Problem ze wspomaganiem
Postprzez sanders » 18 gru 2005, 18:46
Witam czy ktos moze mi pomoc,mam problem ze wspomaganiem.
Wczoraj jak przyszly pierwsze przymroski daly one znac mojej madzi.
Jak krece kierownica obojetnie w jaka strone to cos przeskakuje jakby zebatka.Plyn jest nalany na maxa -zreszta nic przy nim nie ruszalem,najdziwniejsze jest to ze to pstrykanie niewydobywa sie z pompy wspomagania lecz z dołu samochodu....
Od: 19 sty 2005, 23:02
Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
Postprzez Grzyby » 18 gru 2005, 18:52
sanders. może to nie wspomaganie?
to może być "cuś" z zawieszeniem, zacząłbym od tego.
Chociaż wychodziłoby na przekładnię
sanders napisał(a):cos przeskakuje jakby zebatka
Wiem że jak już to lepiej się nastawiać na coś większego a potem być "miło" zaskoczonym, ale może źle do tego podchodzisz?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Riki » 18 gru 2005, 18:53
Maglownica ma luzy.... Poruszaj energicznie krotkimi ruchami kierownicy w lewo i w prawo. Jak bedzie waliło to maglownica. Tak mi sie wydaje...
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez hazell » 18 gru 2005, 19:00
Bardzo możliwe, że stukają łożyska mcphersona a dźwięk w jakiś sposób przenosi się na dół. Ewentualnie maglownica.
Hazell
Od: 4 cze 2004, 12:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez sanders » 18 gru 2005, 19:00
Maglownica,przekldnia--czrna magia--jakie to moga byc koszty??
Postprzez sanders » 18 gru 2005, 19:01
a i dodam ze jak mialem jedna kolo podniesione- na lewarku to nie bylo tego pstrykania
Postprzez Grzyby » 18 gru 2005, 19:01
hehe
maglownica = przekładnia
co do kosztów nie mam pojęcia, poszukaj na allegro
d.pa
Postprzez hubal » 18 gru 2005, 19:08
mam maglownicę całą kompletną do 626GE z 1994r jak cie interesuje pisz maila slavko501@tlen.pl
Od: 30 gru 2003, 18:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez hazell » 18 gru 2005, 19:12
sanders napisał(a):a i dodam ze jak mialem jedna kolo podniesione- na lewarku to nie bylo tego pstrykania
sprawdź te łożyska...
(koniecznie napisz jak już problem rozwiążesz)
Hazell
Postprzez Riki » 18 gru 2005, 20:19
hazell napisał(a):(koniecznie napisz jak już problem rozwiążesz)
Dokładnie ;) napisz jestem ciekaw co sie okaze :P
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez mayer » 18 gru 2005, 20:58
zawieszenie... przekładnia mało prawdopodobna
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 16:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez sanders » 18 gru 2005, 21:10
a jeszcze jedno jak krece kierownica szybko to nieslychac tego ale jak powoli to slychac pstrykanie
Postprzez sołtys » 19 gru 2005, 07:46
sanders napisał(a):a jeszcze jedno jak krece kierownica szybko to nieslychac tego ale jak powoli to slychac pstrykanie
Jak nie masz luzów na kierownicy to albo łożysko na mcpersonie albo coś z zawieszeniem. Gdyby maglownia wysiadała to miałbys nieprzyjemne doświadczenia, w stylu podczas skręcania auto by zmieniało promień skrętu, pozatym kierownica różnie by się ustawiała podczas jazdy na wprost zależnie od tego o ile zębów by przeskoczyło jeżeli tak się nie dzieje to nie jest to maglownica.
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Marcin L » 19 gru 2005, 10:56
u mnie tez słuchac lekkie stulanie przy kręceniu kierownicą a nie ma żadnych luzów (chyba), kiedyś na forum widziałem wpis że "ten typ tak ma" i nie warto się tym przejmować wiec się nie przejmuję i jeżdzę :)
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Od: 27 lip 2005, 21:20
Postprzez mayer » 19 gru 2005, 15:56
a może to wina krzyżaka kolumny kierownicy???? warto by go sprawdzić -dawałby regularne stuki w obie strony w całym zakresie obrotów koła kierownicy, stuk byłby w formie "przeskakiwania" odciążony nie ma oporów i jest cicho.. Sprawdź krzyżak.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez sanders » 19 gru 2005, 18:13
mayer napisał(a):krzyżaka kolumny kierownicy?
a to jest w razie co wymienne??
Postprzez hubal » 19 gru 2005, 18:35
sanders napisał(a):krzyżaka kolumny kierownicy?
sanders napisał(a):a to jest w razie co wymienne??
tak jest wymienne
Postprzez mayer » 20 gru 2005, 15:41
kazdy warsztat który zajmuje sie wałami napędowymi ci to wymieni GKN, Uni Cardan itp.. ALe najpierw musisz wiedziec czy to jest to.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez sanders » 20 gru 2005, 19:44
a wiec okazalo sie ze to lozyska gornego amorka-ufuf
http://moto.sklep.pl/index.php?modules= ... str=a73051 tu znalazlem po 45zl czy ktos moze taniej zalatwic??
Postprzez hazell » 20 gru 2005, 23:31
sanders napisał(a): wiec okazalo sie ze to lozyska gornego amorka-ufuf
I kto jest szefem?? :P
Hazell
