Mazda3 BK Z6 '05 Active "Sunlight Silver Metallic"
Postprzez cbr » 12 kwi 2012, 21:40
Wpadaj do ryk to przy grillu pewnie zrobi między przełożeniem kiełbasek :D
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez tomek-waw » 12 kwi 2012, 21:55
lukaszm napisał(a):ale Seraf'owi nie po drodze
Warszawę masz bliżej ;P
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez lukaszm » 12 kwi 2012, 22:19
bardziej śląsk mi po drodze :) wykorzystujecie do czegoś tą wnękę w której jest złącze pod pc?
jeszcze jedno pytanko odnośnie końcówki ozdobnej rury wydechowej pielęgnujecie ją czymś?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Seraf » 12 kwi 2012, 23:41
lukaszm napisał(a):Seraf'owi nie po drodze :)
Nie da sie ukryć że za często tam nie jeżdzę ale tak jak wspomniał cbr w lipcu w Rykach mogę montować :D
lukaszm napisał(a):wykorzystujecie do czegoś tą wnękę w której jest złącze pod pc?
do trzymania w niej powetrza :D
lukaszm napisał(a):jeszcze jedno pytanko odnośnie końcówki ozdobnej rury wydechowej pielęgnujecie ją czymś?
niespecjalnie :D myję karcherem :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez lukaszm » 13 kwi 2012, 21:41
Mały Virtual Tuning :)
tak siedziałem i się zastanawiałem nad:
daszkiem w czarnym połysku
oraz przyciemnieniem szyb i dach
Co o tym sądzicie? Chyba lepiej trzymać się serii ? Obniżenie auta nie wchodzi w rachubę.
Ostatnio edytowano 13 mar 2013, 00:42 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 13 kwi 2012, 21:47
lukaszm napisał(a):Co o tym sądzicie?
Miałem też robić w tym tygodniu ale chyba wolę na razie wydać kaskę na lepsze audio.
Opcja środkowa w czarnym macie. :)
Postprzez lukaszm » 14 kwi 2012, 22:33
czarny mat nie bardzo mi się podoba chyba że już całe auto ale na to mnie nie stać.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 15 kwi 2012, 07:08
Chyba nie będzie Ci pasować ten czarny na dachu, takie moje zdanie.
Postprzez lukaszm » 24 kwi 2012, 11:12
Mój sposób montażu CB-Radia:
Z obsługą radia nie ma żadnych problemów, świetnie słychać, problemów z regulacją również nie ma. Radyjko nie rzuca się w oczy, a o to głównie mi chodziło.
Poprawiłem też również sposób montażu dodatkowego gniazda 12V
Ostatnio edytowano 13 mar 2013, 00:48 przez lukaszm, łącznie edytowano 2 razy
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lga » 24 kwi 2012, 12:05
Jak podpiąłeś to dodatkowe gniazdo do zasilania, pod oryginalną zapalniczkę, czy bezpośrednio pod aku?
Od: 10 kwi 2012, 08:53
Auto: Mazda 3 BK 2007 1.6 CD Aktiv Sport
Postprzez lukaszm » 24 kwi 2012, 12:09
mam bezpośrednio pod akumulator kable puszczałem przez tą gumę którą widać po prawej stronie w komorze silnika.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lga » 24 kwi 2012, 12:10
lukaszm napisał(a):mam bezpośrednio pod akumulator kable puszczałem przez tą gumę którą widać po prawej stronie w komorze silnika.
Hmm, ja kombinuje, jak to przeciągnąć do bagażnika
Postprzez lukaszm » 24 kwi 2012, 12:23
lga napisał(a):Hmm, ja kombinuje, jak to przeciągnąć do bagażnika
najprościej przy drzwiach pod tymi plastikami.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Seraf » 24 kwi 2012, 12:58
ciekawe rozwiązanie powszechnego problemu :D
aka "bez sensu"
Postprzez lga » 24 kwi 2012, 14:12
Czyli tak naprawdę masz napięcie w tym gnieździe non stop. Obawiam się, że gdybym podłączył lodóweczkę i po jeździe zapomniał ją wyłączyć, później musiałbym szukać prądu, żeby odpalić auto ;)
Z drugiej strony, czasami przydałby się zimny "napój" na postoju ;)
Postprzez lukaszm » 24 kwi 2012, 17:56
chyba żebys zrobił przejście przez stacyjke ale nie wiem czy tak się da pozostaje Ci podłączyć pod zapalniczkę.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lukaszm » 24 kwi 2012, 21:54
Seraf napisał(a):ciekawe rozwiązanie powszechnego problemu :D
dzięki <spoko>
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lukaszm » 17 cze 2012, 21:00
W środę 13.06 Axela przeszła przegląd po 84 m-cach przy przebiegu 104 881km :) wymieniono:
Olej Dexelia 5W30 – 4L
Uszczelka pokrywy zaworów Mazda delikatnie się pociła od strony korka oleju
Filtr Oleju Knecht
Filtr Powietrza Knecht
Filtr Klimatyzacji Knecht + obsługę klimatyzacji
Świece Zapłonowe Mazda – 4 szt
Inspekcja luzu zaworowego
Ostatnio edytowano 18 cze 2012, 13:51 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 17 cze 2012, 21:36
lukaszm napisał(a):Regulacja luzu zaworowego
Tam u Ciebie nie ma samoregulatorów ?
Postprzez lukaszm » 17 cze 2012, 21:41
W instrukcji jest zapisane że przy ok 120k km trzeba sprawdzić i dokonać poprawy ewentualnego luzu zaworowego więc widocznie ich nie ma. Zrobiłem to teraz gdy wymieniana była uszczelka.
VW Polo 6N 1.0 1999
Użytkownicy przeglądający ten dział: piwo i 3 gości
