzeć się na zdjęciu http://www.fox.rzeszow.pl/lozysko-podpory-poloski(4,0,252598).aspx i odczytasz oznaczenie 6206DY. Ale te ostatnie litery dotyczą pokrycia kulek łozyska.
Na dniach będe je zakładam, więc dokładnie napiszę co i jak po wymianie.
Postprzez akostarek » 1 wrz 2012, 14:25
Mibay tak czytam i czytam, wymiana piasty z przodu, lozyska podpory półosi – nie miałeś jakiejś bomby w przód ? nie masz za dużego bicia ?
Postprzez Mibay » 1 wrz 2012, 15:51
Hehe mogłoby się wydawać że była, ale wymiana tych wszystkich podzespołów jest wynikiem "fachowców" których mam niestety w okolicy. Wymieniłem cztery łożyska, zanim trafiłem na te co trzeba. Mam jednego naprawdę porządnego człowieka, lecz niestety przyjeżdża raz na pół roku. Chora sprawa, bo wydawało by się to proste do zdiagnozowania. Ale to nie była taka prosta sprawa. Raz słychać, tam raz tu. Przez 3 lata było wszystko ok, lecz wzieli się za to nie odpowiedni ludzie i o tak o... Taka historia, ale już wszystko ok :)
Postprzez Mibay » 4 wrz 2012, 22:02
Łożysko FAG 6206 2RSR C3 zamontowane bez problemu ;)
Koszt 31,50zł łożysko + robocizna
Mechanik zauważył fakt, iż stare łożysko które było zamontowane tj. ORG by Mazda Made In Korea FA09-25-155, montowane pół roku temu, zakupione na fox.rzeszow.pl za 78zł bez przesyłki, wypadło przy delikatnym puknięciu, przy demontażu z obudowy łożyska :| Wiec ja się pytam ? WTF ?
