Zmiana przepustnicy 3.0 na 3.7 – Mazda6 AJ
Postprzez Arkadius 73 » 16 lut 2012, 17:05
Ostatnio edytowano 17 lis 2013, 20:49 przez Arkadius 73, łącznie edytowano 1 raz
Arkadius 73
Postprzez onyx » 16 lut 2012, 17:37
Sama zmiana przepustnicy na większą nic Ci nie da, poza śladową szybszą reakcją na dodanie gazu.
Jakbyś założył agresywniejsze wałki do tego zrobił obróbkę głowicy (powiększenie kanałów, zaworów) to ma to sens. Poza tym będzie potrzeba pogrzebać w ECU bo TPS jest inny lub z emulować sygnał abyś miał odp wolne obroty ;) i odpowiednio dolać paliwa więcej do dostarczonego powietrza.
W silniku 1.8 Nissana zmiana przepustnicy na większą od 2.5, dała 4hp i 8Nm ale silnik był już trochę zdłubany i oczywiście ponownie strojony.
P.S. Nie pisz posta pod postem ;)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Arkadius 73 » 12 mar 2012, 19:27
Arkadius 73
Postprzez onyx » 13 mar 2012, 02:20
Arkadius 73 napisał(a):Przepustnica założona , ale nie obyło się bez problemów , po odpaleniu pojawił się check i błąd niskiego napięcia sond na obu bankach.Po 2-óch dniach walki z checkiem ustaliłem przyczyny i je wyeliminowałem , u mnie dolewa piggyback a tps jest ten sam w 3,7 i 3,0 .
Moja dupochamownia odczuła różnicę.
Jutro wrzucę zdj.
Lepiej sprawdź to na hamowni ;)
Postprzez Arkadius 73 » 13 mar 2012, 17:27
Arkadius 73
Postprzez onyx » 13 mar 2012, 18:58
No to teraz zostaję jeszcze wykręcić sam przepływomierz z obudowy, wstawić rurę tej samej średnicy co przepustnica, skorygować sygnał z MAF'a i będzie elegancko. Pozbędziesz się wąskiego gardła w tym dolocie.
Postprzez Arkadius 73 » 1 kwi 2012, 18:39
Ostatnio edytowano 17 lis 2013, 20:50 przez Arkadius 73, łącznie edytowano 1 raz
Arkadius 73
Postprzez Arkadius 73 » 3 lip 2012, 21:36
Widzę że jesteś kumaty więc może znasz kogoś kto ogarnie ten silnik, bo jakoś w pl nikt się nie podjął mojego ecu hm...
Arkadius 73
Postprzez onyx » 4 lip 2012, 12:51
Arkadius 73 napisał(a):Widzę że jesteś kumaty więc może znasz kogoś kto ogarnie ten silnik, bo jakoś w pl nikt się nie podjął mojego ecu hm...
Odezwij się do Chestera http://www.ecu-tune.pl/
