VIN – dowiedz się więcej o swoim samochodzie (vide pierwszy post).
Czy mógłby mi ktoś sprawdzić przebieg Mazdy MPV o nr VIN JMZLW69R250306069
Będę bardzo wdzięczny
grzestransport1@wp.pl
Grzenia
jestem na zakupie Mazy 5
prosze o sprawdzenie wg VIN przebiegu i wyposażenia
i czy da się sprawdzić zy miala robiuony rozrząd przy 120k
numer VIN : JMZCR19T670154490
bartus75
bartus75 napisał(a):prosze o sprawdzenie wg VIN przebiegu i wyposażenia
ASO
Z grubsza. Pewnie zależy na kogo trafisz i czy ma czas żeby Ci pomóc. Formalnie możesz sprawdzić na miejscu jeśli jesteś właścicielem auta.
Sprawdzenie jest możliwe tylko, jeśli samochód jest w cyfrowej bazie, która zastąpiła normalne książki serwisowe. Jeśli samochód jest starszy niż 2006 to szanse że będzie w bazie są nikłe. Jak widzę szukasz Mazdy 3 sprzed liftu, więc w bazie jej nie będzie. Wtedy jedynie ASO, w którym był serwisowany ma te informacje.
witam chciałbym sie dowiedziec wiecej na temat auta o vin
JMZGY19R661417850
czekam na odp
JMZGY19R661417850
czekam na odp
krzesi00
witam,
przymierzam się do kupna 3-ki (BL). stąd wielka prośba o rozkodowanie (wyposażenie i historia serwisu jak się da) niniejszego egzemplarza:
JMZBLA4G601125200
sprowadzony z Belgii.
z góry wielkie dzięki!
KF
JMZBLA4G601125200
KF
fiedork
Zanim rozkodujesz vin spytaj czy posiada car-pass ewentualnie ostania kartę przeglądu technicznego ,taka zielona lub czerwona kartka A4.
Marian
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Primos napisał(a):Witam. Można prosić o sprawdzenie VIN (Mazda 3): TMZBK143251175593
przeciez sam mozesz sprawdzic...
ps. tylko zamien T na J
VIN JMZBK143251175593
Модель MAZDA 3
Дата выпуска 01/06/2004
stronki dzialaja...
tomusm napisał(a):JMZGH128201216718z góry dziekujępozdrawiamTomasz
Model MAZDA 6
Data wydania 10.06.2008
Model Rok 2007
Kod modelu GS1EEAR
Zewnętrzny kod koloru 32V
Wewnętrzny kod koloru GL9
Typ siedzenia STD
Rodzaj wykończenia drzwi TDA
W/DSC
W/O SUNROOF
SEDAN
4-DOOR
W/O TURBO
GASOLINE
1800
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
ECE
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
