Wymiana żarówek podświetlających włączniki (nieczynne – brak fotek)
Postprzez łukaszinio » 11 kwi 2012, 14:47
MISTRZU sorki wprowadziłem cię w błąd moja <glupek2> <glupek2> wina już mowię o co chodzi.
dzisiaj wyciągnołem jeden włącznik aby zobaczyć jak to zmontowałem i tu zong
diody są ale nie zielone jak Ci wcześniej pisałem tylko białe i skupiające wiązke światła
ppaciek napisał(a):kierunkowe, tzn świecą "do przodu"
jak zobaczyłem przerobke wtedy sobie uświadomiłem że zielone matowe za słabo świeciły tak jak u ciebie teraz .
a problem żołtego światła wynika z tego że jest rezyskor żle dobrany musi być 1kilo ohm dioda świeci na żołto bo jest za słaby rezystor może być np 600ohm i dioda dostaje za duży prąd
dołączam fote dla zobrazowania sprawy
dioda jest zagięta w przeciwnym kierunku niż klawisz włącznika TAK NIE POMYLIŁEM SIĘ DO TYŁU WŁĄCZNIKA w przeciwnym kierunku światło nierowno się rozkładało na klawiszu i było za jasne
na zdjęciu widać (chyba widać) że zespoł diody i rezystora mam przylutowany do tych płytek na włączniku
kolor nieznacznie się rożni od zwykłego światła podświetlanego zwykła żarowką
TERAZ MOŻESZ BYĆ PEWNY ŻE DOBRZE NAPISAŁEM PRZEREDAGOWAŁEM TEKST 3 RAZY
POZDRO
ŁUKASZ
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez ppaciek » 11 kwi 2012, 16:17
No dzięki wielkie :)
Ja mam żarówki nie diody i dlatego światło zółtawe jest – trochę kicha.
Dzisiaj właśnie pytałem o te zielone matowe, ale jak zobaczyłem, o które chodzi to szybko zrezygnowałem, bo to było coś typu diody w zasilaczach :D
Będę teraz kombinował z białą – największą jaka tam wejdzie, bo te 2 przełączniki (podrzewanie tylnej szyby i lusterek, oraz światła awaryjne) na tych śmiesznych żaróweczkach ładnie świecą, tylko masakrycznie wygląda to na panelu nawiewu – tam gdzie wchodzą 2 żarówy i to właśnie tam muszę zmienić <ok>
Tak więc dzięki jeszcze raz :)
Pozdro,
Paweł
ObrazekObrazekObrazekObrazek
By ppaciek
Od: 16 lis 2011, 19:26
Auto: Mazda 323F BA 97' – była :<
Postprzez łukaszinio » 12 kwi 2012, 15:56
Pawle jeśli chodzi o podświetlenie panela nawiewow to polecam diody SMD TYLKO ONE SĄ NAJMNIEJSZE Z NAJMNIEJSZYCH to są takie małe kostki
2mm x 2mm x1 mm ale one dają najjaśniejsze światło kąt świecenia ok 120 stopni
kolory jakie widziałem to biały zielony niebieski ja kupowałem za szt 1 zł
. dla przykładu takie diody smd stosowane są w w uniwersalnych światłach do jazdy dziennej. ale trzeba też lutować rezystory co jest trudne ze względu na małe gabaryty diody. ja robiłem sobie podświetlenie podsufitki z 6 takich diud i nie powiem troche zabawy jest ok 30min ale efekt fajny w kabinie jest dużo dużo jaśniej
Postprzez asterf » 11 wrz 2012, 17:35
dobrze, że tu trafiłem. Myślałem, że takie żaróweczki nie do dostania a tu niespodzianka. No to jutro trzeba poszukać. Może ktoś podpowie gdzie w trójmieście? Chodzi oczywiście o te malutkie białe z oprawką do przełączników :)
Od: 8 mar 2012, 19:02
Auto: nadwozie: Mazda 323 C V (BA) rok prod: 1994/1995
silnik: 1.8 16V DOHC BP *po remoncie
Postprzez Lantis 89 » 11 wrz 2012, 17:51
Lantis 89
Postprzez asterf » 17 wrz 2012, 11:17
kupiłem w motoryzacyjnym, ale nie mieli różnych tylko jeden rodzaj, teraz mam że jedne za mocno świecą i jest jakiś ciemny zielony, wgl nie wiem czy nie dawali innych pojemności do innych przełączników?
Jak wstawiłem tą mocniejszą to przełącznika regulacji podświetlenia to nadal jest jasny zielony, a taka sama żarówka przy podgrzewaniu tylnej szyby daje ciemny zielony.
Zabawna też sprawa z podświetleniem zegarów, na żarówkach były takie nakładki gumowe niby zielone ale tak jakby przepalone, zrobił się miejscami taki matowy biały na tych osłonkach. Na każdej żarówce inaczej to się rozłożyło. Stwierdziłem że to przypalone i kupiłem takie nakładki zielone nowe na żarówki, które są przejrzyste. Okazało się że teraz licznik świeci nierównomiernie hyh, możliwe że te przebarwienia to miały tak być? Teraz jakoś wychodzi na to że 1 z 4 żarówek świeci mocniej, chociaż niby wszystkie są takie same, dałem ją na podświetlenie temp i stanu paliwa, to się tak nie rzuca w oczy z boku że inny kolor.
Ale chciałbym ogarnąć to tak żeby wszystko było w jednym odcieniu, ciężko będzie :D
Postprzez Lantis 89 » 17 wrz 2012, 13:14
Trzeba by spróbować z OE Mazda żarówkami,efekt był by pewnie dużo lepszy jak zamienniki zielonych koszulek ;)
Lantis 89
Postprzez asterf » 17 wrz 2012, 15:34
właśnie to są cały czas OE z mazdy, tylko miały te zielone koszulki takie jak opisałem i zamieniłem je na nowe koszulki po prostu. Docelowo chyba sprawię sobie od MOMAN'a indiglo ale identyczne jak orginały, a potem dopasuję resztę podświetlenia pod zielony odcień jaki dostanę od nich
Postprzez luki_92_92 » 17 wrz 2012, 19:52
Chyba sobie nie sprawisz identycznego indiglo jak ori tarcze, bo takiego nie ma a żeby ci zrobił musi być grupa osób chętnych na takie tarcze (min 10 albo 15 – już nie pamiętam)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez asterf » 18 wrz 2012, 09:30
chyba że ... :) zbierze się taka grupa albo zajrzyj do nich na www, mają nową maszynkę i teraz robią pojedyncze projekty tylko to jakoś trochę więcej kosztuje
Ostatnio edytowano 18 wrz 2012, 15:57 przez asterf, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Lantis 89 » 18 wrz 2012, 12:58
Ja zamówiłem białe z zielonym podświetlaniem,ma ktoś takie zamontowane?????
Lantis 89
Postprzez luki_92_92 » 18 wrz 2012, 15:50
Aha no to nie wiedziałem że indywidualne można sobie zrobić... chyba będzie trzeba się nad tym zastanowić <diabełek>
Mazda RX-8 '05
Postprzez asterf » 18 wrz 2012, 15:57
jest tam coś takiego, projekty indywidualne
Postprzez luki_92_92 » 18 wrz 2012, 16:54
No teraz widzę, ale ostatni raz na tej stronie byłem z pół roku temu :P
Mazda RX-8 '05
Postprzez Longer_007 » 25 wrz 2012, 20:18
Ja mam następujące pytanie, czy wszystkie te żarówki są jednakowe ? Tzn. jak i w przełącznikach tak i w panelu sterowania nawiewem ?
Chce kupić żarówki z tej aukcji:
http://moto.allegro.pl/s-dioda-led-r5-t ... 19715.html
Będą dobre ?
Od: 13 kwi 2010, 18:01
Auto: Mazda 323F BA 1.5
Postprzez Lantis 89 » 25 wrz 2012, 20:33
Niestety nie :(
Lantis 89
Postprzez Longer_007 » 25 wrz 2012, 20:40
To jakie oznaczenie tam pasuje ?
Postprzez asterf » 25 wrz 2012, 20:50
było wcześniej kolego, do przełączników są takie http://allegro.pl/zarowka-14v-60ma-bial ... 14496.html. Do nawiewu nie wiem jakie są. Dostaniesz pewnie w każdym motoryzacyjnym praktycznie, tylko nóżki w oprawkę zawijasz i masz. Mogą być różnej mocy, to może warto kupić wszystkie takie same, albo celować że będzie tak samo świecić. U mnie to taka sama żarówka inaczej świeci w regulacji podświetlenia, a podgrzewaniu tylnej szyby, ale to pewnie kwestia budowy przełącznika.
Postprzez Lantis 89 » 26 wrz 2012, 08:31
Aby panel w miarę ładnie świecił trzeba by chyba kupić żaróweczki w ASO bo te na rynku są za słabe,najmocniejsza z 12V to 1,2W a ona szału nie robi,niestety....
Lantis 89
Postprzez Longer_007 » 1 paź 2012, 19:29
Wychodzi na to, że to nie jest taka prosta sprawa <oczy>
Przy okazji załączam znalezioną w internecie fotorelacje z demontażu i wymiany oświetlenia w 323F przed liftem.
panel 323f.pdf
(1.13 MiB) Pobrane 200 razy
