Kontrolka świateł mijania – Gdzie jest i jak działa?
edit by Wojtek:
czesc tematu wydzielona z watku o "running lights", a dotyczaca samej zasady dzialania kontrolki swiatel mijania...
Czy po włączeniu świateł zapala Wam się kontrolka na desce?
koperfil
koperfil napisał(a):Czy po włączeniu świateł zapala Wam się kontrolka na desce?
takowej nie posiadam
wlacza sie tylko podswietlenie zegarow.
U mnie również nie ma czegoś takiego – mam wersję skandynawską świateł wyłączyć nie można więc to logiczne.
Zastanawiam się co odpowiada za to, że w jednych wersjach ona jest a w innych nie ma wersja: BCM, Instrument Cluster czy Auto Light Unit.
koperfil
koperfil napisał(a):Auto Light Unit.
przy auto i running lights to cos decyduje o podswietleniu zegarow
Tak, zielona. Ale to nie ma związku ze światłami (które u mnie świeca się cały czas) ale z trybem pracy oświetlenia – czyli świeci sie jesli mam światła ustawione na ON lub jesli mam na AUTO i jest ciemno.
Czyli jak ustawisz AUTO to w dzień światła się świecą a kontrolka nie świeci i dopiero po zmierzchu zapala się podświetlenie i zielona kontrolka?
koperfil
koperfil napisał(a):Czyli jak ustawisz AUTO to w dzień światła się świecą a kontrolka nie świeci i dopiero po zmierzchu zapala się podświetlenie i zielona kontrolka?
chmooreck napisał(a):Dokładnie tak
glowasiek napisał(a):Zielona dioda sygnalizujaca zapalanie sie swiatel na desce pojawia sie jedynie gdy Xenony sa wlaczone a nie jak to bylo wczesniej.
koledzy... mozna prosic o zdjecia zegarow z ta kontrolka?
Krzychu a mozesz zrobic zdjecie, gdzie ta kontrolka jest
Ja u siebie jej nie mam (lub nie jest aktywna) a warto by takowa miec
Jak bede wiedzial gdzie jej szukac, to postaram sie ja uaktywnic
chmooreck napisał(a):zdjęcie
dzieki chmooreck
Teraz pytanie, czy wystepuje ona we wszystkich wersjach, czy tylko w sportach (jak na zdjeciu)
Wczesniej (przed przerobieniem modulu swiatel) w/w kontrolka swiecila sie u mnie zawsze oprocz pozycji AUTO, w jej przypadku zapalala sie tylko o zmierzchu mimo iz swiatla palily sie non toper .... teraz pali sie jedynie gdy xenony daja po oczach (sprawdze dzisiaj czy pali sie rowniez gdy mam wlaczone tylko postojowki:) Wydaje mi sie, ze powinna ona byc w kazdej GyHy niezaleznie od wersji zeby sygnalizowac uzytkownikowi wlaczone swiatla (ale moge sie mylic)
ps. chmooreck a Ty co, kierownice przelozyles
Ostatnio edytowano 18 cze 2012, 11:28 przez glowasiek, łącznie edytowano 2 razy
glowasiek napisał(a):Wydaje mi sie, ze powinna ona byc w kazdej GyHy niezaleznie od wersji zeby sygnalizowac uzytkownikowi wlaczone swiatla (ale moge sie mylic)
zielony110 napisał(a):takowej nie posiadam![]()
zielony110 napisał(a):Jak bede wiedzial gdzie jej szukac, to postaram sie ja uaktywnic
no to kiedy wyjmujemy zegary?
odpowiedz z ASO
"No the light warning depends on model, picture shown in is a sport, I believe yours is a TS and so this isn’t a feature on that model."
Czyli wychodzi na to, ze kontrolka jednak jest zalezna od modelu.
Niestety ASO nie potrafi powiedziec czy kontrolka sama w sobie tam jest.
Nie pozostaje nic innego jak rozebrac zegary i zobaczyc co i jak.
pffff ale kpina – takie cos powinno byc w kazdej wersji. Mysle, ze kontrolke pewnie masz wyprowadzaona bo u mnie jest od tego calego systemu RMV, ktorego nie posiadam, a mimo to kontrolka niektywna ale jest.
bardzo mozliwe.
Szkoda, ze w tych nowych tablicach nie widac co jest. Kiedys patrzylo sie pod slonce w deske rozdzielcza i wiedzialez co jest i gdzie. Teraz mozesz patrzec i nadal ciemnosc widzisz
glowasiek napisał(a):dla potomnych
dzieki Krzychu. Przyda sie na bank
