Demontaż zegarów (TA) Fotorelacja
Postprzez mckoper » 19 lis 2010, 18:15
Marek 161BD081 napisał(a):Brak mi pomysłu aby to wyjąć niczego przy okazji nie uszkadzając :(
Demontowałem w Xedosie i nie ma z tym większych problemów w przypadku Millenia.
Zrób tak jak pisze sds12 i będzie git ;)
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez Marek 161BD081 » 19 lis 2010, 20:08
Dzięki chłopaki za "naprowadzenie" mnie :)
Pozdrawiam!
Marek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez radar88 » 19 lis 2010, 23:27
Marku ściągniesz plastikową osłonę kol. kier. i reszta idzie tak jak w starych wersjach(np u mnie ja mam taką samą regulację) tylko pamiętaj aby nie urwać czegoś ;) (ALE URWAŁ ;p)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez zibi626 » 12 kwi 2012, 19:06
Panowie, pomocy !! Chciałem dzisiaj zdemontować panel nawiewu w Xedosie 9 i poległem :( Najpierw wyjąłem zaślępkę po prawej stronie kierownicy no i chciałem wyjąć tą po lewej – przy sterowaniu naświetleniem i...wyjęła się sama osłona a pokrętło zostało <co?> Za cholere nie idzie go wyjąć, rusza się jedynie po lewej stronie a prawa jak przyspawana...Co tam może aż tak trzymać ? Nie chcę ciąnąć na chama bo nie chcę nic połamać... <pomocy> <pomocy> <pomocy>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez radar88 » 12 kwi 2012, 20:06
zibi626 napisał(a):Panowie, pomocy !! Chciałem dzisiaj zdemontować panel nawiewu w Xedosie 9 i poległem :( Najpierw wyjąłem zaślępkę po prawej stronie kierownicy no i chciałem wyjąć tą po lewej – przy sterowaniu naświetleniem i...wyjęła się sama osłona a pokrętło zostało <co?> Za cholere nie idzie go wyjąć, rusza się jedynie po lewej stronie a prawa jak przyspawana...Co tam może aż tak trzymać ? Nie chcę ciąnąć na chama bo nie chcę nic połamać... <pomocy> <pomocy> <pomocy>
On się trzyma na zatrzasku, spróbuj włożyć cieniutki śrubokręt i delikatnie go odepchnąć do lewej, powinien wyjść, jeżeli nie...to jest przyklejony.
Kamil
Postprzez zibi626 » 13 kwi 2012, 06:38
radar88 napisał(a):to jest przyklejony.
Wszystko na to wskazuje :/ chyba pozostaje wyszarpać :/ Co ciekawe, po odsłonięciu zaślepki tej z prawej strony kiery wokół śruby jest jakiś klej/silikon ?
Auto: Były:
Jest
Postprzez radar88 » 13 kwi 2012, 19:18
zibi626 napisał(a):Wszystko na to wskazuje :/ chyba pozostaje wyszarpać :/ Co ciekawe, po odsłonięciu zaślepki tej z prawej strony kiery wokół śruby jest jakiś klej/silikon ?
Niebieski bądź czerwony/różowy ??
Próbowałeś go delikatnie odchylić ??
Jeżeli jest przyklejony to możesz spróbować delikatnie podgrzać opalarką, lecz uważaj aby nie stopić czegoś, może klej się nagrzeje i puści.
Popróbuj na różne sposoby, przecież musi wyjść ;)
Kamil
Postprzez zibi626 » 14 kwi 2012, 10:39
radar88 napisał(a):Niebieski bądź czerwony/różowy ??
Ten silikon jest biały i na razie nie robiłem nic bo jak mam lewą stronę "zatrzymaną" to nie zrobię nic :( opalarką raczej się tam nie dostanę bo bym stopił kawałek deski rozdzielczej..No nic chyba trzeba będzie się z tym pomocować :/
Edit: 18.04.2012
Uporałem się z kokpitem,wyciągnąłem go <jupi>
Mam teraz takie pytanie, czy ktoś wie od czego mogą być te dwa kable?
Jeden gdzieś sobie leci – jakaś samoróbka bo widać taśmę izolacyjną...
a drugi z białą wtyczką dwupinową – ona nie była podłączona do niczego :|
Auto: Były:
Jest
Postprzez zibi626 » 19 kwi 2012, 07:58
nikt nie wie ? :|
Auto: Były:
Jest
Postprzez radar88 » 19 kwi 2012, 19:32
Tak to właśnie jest jak się edytuje posta a temat nie reaguje, walczyłem o to ale....
Co do kabelków nie przypominam sobie takich sztuk, jak działa to może zostaw i nie zawracaj sobie tym głowy.
Kamil
Postprzez zibi626 » 19 kwi 2012, 19:44
radar88 napisał(a):Tak to właśnie jest jak się edytuje posta a temat nie reaguje, walczyłem o to ale....
No właśnie nie chciałem pisać posta pod postem więc zrobiłem edycje, ale nie pokazało się jakbym napisał coś nowego...:/
Auto: Były:
Jest
Postprzez radar88 » 19 kwi 2012, 19:46
Spoko nie przejmuj się, nie długo na nowo zrobię zamieszanie ;)
Kamil
Postprzez Xxedos9X » 9 maja 2012, 16:11
mam nastepujacy problem w moim panelu brakuje zarowki
(P) czyli 2 od dolu od prawej str na zdj. w Moim xedzie 2.5 v6 AT czy ona powinna byc?
I czy ma znaczenie czy zarowki sa wkrecone napisem toshiba do gory nogami czy nie?
i czy zarowki w5w od podsw rejestracji beda dzialac w podsw zegarow? pozdrawiam
Prosze o szybka odp
Od: 18 lip 2010, 13:47
Auto: Mazda Xedos 9 (Kosmo Blau meallic(A5)) TA KL 2.5 V6 94'
Postprzez radar88 » 9 maja 2012, 21:25
Nie ma znaczenia w którą stronę zakładasz żarówkę...żarówka jest dwubiegunowa, jak byś zakładał LED-y to owszem, LED-y są jednokierunkowe, Wszystkie żarówki masz na miejscu. W5W to W5W ;)
Kamil
Postprzez deejay27 » 11 maja 2012, 14:17
Ja też wczoraj musiałem uporac się z rozebraniem deski i masakra normalnie jakas. Moja robota stanęła zanim jeszcze wystartowała:) . Wyciągnąłem tą zaślepke z prawej strony kierownicy,wyszła bez problemu , ale jak trzeba było wyciągnac potencjometr od ściemniania deski , to pojawił się problem. Mocowałem się z nim prawie godzine czasu , po czym wyszedł tylko ten plastik ktory jest jakby obudowa tego potencjometru , a reszta dalej siedzi, i śruby nie widac. Co się pożniej okazało, jakas niemiecka pała musiała maczac tam swoje wstrętne germańskie palce i zap.......ił to na klej!!! Po następnym pół godzinnym dłubaniu kleju , udało się wyciągnac zmasakrowany ściemniacz.Dalej poszło juz jak po masełku, wymieniłem niedzialający panel nawiewów i teraz wszystko śmiga jak ta lala., a co najważniejsze wyświetlacz zaczął tak mocno świecic , ze nawet się nie ściemnia i wszystko pięknie na nim widac po zapaleniu świateł , nawet w dużym słoncu.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez zibi626 » 14 maja 2012, 12:27
deejay27 napisał(a):nawet się nie ściemnia i wszystko pięknie na nim widac po zapaleniu świateł , nawet w dużym słoncu.
U mnie już też to jest "naprawione" ;) Trzeba przerwać bodaj czerwony kabelek który idzie do zasilania panelu sterowania nawiewem :)
Napisz czy nie przygasa Ci wyświetlacz ?
Auto: Były:
Jest
Postprzez deejay27 » 15 maja 2012, 10:15
Po załaczeniu świateł , ani troche się nie ściemnia, ale za to mruga czasem i potrafi całkiem zgasnąc ,ale tak juz było , nawet przed moją ingerencją w ten panel.
Postprzez zibi626 » 16 maja 2012, 09:16
deejay27 napisał(a):Po załaczeniu świateł , ani troche się nie ściemnia, ale za to mruga czasem i potrafi całkiem zgasnąc ,ale tak juz było , nawet przed moją ingerencją w ten panel.
Ja już zmieniałem i panel i wyświetlacz i dalej to samo,jedynie po wymianie na inny panel dłużej wytrzymuje zanim zgaśnie (ale i tak jak nagrzeje się wnętrze auta to nie świeci). Na Forum pisze,że to od temperatury – konkretnie od tunelu nawiewu – może i faktycznie coś w tym jest,ale...co jeśli właśnie postawimy auto w słoneczny dzień, idziemy do pracy na 8 godzin i po pracy wchodzimy do auta,włączamy wszystko i...dupa – wyświetlacz nie świeci...Jeszcze co mi się wydaje podejrzane to:
1. wtyczki
2. kable – u mnie są "samoróbki" – nie wiem kto podłączył kabelek od zestawu głośnomówiącego do zasilania wyświetlacza...na razie to odłączyłem i...nie mam jak sprawdzić bo jeżdżę Cronosem :P jedynie jeden dłuższy kurs zrobiony po tym zabiegu po mieście i nie zgasł,ale...było dość chłodno w ten dzień....
Dam znać jak pojeżdżę dłużej – rozbiorę całe auto, ale wyświetlacz będzie świecił <killer>
Auto: Były:
Jest
Postprzez deejay27 » 16 maja 2012, 10:56
Mnie też trafia jak coś nie działa i wydałbym ostatnie pieniądze żeby było wszystko dobrze, tak już do tego podchodze .Dla niektórych ludzi to nie problem i jeżdzą autami w których połowa urządzeń nie działa ,ja tak nie potrafie i u mniema działac absolutnie wszystko:)
Postprzez radar88 » 16 maja 2012, 13:02
Heh to u mnie jest na odwrót...w ciepłe/gorące dni działa bez zarzutu, w zimne/zimowe potrafi mrugnąć 2-3 raz i gaśnie, po nagrzaniu się wnętrza włącza się z powrotem. Nie robię tego ponieważ wyświetlacz gaśnie tylko na jakieś 2-3 minuty (może to zmienię).
Kamil
Moderatorzy 929 / Xedos 9
