Zaślepienie i wycięcie króćca od EGR 2,5 V6 KLDE/ZE
Postprzez mlody1921 » 29 mar 2012, 18:10
Witam przeszkadza mi króciec wychodzący z głowicy 2,5v6 KL, jak odkręce EGR to w tym króćcu jest dziurka 6 albo 8mm co przez nią przechodzi spaliny ??
Można ją nagwintować dać śrubkę i obciąć 1/2 tego dzyndzla z głowicy ?
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez xXx » 31 mar 2012, 08:39
A czemu nie można ? Zaślepiaj....
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez mlody1921 » 31 mar 2012, 15:01
Patryk ale tym króćcem idą spaliny do silnika ??
Postprzez xXx » 31 mar 2012, 16:55
Tak, do kolektora ssącego...
Postprzez mlody1921 » 31 mar 2012, 17:52
Lux czyli zaślepiam i resztę obcinam:D
Postprzez Hazu » 1 kwi 2012, 22:43
A co ze sterowaniem EGR?
Lepiej odpiąć wszystko będą błędy ale nic nie będzie wprowadzało dodatkowego zamętu do ECU?
Z tego co zdążyłem się zorientować to w mazdach z tych lat nie ma czegoś takiego jak tryb serwisowy.
A może lepiej z przekaźników zbudować prosty emulator, ale wtedy ECU może zachcieć podać spalin silnikowi, zmieni parametry wtrysku i będzie bałagan.
A tak wogóle to Ktoś wie w jakich warunkach pracy silnika podawane są spaliny do kolektora?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez xXx » 2 kwi 2012, 10:18
Hazu.....
Młody nie ma OEM ECU, Młody Ma Stand Alone dla opornych <czarodziej>
Postprzez mlody1921 » 2 kwi 2012, 12:16
heheh spadaj <glupek2>
tak jest tym ma próbować zarządzać MS
to raczej stand alone dla biednych a nie opornych :P
Postprzez Hazu » 2 kwi 2012, 16:14
xXx napisał(a):Hazu.....
Ale pytanie jak najbardziej w temacie i aktualne, może Ktoś potrafi odpowiedzieć?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez xXx » 7 kwi 2012, 13:00
Hazu napisał(a):A tak wogóle to Ktoś wie w jakich warunkach pracy silnika podawane są spaliny do kolektora?
Są dwie możliwości... Pierwsza to ciągłe upuszczanie spalin do kolektora dolotowego w małych ilościach lub w przypadku gdy sondy wykryją że miesznka jest za bogata.
P.S. Ale kto w K- Series ma 100% sprawne czujniki tlenu
Postprzez onyx » 7 kwi 2012, 15:10
Sprawdzałeś to? Czy to Twoje przemyślenia na ten temat? Dziwne te mazdy <lol>
W innych autach (np. Nissan, Honda, BMW – w tych miałem okazję badać działanie tego zaworu) zazwyczaj zawór jest otwierany i zamykany w dość wąskim zakresie obr. – działa między 2-4tys obr. (działanie solenoidu jest sterowane przez ECU po osiągnięciu optymalnej temp powietrza w dolocie, temp czynnika chłodzącego, etc. – w zależności od producenta) Także jeżeli ktoś uważa np. że tym zabiegiem uda mu się ugrać parę koników, to przykro się rozczaruję. Jedynie uwolni do atmosfery więcej tlenków azotów i siarczków :D
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Neonixos666 » 7 kwi 2012, 18:14
Tak samo jest w dieslu jeśli zawór działa poprawnie to jego zaślepienie nie wpływa na osiągi bo sterowany jest tak że przy max obciążeniu jest on zamknięty a upuszane są spaliny na niskich obrochach przy małym obciążeniu.
Postprzez Hazu » 7 kwi 2012, 19:33
Wniosek nasuwa się jeden.
Przy ecodriving- u niesprawny EGR może powodować je wzrost spalania.
xXx napisał(a):P.S. Ale kto w K- Series ma 100% sprawne czujniki tlenu
Ja mam sprawne.
Moi bracia też.
I wszystkie trzy na lpg :P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Majki88 » 8 kwi 2012, 00:25
Co prawda jest to z maunuala K8 z mx-3 ale wydaje mi się że tyczy całej K-serii
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez MarcinPN77 » 11 kwi 2012, 17:54
Ja mam zaślepiony i nie narzekam. EGR zasyfia cały kolektor ssący. Lepiej go zaślepić albo wymontować i wyrzucić do kosza :D
Raz Mazda – ZAWSZE Mazda
Od: 20 gru 2009, 19:44
Auto: Mazda 6 GG 2.0B 05r.
Mazda 6 GG 3.0 06r.
Mazda 3 BK 2.0B 05r.
Postprzez mlody1921 » 12 kwi 2012, 10:43
Zaślepić tak ale jak go wyrzucisz to ECU pokaże ci bląd i wtedy jest mniej różowo wiadomo że tyczy sie to ECU orginalnego mazdy, u mnie na MS egr juz jest w koszu tylko krociec z głowicy przeszkadza mi na poprowadzenie wyjścia z głowicy do turbo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
