Po zdjagnozowani wyskoczyly mi bledy 13,47,51,82
nie wiem co oznacza kod 82 moze ktos pomoze????
Diagnostyka ABS-TCS
wymień czujnik , bo on może generować kolejne błędy związane z czujnikiem.
a błąd 82 może być związany ze skrzynią biegów z jakimś czujnikiem
diagnostykę robiłeś na wyłączonym silniku i później na włączony i błędy te same ?
xedos1972
witam.
podepnę się pod wątek:
po miesiącu użytkowania auta zaczeła zaświecać mi się kontrolka ABS, po odczytaniu błędów wykazało:
14, 22, 48, 51- i teraz moje pytanie odnosząc się do wypowiedzi "xedos1972 " :
czy zacząć szukać przyczyny od błędu 14 dotyczącego czujnika LT, czy od 22 elektrozawór PP- dwa różne koła, i nie znalazłem nigdzie znaczenia kodu 48.
Z góry dzięki za pomoc.
irekds2
zacznij od czujnika , np. LT może generować błędy 14,44,48,51
błąd elektrozaworu powinien generować błąd tego czujnika , może jakiś syf go zatkał , najlepiej wymień płyn hamulcowy i przepłukaj cały układ jeśli wymiana czujnika nie pomoże .
Kody błędu -------------------- Możliwe przyczyny
11, Czujnik szybkości obrotowej przód prawe --------------- Błędny sygnał, Czujnik, Wieniec zębaty, Druty / element łączący
12, Czujnik szybkości obrotów koła przód lewe --------------- Błędny sygnał, Czujnik, Wieniec zębaty, Druty / element łączący
13, Czujnik szybkości obrotowej koła tył prawe --------------- Błędny sygnał, Czujnik, Wieniec zębaty, Druty / element łączący
14, Czujnik szybkości obrotów koła tył lewe --------------- Błędny sygnał, Czujnik, Wieniec zębaty, Druty / element łączący
15, Czujniki szybkości obrotów kół ----------------- Odłączony/zwarty, Druty / element łączący
17, Sterownik – -------------- Sygnał obrotów, Błąd łączenia
22, Zawór magnetyczny, przód prawy ----------------- Odłączony/zwarty, Wadliwy zawór, Zwarty
24, Zawór magnetyczny, przód lewy -----------------Odłączony/zwarty, Wadliwy zawór, Zwarty
26, Zawór magnetyczny, tył prawy ----------------- Odłączony/zwarty, Wadliwy zawór, Zwarty
28, Zawór magnetyczny, tył lewy ---------------- Odłączony/zwarty, Wadliwy zawór, Zwarty
29, Jednostka hydrauliczna -------------- Lewe przednie i prawe tylne, Błąd łączenia, Wadliwy zawór
30, Jednostka hydrauliczna --------------------- Przednie prawe i lewe tylne, Błąd łączenia, Wadliwy zawór
32, Zawór regulacyjny przód ------------------- Prawe, Błąd mechaniczny, Zwarty
33, Zawór regulacyjny przód ---------------------- Lewe, Błąd mechaniczny, Zwarty
34, Zawór regulacyjny tył --------------------- Prawe, Błąd mechaniczny, Zwarty
35, Zawór regulacyjny tył ------------------------ Lewe, Błąd mechaniczny, Zwarty
41, Czujnik szybkości obrotowej przód prawe -----------------Obwód elektryczny odłączony / zwarty, Druty / element łączący
42, Czujnik szybkości obrotów koła przód lewe ------------------ Obwód elektryczny odłączony / zwarty, Druty / element łączący
43, Czujnik szybkości obrotowej koła tył prawe --------------------- Obwód elektryczny odłączony / zwarty, Druty / element łączący
44, Czujnik szybkości obrotów koła tył lewe -------------------- Obwód elektryczny odłączony / zwarty, Druty / element łączący
45, Czujnik szybkości obrotowej przód prawe ------------------- Błąd sygnału, Czujnik, Wieniec zębaty, Druty / element łączący
46, Czujnik szybkości obrotów koła przód lewe ----------------- Błąd sygnału, Czujnik, Wieniec zębaty, Druty / element łączący
47, Czujnik szybkości obrotowej koła tył prawe -------------------- Błąd sygnału, Czujnik, Wieniec zębaty, Druty / element łączący
48, Czujnik szybkości obrotów koła tył lewe -------------------- Błąd sygnału, Czujnik, Wieniec zębaty, Druty / element łączący
51, Przekaźnik ------------------- Błąd obwodu elektrycznego, Druty / element łączący, Przekaźnik
52, Przekaźnik -------------------- Błąd obwodu elektrycznego, Druty / element łączący, Przekaźnik
53, Pompa hydrauliczna ------------------ Regulacja pompy otwarty obwód elektryczny, Druty / element łączący, Przekaźnik, Silnik
54, Pompa hydrauliczna ---------------- Regulacja pompy otwarty obwód elektryczny, Druty / element łączący, Przekaźnik, Silnik
61, Moduł sterowania ---------------- Defekt/błąd obwodu elektrycznego
63, Moduł sterowania ----------------- Napięcie za wysokie/ niskie, Zasilanie napięciowe
82, Regulacja przyczepności -------------- Kontrola momentu obrotowego, Błąd komunikacyjny
83, Regulacja przyczepności ------------------ Kontrola momentu obrotowego, Błąd w połączeniu do sterownika
xedos1972
