Pękająca klapa tylna przy zawiasach
Witam właścicieli mazd 5.Kupiłem swoją mazdę 5 benzyna 2,0 z 2005z 2,5rocznym stażem.Po jakimś 1,5 roku od zakupu zobaczyłem pęknięcia na górze klapy tylnej na zawisach.Po zrobieniu i pomalowaniu powtórka znowu w tym samym miejscu pojawiły się pęknięcia.Morze ktoś z was miał taki przypadek .Pozdrawiam
Witam Kolego. Mam też M5 z 2005 roku benzyna 2,0 i nic takiego nie zaobserwowałem. Jeśli chodzi o tylną klapę to jak podniesie się ja do góry to pokryte rdzą są te metalowe części przy zawiasach. A poza tym ok.
ja mam pęknięcia w 2 miejscach – po bokach przy samej górze klapy – mam fabrycznie zamontowany spojler i pęka chyba przez za mocno przykręcone śruby??.... nie tykam się tego nawet
Też mam spojler ale u mnie pęka wyżej na tych wybrzuszeniach po obu stronach.Patrząc na allegro zauważyłem klapy do M 5 z takim uszkodzeniem jak w moim przypadku .Pozdrawiam
ndaro1 napisał(a):U mnie kolego jest to samo pęknięcia na obu zawiasach, zauważyłem zaraz po kupnie (Mazda 5, 1,8 B 2005r) ale tego nie ruszam od 1,5 roku.
Pęknięcie postępuje? Czy pęknie tylko do pewnego miejsca i się zatrzymuje?
Lepiej stracić minutę z życia niż życie w minutę...
Witam. Pęka do pewnego miejsca po lewej i prawej stronie. Podobno to jest wada fabryczna zile wyprofilowane zawiasy.Chciałem kupić klapę na allegro ale prawie wszystkie miały takie pęknięcia.Sprzedający przeważnie o tym nie wiedzieli
gryfel1997 napisał(a):Witam. Pęka do pewnego miejsca po lewej i prawej stronie. Podobno to jest wada fabryczna zile wyprofilowane zawiasy.
Nie wiesz czy po FL poprawili tą wadę?
niestety zauwazylem to samo u siebie... jeszcze miesiac temu mylem auto (M5, 2.0 benz, 2005r) i na pewno nie bylo tych pekniec a teraz są po oby stronach nad nawiasami. myslalem o spawaniu plastiku – co myslicie o tej technice??
edit:
witam, przeglądając zagraniczne fora znalazłem manual mazdy na naprawę tego problemu (jeżeli ktoś jest zainteresowany to podeślę), który jak widać dotyczy wszystkich wersji piątek z numerami VIN mniejszymi niż JM1********132688 wyprodukowanych przed 25 lipca 2006 r. Wersje po lifcie miały poprawiony ten element. Ciekawe czy polski serwis naprawi mi to w taki sposob, zadzwonie w poniedziałek i się dowiem
edit:
- Od: 7 sie 2011, 19:11
- Auto: Mazda 5 / 2005r / 2.0 benzyna / Exclusive
Witam .Ja kleiłem klejem forch bo aso mnie zbyło trzyma dwa lata .Z chęcią bym zobaczył co oni proponują.Pozdrawiam
Witam, przesłałem manual do kolegi, który umieści go na forum.
Jankes de Kreuz napisał(a):Witam, przesłałem manual do kolegi, który umieści go na forum.
doszlo
juz wrzucam
juz
Zadzwoniłem dzisiaj do ASO w Poznaniu – całkowity koszt naprawy takiego uszkodzenia to ok. 1300 zł
no wiem, cena poraża
facet powiedział, że w cenie jest naprawa: robocizna + materiały (klej i lakier), żenada
Jankes de Kreuz napisał(a):no wiem, cena porażafacet powiedział, że w cenie jest naprawa: robocizna + materiały (klej i lakier), żenada
na szczescie mi na razie nie pęka...
klapę można kupić nawet za 700 PLN lub nawet niżej, malowanie 300, instalacja to już formalność.
Mieć lekko 30% narzutu – bezcenne
Business is business
Swoją drogą z ciekawości zobaczę ile kosztuje nowa klapa w EPC
kredyty hipoteczne – mieszkaniowe, remontowe, konsolidacyjne – cała Polska;
nieruchomości – doradztwo, inwestycje, pośrednictwo
- Od: 2 sie 2011, 15:34
- Auto: MZR 2.0 DOHC 110 kW LF-DE
Yaris 1.0
Czy to pękanie, poza tym że jest nieładne, czymś więcej grozi? Klapa się chyba przez to nie urwie, w moim mniemaniu...?
Zboras
