Zobaczymy jak będzie z Dexelią
Wymiana oleju w silniku MZR-CD
kubsztyk, widzę, że mamy te same fury, ja z Mobila ciężko powiedzieć, czy jestem zadowolony, bo cały czas na nim jeżdżę i silnik działa. Miałem też rok przygodę z Castrol Magnatec tak niepolecany na forum do Mazd i jakoś nie zauważyłem pogorszenia osiągów czy zużycia oleju a wręcz przeciwnie jakoś po jego zalaniu zauważyłem, cichszą pracę silnika niż w Mobilu...
Paweł
Paweł
Dzisiaj zrobilem plukanke millers engine flush i zalalem olej miller xf longlife 5w30 C2.
O wrazeniach na razie trudno mowic... po pukance spuszczony olej dosc czarny co moze swiadczyc o preczyszczeniu silnika.
Na nowym subiektywnie wydaje mi sie ze silnik ma troche mniejsze wibracje... moze trche cichszy... a moze autosugestia:)
- Od: 17 mar 2008, 21:35
- Auto: Mazda 6 2.0MZR-CD 136KM 2003r
Ja w ten weekend robiłem sobie płukankę silnika produktem Wurta. Napewno to nie zaszkodzi, po płukaniu i nowym oleju ( Dexelia DPF w DITD
) silnik chodzi ciszej, jak to na nowym oleju.
Wutra mogę polecić jak ktoś przeciągnie wymianę oleju, ale przy następnej wymianie płukankę robie produktami Forte Motor Flush
dawno mnie nie było na forum. Ciągle ta sama 6 (2004, 100KW). Ma już przejechane 133KKM.
Auto naprawdę sobie chwalę i raczej szybko nie zmienię
Jedyne co ostatnio dolewałem to płyn chłodniczy (jakieś 0,5-0,7l), bo po ostatniej wymianie (razem z olejem) tyle ubyło.
Właśnie mam wymieniać olej. Gdzieś tam wyczytałem, że z takim przebiegiem powinien już półsyntetyk być. Ale sprawdzałem stan oleju (z tego co widzę, dranie ostatnio mi nalali shela – 5w30 – syntetyk
Jeżeli auto nie pije oleju to czy jest sens wymieniać na półsyntetyk ?
No i co najważniejsze chcę jednak mieć Dexelię, ale tu nie powinno być problemu.
Olej bym brał:
http://allegro.pl/mazda-dexelia-dpf-5w3 ... 02057.html
i od razu (bo ten sam sprzedawca):
http://allegro.pl/zestaw-filtrow-knecht ... 25848.html
Coś jeszcze będzie potrzebne, czy na coś jeszcze ewentualnie powinienem zwrócić uwagę przy serwisowaniu, a co zaleca producent przy aucie o takim przebiegu.
Mam też pytanie, płyn do wspomagania będę musiał uzupełnić. Co to za płyn ? Czy się go wymienia czy tylko uzupełnia.
Z góry dziękuję wszystkim za porady
Bartek
Olej bym brał:
http://allegro.pl/mazda-dexelia-dpf-5w3 ... 02057.htmli od razu (bo ten sam sprzedawca):
http://allegro.pl/zestaw-filtrow-knecht ... 25848.htmlCoś jeszcze będzie potrzebne, czy na coś jeszcze ewentualnie powinienem zwrócić uwagę przy serwisowaniu, a co zaleca producent przy aucie o takim przebiegu.
Bartek
Mazda 6 2004r.
[url]www.igunia.pl[/url]
- Od: 1 kwi 2008, 21:35
- Auto: Mazda 6 GY '04 Kombi
www.igunia.pl
Olej bym brał:
Bartek
Olej bym brał:
Bartek
Mazda 6 2004r.
www.igunia.pl
Z tych filtrów to odradzam ten knechta kc100, w zimie przy temp. poniżej 20C możesz mieć problemy. Fakt że do zimy daleko ale nie wiem jak często wymieniasz filtr paliwa. Ja wymieniłem na tego knechta przed samą zimą i niestety w zimę mi zamarzł a w paliwie miałem dolany depresator Diesel Skydd Black Arrow. Wymieniłem na zwykły japan parts i śmigał przy takich samych temperaturach bez problemu. Także jeśli na sam sezon letnio-jesienny to może być. Co do olejów to ja mam 237tyś na liczniku i leje Elfa SXR 5w30 nic nie ubywa silnik chodzi jak należy.
- Od: 13 paź 2010, 17:20
- Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Kolega miał problrm z Knechtem, bo nie ma podgrzewacza paliwa
Filtry paliwa w ASO made in Mazda są właśnie Knechtami – KC100 z nadrukiem Mazda. To są bardzo dobre filtry, zatrzymują masę zanieczyszczeń których nie zatrzyma Japan Parts
Ale niestety jak wytrąci się trochę parafiny to się przypycha – ale to jak dla mnie świadczy o jego klasie
Co do oleju, to nie ma żadnych przesłanek zmieniać olej z 5W30 na gęstszy. Na Dexeli można jeździć z każdym przebiegiem. Gęstszy olej gorzej smaruje i chłodzi turbinę...
Dzięki Wam za odzew
Pewien na 100% nie jestem, ale z tego co pamiętam to chyba nawet taki teraz mam (knecht). W zimę nie było problemów z zapalaniem, nawet raz kiedyś zostawiłem na noc poza garażem (jak były największe mrozy by sprawdzić czy zapali
. Dłużej kręcił ale zapalił.
Właśnie znalazłem też wątek o podgrzewaczach Standyne, chyba pomyślę o czymś takim. Chociaż, muszę przyznać, że nigdy mi się nie zdarzyło bym musiał w zimę korzystać z innych środków komunikacji
(z wiadomych przyczyn).
Na zimę dolewam dodatek do diesla z Castrola – mają coś takiego w norauto (skyda też chyba u nich widziałem). W lato zresztą też go od czasu do czasu dodaję – profilaktycznie.
W maju szykuje mi się wyjazd na turnus rehabilitacyjny mojej córci i tak już powoli auto szykuję
Czyli rozumiem, że dexelia.
Coś jeszcze trzeba by powoli wymieniać przy takim przebiegu ? Auto dobrze się sprawuje, to warto o nie dbać.
Mazda 6 2004r.
www.igunia.pl
Dzięki Wam za odzew
Mazda 6 2004r.
www.igunia.pl
bartwaw napisał(a):nawet raz kiedyś zostawiłem na noc poza garażem (jak były największe mrozy by sprawdzić czy zapali
Mój od 3 lat żadnej nocy nie spędził w garażu, zawsze pod chmurą stoi, – 20 odpalał bez problemów
