Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Mazda zaleca Dexelię...Produkty, które pokazujesz kosztują praktycznie tyle samo, więc ja wybrał bym Dexelię
U tego sprzedającego(dexelia) zamawiałem kilkukrotnie-jest rzetelny i sprawdzony(mają również swoją stronę internetową)
Może być także Elf Evolution SXR 5w30, w sumie to jest Dexelia, a ten dostaniesz w większości sklepów za rozsądne pieniądze.
..::Born To Rise Hell::..
przez Steve » wczoraj, 12:24
adriano92 napisał(a):
castrol to zły olej, ja jestem innego zdania.
Ciekawe, ze w UK na półkach w TESCO to kupisz tylko Castrol i oleje Tesco Value
Jednak zmieniam zdanie, przy następnej zmianie oleju będzie wlana dexelia ultra 5w30 albo elf evolution sxr 5w30. Przeczytałem wszystkie tematy o olejach i myślę jednak, że castrol magnatec to był zły wybór.
- Od: 18 lip 2011, 00:59
- Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
Czyli jak to w końcu jest? Dexelia to to samo, co Elf Evolution SXR 5W30? Jeśli tak, to warto płacić dodatkowe ~50 zł za etykietę?
Jestem coraz bliżej wymiany oleju i tu zadałem sobie pytanie, czy na lato nie lepiej jest wlać 5W40? Bo sporo jeżdżę po mieście, zazwyczaj ekonomicznie, ale rozpędzam się dynamicznie i nie ukrywam, że lubię czasem dać w palnik, no i jak to bywa – letnia pogoda zachęca do szybszej jazdy, na ekspresówkach etc. Chodzi mi o dobre smarowanie silnika pod obciążeniem i wysokich temperaturach zewnętrznych – miasto, korki, światła, gaz w podłodze, duże prędkości. Co o tym pomyśle sądzicie?
P.S. Czy warto, przed wymianą dodać do starego oleju Liqui Moly Engine Flush? Czy rzeczywiście da to jakieś wymierne efekty i nie spowoduje wycieków?
Ostatnio edytowano 31 mar 2012, 11:46 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
Czy warto, przed wymianą dodać do starego oleju Luqui Moly Engine Flush? Czy rzeczywiście da to jakieś wymierne efekty i nie spowoduje wycieków?
Sporo osób twierdzi, że warto dodawać jakieś płukanki przed wymianą – jak z silnikiem jest wszystko OK to z pewnością mu nie zaszkodzi
Jeżeli chodzi o Olej do aut z DPF-em, to mimo wszystko wybierał bym Dexelię- o ile się nie mylę, zaw. popiołów z tego oleju jest ok.4x mniejsza niż innych porównywalnych olejów-i to jest jedyny element, w którym Dexelia ma przewagę.
Jeżeli chodzi o[url]auta bez DPF-u[/url], to zdecydowanie powyższy ELF będzie dobrym rozwiązaniem
Tu jest wątek z ciekawymi informacjami dla zainteresowanych:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=1768077
PS. Poszukam kart technicznych obydwóch olejów do porównania-wtedy będą suche fakty
